    Je rêve de recalbox sur mon ordi!
    rêve recalbox ordi
    2688
    • val
      val last edited by
      J'ai installé recalbox sur un HD externe et tout est ok. (en dehors d'un temps de boot incroyablement long mais je n'ai essayé qu'une fois donc à voir).
      J'ai deux soucis donc un qui à mon avis n'aura pas de solution:
      le plus simple: une fois sous windows, je ne peux pas accéder à ce qui est installé sur le HD, je veux dire BIOS et ROMS. Donc je ne peux pas en rajouter. Je pense qu'il doit y avoir un soft spécial? une interface web ou je ne sais quoi? Mais attention je ne peux y accéder qu'en direct en USB et pas en réseau!! Donc, comment faire?
      L'insoluble (à mon avis): pas de son! en fait j'utilise une carte son externe (une avid mbox 3) et donc forcément, le drive n'est absolument pas pris en compte dans RecalBox... Donc je n'aurai jamais de son. Je ne vois aucune solution de ce côté.
      Voila merci de vos aides 🙂
        voljega Banned @val last edited by voljega
        @val Tu peux toujours essayer Paragon ExTFS pour le premier problème
        Pour le deuxième, deux solutions :
        • connecte toi en SSH sur ta recalbox et essaye la commande alsamixer
        • plus simple, depuis EmulationStation, lance Kodi et essaye de configurer le son dedans (périphérique de sortie, blablabla), si tu y arrives ça fonctionnera dans Recalbox
        • val
          val last edited by val
          Merci pour ta réponse.
          Alors rentrons donc dans le détail:
          mon HD est un 2 TB formaté en NTFS. Comme je l'ai dit, j'ai donc déja accès depuis windows sauf que tout n'apparaît pas, et c'est bien ça le problème. Je vais donc essayer EXTFS pour voir en effet si ca me donne accès à tout avec le filesystem de linux et c'est une bonne idée. (je connais très bien les softs paragon je suis un hackintosh user en double boot mac/win)
          Pour le son j'ai immédiatement essayé de changer la sortie son bien sûr, mais ma carte n'apparaît pas. Je vais voir comment me connecter en ssh car là c'est le mystère pour moi:)
          merci
          EDIT : je viens de m'apercevoir d'un truc vraiment space.
          mon HD de 2TB est reconnu comme un HD de 64MO en FAT32. C'est ce que me dit macos en tout cas... Y'a deja un souci là... J'ai pourtant utilisé etcher avec le UNSAFE afin de pouvoir installer sur un disque dur.
          Le HD est bien en FAT32 car je peux copier des fichiers dessus alors que EXTFS n'est pas installé! cela veut dire que etcher m'a installé la recalbox en fat32 et comme si c'était une clef usb j'imagine?
          pour recalbox j'ai installé la version en page principale du site..
            @val non ça veut dire que ton mac ne voit pas toutes les partitions, mais oui de toute façon c'est l'image recalbox qui impose le format des partitions à priori
            • val
              Je viens d'installer la version d'essai de EXTFS et bim! c'est gagné j'ai 2 partitions en plus!
              Alors déja je te remercie pour ce point ca règle le souci!
              Sinon pour ton conseil sur l'audio je vais essayer le SSH depuis emulstation car en local avec le terminal je ne vois pas comment faire. Les tutos me disent qu'il faut passer par une adresse IP, or il n'y en a pas puisque c'est un HD local connecté en usb. Et même en indiququant le nom de la partition (RECALBOX) ca ne marche pas.
              merci
                @val euh le ssh est un accès par réseau, donc il faut le faire depuis un autre PC, avec ta recalbox allumée et connectée au réseau
                sinon pour le terminal depuis ES, il faut faire alt+F4 puis alt+F2 ou quelque chose du genre
                • val
                  val last edited by
                  J'ai réussit avec F4 puis ALTF2.
                  Après il y a le coup du clavier qui est en qwerty:) piégeux lors que l'on ne voit pas le mot de passe que l'on rentre dans le SSH 🙂 mais bon ca ok
                  donc seul alsamixer voit ma carte (kodi ne la voit pas)
                  par contre une fois selectionnée ca ne sauvegarde pas mon choix. Quand je revient dans alsamixer je revoit INTEL machin (le processeur sonore intégré de ma carte mere quoi)
                  J'ai fait F1 pour avoir l'aide de alsamixer et il n'y a rien d'indiquer pour sauvegarder toute modif.
                  Si tu vois quoi faire?
                    @val hmmm après je suis pas spécialiste essaye de regarder des docs linux
                    Sinon @strodown saura peut-être
                    • val
                      val last edited by
                      ca n'a pas l'air gagné :
                      https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=13123
                      • val
                        val last edited by
                        Dans le fichier RECALBOX/recalbox/scripts/recalbox-config.sh
                        j'ai trouvé des choses interessantes à modifier concernant l'audio (choix de l'audio par défaut) mais je ne me sent pas à l'aise à l'idée d'essayer de bidouiller ça...
                          @val ben sauvegarde le fichier dans son état d'origine 😉
                          il te faudra aussi passer la partition en écriture avant de modifier ce fichier : mount -o remount, rw /
                          • val
                            val last edited by
                            Bon ca ne fonctionne pas, même en modifiant des "choses" dans le fichier de config.
                            par contre mon micro USB est totalement reconnu lui c'est dingue...
                            strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • strodown
                              strodown @val last edited by
                              @val tu t'est renseigner si il exister des drivers linux pour ta carte audio?
                              Recalbox X86_64 :
                              X-Arcade
                              Lightgun Mayflash Dolphin-bar
                              • val
                                val last edited by
                                mac/win uniquement
                                • strodown
                                  @val alors je pense que tu peut oublier cette solution j'ai moi aussi une petite carte son de chez maudio mais aucun driver linux
                                  Recalbox X86_64 :
                                  X-Arcade
                                  • val
                                    val last edited by
                                    je vais m'acheter une toute petite barre de son à mettre sous mon écran que je brancherai sur la sortie son directe du pc et voila 🙂 ca suffira bien
                                    101.0k
