    Comment configurer X-Arcade Dual Joystick ?
    x-arcade dual joystick
    6
    10
    3649
    • VegetaxGames
      VegetaxGames last edited by
      J'ai reçu de mon beau-père un X-Arcade Dual Joystick et je voudrais le faire fonctionner sur un Raspberry Pi 3B+ afin de faire tourner Recalbox et pouvoir emuler plusieurs plateformes !
      Mes questions sont les suivantes :
      • Comment se fait la configuration étape par étape ? (J'ai entendu parler de clavier PS/2, qu'il ne faut pas passer par un adaptateur, que le Stick est directement reconnu mais qu'il faut paramétrer les touches,......)
      • Faut-il également configurer le deuxieme joueur ou c'est automatique ?
      • Vais-je pouvoir jouer à d'autres plateformes que Mame ? (Je vois partout la corrélation entre le joystick et cette plateforme)
        Merci, cela a peut-être déjà été posé mais je vois tout et son contraire à travers mes recherches !
        C'est important car cela va justifier l'achat du Raspberry !
      • OldGreg
        OldGreg @VegetaxGames last edited by
        @vegetaxgames :
        Salut,
        Je n'ai pas ce joystick, mais globalement pour la plupart c'est simple :
        • La configuration se fait dans recalbox, menu configuration, et hop tu assignes les touches.
          -Le joueur deux se fait automatiquement
          -Bien sûr que tu peux jouer sur d'autres plateformes (nes, megadrive, n64, etc.)
        RPi 3B+ with Recalbox 6.0
          Bonjour @VegetaxGames
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/XArcade-configuration-(EN)
          • Bardamuz
            Bardamuz last edited by
            Les Arcade sont fabriqué par un copain donc je connais plus que bien, c'est a la base un contrôleur propriétaire, la meilleure solution consiste a enlever l'électronique, ne garder que les boutons/Joystick et soit utiliser un contrôleur USB type Xin-mo, Ipac 2 ou le GPIO de ton Raspi , toutes les autres solutions ne fonctionnent pas ou fonctionnent a moitié
            voili voilou
            Same player shoot again
            voljega acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              voljega Banned @Bardamuz last edited by
              @bardamuz mais qu'est ce que tu racontes ? Les xarcade sont supportés sur recalbox, acris vient de poster la page du wiki
              Bardamuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bardamuz
                Bardamuz @voljega last edited by
                @voljega , je raconte que les Arcades sont faite par un fournisseur et un copain de longue , donc je pense savoir un ou deux trucs
                @voljega , tu t'investi bcp dans le développement , mais de grace pourquoi a chaque post/réponse tu est aussi désagréable ?
                • Bardamuz
                  @voljega
                  https://shop.xgaming.com/collections/arcade-joysticks
                    voljega Banned @Bardamuz last edited by voljega
                    @bardamuz et donc d'autant plus si tu affirmes bien connaitre ces joysticks pourquoi tu prétend un truc totalement faux ?
                    Accessoirement te faire remarquer que tu dis quelque chose de totalement faux, c'est pas être désagréable, juste citer un fait, à moins que tu fasses partie de ces gens incapables de reconnaitre leurs erreurs et qui préfèrent réitérer leurs propos faux plutôt que de reconnaitre qu'ils ont tort.
                      acris @Bardamuz last edited by
                      @bardamuz said in Comment configurer X-Arcade Dual Joystick ?:
                      Les Arcade sont fabriqué par un copain donc je connais plus que bien, c'est a la base un contrôleur propriétaire, , toutes les autres solutions ne fonctionnent pas ou fonctionnent a moitié
                      voili voilou
                      Les x-arcade fonctionnent bien sur recalbox via l'activation du pilote dédié, il n'est pas nécessaire de changer l'encodeur usb , le seul cas fut un très très vieux modèle.
                      Le type d'encodeur est capital car un encodeur clavier type ipac n'est pas recommandé. C'est galère à configurer et dépendant d'un pilote également.
                      Quelles solutions ça n'a aucun sens.....
                      @Bardamuz attention de vous relire tu te contredis....
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff last edited by
                        Je confirme, j'ai un TankStick qui fonctionne très bien sous Recalbox.
