[Recalbox 9] Theme Next Pixel
@jate Hello
there is no backgroud for now, stay tuned next recalbox release should be the one... -
@myst said in Next Pixel theme:
Thanks
mais ça serait pas les premiers pas de Next Pixel v2 sur recalbox?
@myst bravo! on a hâte!
Il faudra attendre une maj de recalbox ? Tu semblais coincé pour maj ton thème comme tu le souhaitais, quel était le problème ?
@marwin91
Oui avec la prochaine version (normalement) la v2 sera compatible. -
@myst Il sera compatible avec Batocera aussi? Trop hâte ^^ il est vraiment super votre thème ^^
@gribouille ici c'est le forum de Recalbox. Pour les questions relatives à Batocera, merci d'aller sur leur forum.
@gribouille Hello, merci pour ton retour!
Ce thème est exclusive à Recalbox, la v2 utilise d'autre part des fonctionalités disponibles uniquement sur Recalbox -
@oyyodams Je suit sur les 2, et comme je pensait que le thème était pour les 2... on ne va pas chipoter pour si peu
Is it possible to use the "next pixel mix" (images and videos) for the standard "next-theme" that comes with recalbox? Or does it only work with the next pixel theme?
Hi there, great theme! I'm new in Recalbox. Any way to use our own music instead of the one in the theme? In batocera it's easy but here I can't find the option. Thanks!!
@jorgecaleb Watch this video, enable subtitles and automatic translation:
https://www.youtube.com/watch?v=uu40MDzBdJM&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23&ab_channel=Recalbox -
@zing thanks but I already have music in the music folder. If the theme doesn't have its own music, such as the default one, it works fine. The issue comes in next pixel theme, as it has its own music that prevents mine to be played. Cheers!
@jorgecaleb Hello thx for your feedback.
Simply remove all mp3 and/or ogg files and you're done!
@myst thanks! I'll do that. Cheers!
Hi guys,
i m building my bartop. I used to use retropie and i discovered this week recalbox: the best of the best! love it so much!! And i found this beautyful theme, the best one too! congrats!But... i got a problem with this theme on recalbox 7.2.2-Reloaded and raspberry pi 3 (screen size: 1280*1024).
i've scrapped with skrapper following this doc:
https://github.com/SamYStudiO/es-theme-next-pixel/blob/master/mix/LISEZMOI.mdbut when in game list view, i select theme: "1A - standard with next pixel mix" i got mess up:
and with the view "2b - standard with others mixes" i go that :
layout seems good but...
...but video not:
in the both case i use the same scrapped information from skrapper: "user provider mix" > "data/mix/next_pixel.xml"
from this tuto: https://github.com/SamYStudiO/es-theme-next-pixel/blob/master/mix/LISEZMOI.md
i've tried to deleted all cached files in skrapper and recalbox unsuccessful
have you any idea?
@ismanu Hello
5/4 format (1280*1024) is not supported by this theme. This theme supports 16/9 et 4/3 formats only (with different resolutions)
@myst oohh that explain a lot! Thanks, i will try to buy another screen...
hi,
so... no second hand's 720p monitor near my place... so i ve two choices...- buy an expensive new one gloops my bartop will be very expensive at the end, bad WAF lol
- fix the theme, i m software developer so ...
...so i decide to fixed the theme for VGA screen of 1280x1024 size.
i've create a new gamelistview called :
4A-1280x1024 with next pixel mixand i ve fix the video size, improve a lot of changes :
- reduce and move the photo mix
- reduce the fontsize of description and increase the textarea
- move the item description of the game
i ll improve the render, that was just a raw test
