    X86 probèmes HDMI, impossible de jouer et ES en image réduite
    x86 x86-64 hdmi problème ralentissement
    3059
    • Alvinestars
      Alvinestars last edited by
      Malgré mes recherches sur le forum et test de plusieurs solutions qui ont marché pour d'autre je rencontre quelques soucis avec ma recalbox sous x86 64b quand je la branche en HDMI sur ma TV.
      La plupart des consoles sont extrêmement ralentis (impossible de lancer une partie)
      et l'image d'ES ou de la N64 ne couvre pas l'intégralité de l'écran.
      Par contre quand mon pc n'est pas connecté en HDMI tout fonctionne correctement.
      Un peu plus de détails:
      pc branché en HDMI sur la TV, j'allume le pc:
      je suis bien en plein écran avec "recalbox" qui s'affiche tout en haut à gauche
      text alternatif
      puis Emulation Station démarre et je n'ai plus qu'une image réduite
      text alternatif
      text alternatif
      Même souci avec la N64 par contre toutes les autres consoles s'affiche bien en plein écran (en 4/3 pour la plupart mais bien centré et occupant toute la hauteur de la TV)
      J'ai essayé toutes les solutions que j'ai trouvé sur le forum (changer le format avec toute les propositions depuis ES, idem depuis "recalbox.conf", changer "globalvideomode" en "default") mais rien n'y fait je n'ai pas de plein écran en passant par hdmi.
      Sur le pc sans passer par hdmi ES et même N64 sont bien en plein écran...
      Deuxième souci, le ralentissement:
      Paradoxalement ce sont les plus vieilles consoles qui sont ralentis
      nes, snes, megadrive, atari psx...
      les consoles plus récente fonctionnent bien
      gamecube, N64, dreamcast, psp...
      pennons par exemple Sonic sur Megadrive:
      depuis la liste des jeux je lance sonic
      3min plus tard, toujours écran noir
      text alternatif
      5min sega commence à arriver
      text alternatif
      10min sega est enfin en entier
      text alternatif
      il faudra 18min pour avoir la page de lancement du jeu
      text alternatif
      et arrivé là j'ai beau appuyer sur start la partie ne se lance pas...
      en faisant le même test sans hdmi en 17secondes je peux commencer ma partie et le jeu fonctionne parfaitement bien.
      J'ai bien évidement désactivé tout ce qui pouvait ralentir (rembobinage, lissage, shader...) aucune différence.
      Je n'ai ouvert qu'un seul sujet pour les deux problèmes car je pense qu'il sont liés puisque sans hdmi tout fonctionne très bien, il doit y avoir un paramètre à modifier que je n'ai pas trouvé mais la je sèche donc si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serais cool 🙂
      Infos supplémentaires:
      -version 18.07.13 x86 64b
      -stockage interne 2To avec 20% libres
      -hp pavilion 15b060sf
      -Processeur Intel Core i5-3317U à 1,7 GHz
      -Mémoire Vive 6 Go
      Merci d'avance pour votre coup de main 😉
      • Alvinestars
        Personne pour m'aider 😢
        strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • strodown
          strodown @Alvinestars last edited by
          @alvinestars un sacre délire ton problème tu peut me faire une archive support ? tu trouvera dans le web manager de ta recalbox dans dépannage
          tu a quoi comme sortie video sur ton pc hdmi et ?
          Recalbox X86_64 :
          X-Arcade
          Lightgun Mayflash Dolphin-bar
          • Alvinestars
            Bonjour @strodown merci de te pencher sur mon cas.
            Je n'ai qu'une seule sortie vidéo, c'est un pc portable donc j'ai l'écran intégré et une seule sortie hdmi, je ne peut donc pas faire de test en VGA si c'est à ça que tu pensais.
            pour le script j'en ai fais 4:
            1er:
            pas de HDMI, j'allume le PC et une fois ES démarré je lance le script
            ES sans HDMI
            2e:
            même configuration, je lance sonic et j’exécute le script pendant que le jeu charge
            Sonic sans HDMI
            3e:
            branché en HDMI, télé allumée, j'allume le pc puis une fois ES démarré je lance le script
            ES en HDMI
            4e:
            même configuration (donc en HDMI) je lance sonic et je lance le script pendant que le jeu charge
            Sonic en HDMI
            Voila, j'espère que quelque chose va te sauter aux yeux, je ne sais pas si c'était nécessaire d'en faire plusieurs mais je me suis dis que tu y verrais peut être plus facilement la différence qui pose problème.
            Merci pour le coup de main 😉
            • OldGreg
              OldGreg @Alvinestars last edited by
              @alvinestars : Une question bête, tu sélectionnes bien HDMI dans tes paramètres de sortie vidéo de ES ?
              RPi 3B+ with Recalbox 6.0
              • strodown
                strodown last edited by strodown
                @alvinestars a quoi ressemble ton script ?
                et a quoi il te sert ?
                Recalbox X86_64 :
                X-Arcade
                  voljega Banned @strodown last edited by
                  @strodown said in X86 probèmes HDMI, impossible de jouer et ES en image réduite:
                  C'est le script officiel de support / debug de recalbox ^^
                  • Alvinestars
                    @strodown
                    text alternatif
                    c'est bien ça que tu m'as demandé non?
                    @OldGreg il y a une option pour la sortie vidéo depuis es? j'ai bien mis HDMI pour l'audio mais il ne me semble pas avoir vu pour la vidéo?
                    • strodown
                      strodown @Alvinestars last edited by strodown
                      @alvinestars oui desoler je vais regarder plus en détail tes archives pour les ralentissement .
                      pour le réglage de la sortie hdmi je pense que du doit suivre se tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Change-display-resolution-on-x86---x86_64
                      et dans le fichier .xinitrc
                      tu ne modifie pas la ligne resolution:
                      #xrandr -s 1280x720"
                      mais la ligne :
                      #xrandr --output output_name --off
                      qui va devenir :
                      xrandr --output HDMI1 --auto
                      Recalbox X86_64 :
                      X-Arcade
                      • Alvinestars
                        Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année pleine de game et surtout de résolution de problèmes 🙂
                        @strodown j'ai testé ta solution
                        donc:
                        et je ne touche pas à la ligne #xrandr -s 1280x720
                        mais malheureusement le problème n'est pas résolu 😢
                        Je n'ai toujours qu'un écran réduit.
                        je me suis donc dis que j'allais essayer de modifier la résolution:
                        je me retrouve donc avec
                        #xrandr --output HDMI1 --auto
                        xrandr -s 3840x2160
                        ce qui correspond à la résolution de ma télé.
                        aucune différence, toujours écran réduit.
                        vu que je ne savais pas s'il fallait que les deux ligne soit activée en même temps ou pas j'ai essayé sans #
                        donc:
                        xrandr -s 3840x2160
                        Pas mieux qu'avant.
                        j'ai essayé en 1080x920 ->pas mieux
                        en 720x720 ->pas mieux
                        peut importe la résolution que je met il n'y a absolument aucune différence sur la taille de l'image sauf quand je met 1280x720, la je pers le signal hdmi, ma télé m'indique "pas de signal"
                        j'ai donc essayé d'agir sur l'autre ligne
                        donc:
                        xrandr --output HDMI1 --16/9
                        #xrandr -s 1280x720
                        aucune différence
                        xrandr --output HDMI1 --4/3
                        #xrandr -s 1280x720
                        aucune différence
                        xrandr --output HDMI1 --full screen
                        #xrandr -s 1280x720
                        aucune différence
                        j'ai pensé que c'était peut être le nom de la sortie hdmi qui posait problème, j'ai donc essayé:
                        xrandr --output HDMI1 --off
                        #xrandr -s 1280x720
                        pas de signal sur la télé donc le nom est correcte.
                        Voila, j'en suis donc toujours au même stade 😞
                        désolé pour le long poste mais j'essaye de donné un maximum de détails pour aider à trouver une solution.
                        • strodown
                          @alvinestars alors tu va juste mettre
                          xrandr --output HDMI1 --mode 3840x2160
                          pour les ralentissement tu a une carte graphique nvidia d’après ce que j'ai vue de ton archive support malheureusement le driver utiliser pour le support des cartes nvidia n'est pas optimal je travail en ce moment a l’intégration du driver nvidia propriétaire qui donne de meilleur résultat !!
                          Recalbox X86_64 :
                          X-Arcade
                          • Alvinestars
                            Toujours pareil par contre j'ai un nouveau pb, impossible d'éteindre ou de redémarrer correctement:
                            ES se ferme puis j'ai une page noir avec un pointillé qui clignote en haut à gauche et fini par se figer mais le pc ne s’éteint pas... obligé de rester appuyé sur le bouton marche pour forcer l’arrêt...
                            Bref j'en ai marre, je sent que je vais tout supprimer et repartir de zéro mais ça me fait littéralement chi** de repasser des dizaines d'heures à transférer toutes mes Roms...
