    problemas con el recalbox.conf
    Recalbox general
    recalbox.conf
    3532
    • derek2k17
      derek2k17 last edited by
      Buenas tardes, estoy ultimamente enfrentandome a un problema, tengo una bartop, con una raspberry pi 3b, conectada a su monitos por adaptador hdmi-dvi, con su boton de apagado seguro y la ultima version estable de recalbox.
      El problema es que a veces, de forma aleatoria me estoy encontrando con que el sonido ha desaparecido, y aunque el boton de apagado seguro funciona, me encuentro liado en el recalbox.conf desde el ftp, este percal
      ------------ A - System Options -----------
      Uncomment the system.power.switch you use
      system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ahi se supone que van los otros comandos.
      luego en el apartado audio, me encuentro esto.
      ------------ C - Audio ------------
      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
      audio.device=
      Set system volume (0..100)
      audio.volume=100
      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
      audio.bgmusic=1
      me encuentro con el device en blanco, porque si, sin que yo haya tocado nada de nada, cuando deberia de poner jack en audo.device
      alguien sabria arrojarme luz porque me esta pasando esto? gracias
        paradadf Staff @derek2k17 last edited by
        @derek2k17 primera vez que veo esto. Si seleccionas la salida de audio desde el menu de recalbox deberia cambia**e y queda**e asi. Intenta sino escribirlo directamente en recalbox.conf, guarda y reinicia.
        • derek2k17
          gracias por tu respuesta, es justo lo que hago, tanto si edito yo el archivo por ftp como por el navegador en su interfaz, ocurre siempre lo mismo, me encuentro con eso asi, puede ser que el boton de apagado seguro (se nota a estas alturas que lo tengo no? xD) este ocasionando el problema?
            @derek2k17 yo he usado ese script de apagado/encendido y no recuerdo haber tenido problemas con el audio. De todas formas para salir de dudas desactiva el script, reinicia y hace la prueba. Puede haber un bug en el script del que no estamos enterados.
            • derek2k17
              muchisimas gracias, has sido muy amable, mañana hare pruebas y lo comento por aqui
              • derek2k17
                buenos dias, efectivamente, parece ser que algo hay con el script, ha sido quitarlo poniendole su ; y ya no he vuelto a haber nada cambiado.
                espero haber ayudado en algo con esto.
                  @derek2k17 disculpa la molestia, pero podrias habilitar el script nuevamente para asegurarnos que eso causa el problema? Y despues de haberlo habilitado y reiniciado, crear un archivo de soporte desde el webmanager para investigar? Gracias!
                  • derek2k17
                    claro te lo hago pero ya ha de ser el lunes, que estare fuera de casa hasta ese dia, espero me disculpes.
                      @derek2k17 no hay apuro, gracias!
                      • derek2k17
                        buenos dias, pues dicho y hecho, aqui tienes el link del archivo.
                        https://file.ac/0mnYuMI1ZUU/
                        hecho justo despues rehabilitar el script y de reiniciar la maquina, aunque no se me ha dado ese fallo al instante de ponerla, era bastante aleatorio, pero por si detectas algun fallo pues a ver si ayuda.
                        desde que quite el script del boton de apagado, no me volvio a pasar nada con el archivo.
                        espero que sirva del algo, ya me contaras que falla.
                          @derek2k17 gracias. Voy a echar un vistazo a ver si algo extraño resalta. De todas formas avisa porfa si reaparece el problema con el uso. Quiza no aparezca mas y es algo inexplicable e irreproducible.
                          • derek2k17
                            cuenta con ello
                            • derek2k17
                              buenas de nuevo, pues nada, ha vuelto a pasar a pesar de que deshabilite el script, te pongo el enlace del archivo pero cuando ya se ha presentado el problema. un saludo
                              https://file.ac/qP90tGia98I/
                              si encuentras algo, si es posible hazmelo saber.
                                paradadf Staff @derek2k17 last edited by paradadf
                                @derek2k17 te paso estando el script deshabilitado? Si es asi, entonces el script no tiene absolutamente nada que ver.
                                No encontre nada raro en el anterior archivo, pero seguire investigando.
                                • derek2k17
                                  vale, gracias
