    Solved problème PSP et hotkey pour sortir du jeu
    psp hotkey sortir
    5038
    • Benito
      Benito last edited by
      Bonjour à tout le monde,
      merci pour votre boulot, c'est la classe!!!
      Recalbox 4.1 installé sur PC64 et Raspi 3b, je n'arrive pas à sortir des jeux PSP ni sur PC ni sur Raspi, j'ai changer de hotkey et de manettes moulte fois rien à faire, avec la dreamcast (juste hotkey) ça fonctionne mais sur PSP pas moyen, si quelqu'un veut bien m'aider ?? la je sèche ! Merci...
      Gaetan Jearon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @Benito last edited by
        @benito donc tu as bien mis select en hotkey ?
        Ça peut paraître un peu bizarre, mais parfois pour sortir de la psp je dois m'y reprendre à plusieurs fois et appuyer bien fort sur les boutons
        • Jearon
          Jearon @Benito last edited by
          @benito C'est pas la combinaison hotkey+start?
          RPi3 B + boîtier Nespicase + et Recalbox 9 - Manette Xbox360 filaire + clavier Rii mini i24T + noname type Snes
          Benito 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Benito
            j'ai mis select puis R3 rien à faire...j'ai aussi essayé de ne pas utiliser le R3 en tant que tel au cas ou il y ait conflit si le bouton est utilisé 2 fois : marche pas non plus ...
            • Benito
              Benito @Jearon last edited by
              @jearon j'ai lu les deux possibilités ou hotkey seul comme emulateur standalone ou hotkey+start mais j'ai essayé les 2 c'est pareil ca ne marche toujours pas et je sors de recalbox à chaque fois en éteignant le système de force !! ppfff
              • Gaetan
                @benito quelle version de Recalbox as-tu exactement ?
                • Numerobiss
                  Numerobiss last edited by
                  Essaye de rentrer dans les menus de config de ppsspp (Hotkey+b) et remet tout par defaut.
                  Quelle manette utilise tu ? J'ai u ce probleme avec une Ds4 officielle alors que les autres manettes fonctionnaient. En fait sur certains jeux, avec les saut d'image trop élevé, la manette de Ps4 ne fonctionnait presque plus et surtout je ne pouvait même puis sortir du jeu comme toi.
                  • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                  • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                  • Gpi Case.
                  • Alim 3A Aukru.
                  • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                  • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                  • TV 4K Samsung.
                  • Benito
                    Benito @Gaetan last edited by
                    @gaetan bonjour et merci j'utilise la ver. 18.07.13 sur pc 64 et Pi3b
                    • Benito
                      Benito @Numerobiss last edited by
                      @numerobiss pour rentrer dans le menu config ppsspp il faut etre sur un jeu et enclencher hotkey, non ?? mais mon hotkey ne marche pas!!! (sur ppSSppp) .
                      Peut -on régler l'émulateur (PPSSPP) depuis retroarch sans passer par un jeu de l'ému?? comme manette j'utilise une logitech de base qui jusque là à très bien fonctionné ! ...
                      Pour info je peux sortir des jeux n64 mais pas entrer dans retroarch pour les réglages de l'ému ...
                      • Gaetan
                        @benito n64, psp et dreamcast n'utilisent pas retroarch donc c'est normal que tu n'y ais pas accès 🙂
                        • Benito
                          @gaetan d'accord merci me semblait bien ..., donc voila le problème : je peux sortir des jeux n64 avec HotKey+B, des jeux Dreamcast avec Hotkey, mais les jeux PSP nada!!
                          • Gaetan
                            @benito qu'est-ce que tu utilises comme manette ?
                            • Benito
                              @gaetan Une vieille Logitech dual action...
                              • Gaetan
                                @benito et tu n'as pas d'autre manette pour essayer ? Parfois c'est bête mais ça peut venir de là
                                Benito 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Benito
                                  ok je fais quelques test voire un prêt et je vous dis ... en tous cas merci ..
                                  • Numerobiss
                                    En effet, comme jai dis plus haut j'ai u ce probleme avec une DS4
                                    • Gpi Case.
                                    • Alim 3A Aukru.
                                    • TV 4K Samsung.
                                    • Benito
                                      @gaetan Merci beaucoup c'est en effet un soucis de manette merci encore pour votre patience et votre travail, je sais maintenant quoi demander au père noel cette année !! Bon jeux à tous ...
                                      • Benito
                                        @gaetan Avec mes excuses, mais je ne sais pas comment fermer la discussion ou marquer résolu ... merci A+
                                        • Gaetan
                                          @benito de rien, le principal est que tu es trouvé d'où venez le problème.
                                          Bon jeux 🙂
