    [Résolu]Probleme GPIO
    gpio
    2855
    • sibounours
      sibounours last edited by
      Bonjour, trouvant le projet recalbox Sympa, je me suis amusée a le décliné sous différente forme - Grand borne arcade 2 joueur -mini borne avec écran 9" -mini pad a branché sur le Télé   Tous embarque des boutons mais la est mon problème. En effet la mini borne embarque un raspi B, j'ai bien activé les port gpio enable_mk_gpio=1 Mais le souci est que les boutons ne fonctionne pas. j'ai bien vérifié la masse communue, ainsi que le test des 2 pins avec un Testeur(qui buzz). Je n'ai eu aucun souci avec la grand borne qui elle est sous PI2 avec 2 pannel 8 boutons. Merci pour votre aide.
      • digitaLumberjack
        Salut, c'est un pi b 256M ? https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi#known-bugs
        • sibounours
          Pi B 512 Du coup le bug y est quand même ?
          • digitaLumberjack
            Normalement non, ca marche. Il faudrais que tu fasse deja un lsmod pour voir si tu as le module de chargé. Ensuite regarde si tu as des retours sur les manettes https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Tester-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
            • sibounours
              Avec un manette Xbox aucun souci je vais test un Lsmod
                Bonjour il faut que tu lances jstest avec tes joysticks gpio voir si tu as retour sur les boutons et les axes. tu utilises la beta ? il faut bien editer ton fichier avec notepad++ sous windows / winscp il faut bien que tu es les deux lignes décommentés et bien configuré
                ## GPIO Controllers
                ## enable controllers on GPIO (mk_arcard_joystick_rpi)
                enable_mk_gpio=1
                ## mk_gpio arguments (map=1 for only one gpio controller)
                mk_gpio_args=map=1,2
                • sibounours
                  Lsmod = Module size Used by Not Tained j'édite le .conf avec la SD dans mon mac et  j'ai fais la même manip que sur mon pi 2 ou j ai branché 2 player avec tous les bouton possible dessus 4 pour le joystick et 8 boutons le tous 2 fois ps: je suis en version 3.2.11   Edit: j'ai vérifié et changer le fichier en ligne de commande avec nano et rien ne change Edit 2 : Après avoir pris des cours accéléré de linux sur le net 🙂 avec lsmod modprobe etc ... j'ai a peu près compris que sur mon PI B en version 3.2.11 le Gpio Mk arcad ne voulait pas ce charger, du coup en 3.3 B14 ca fonctionne niquel
                  • digitaLumberjack
                    Ok cool 🙂 Donc tout marche en 3.3.0 ? Plus de soucis ? 😄
                    • sibounours
                      Avec le Pi B 512 oui en V3.3.0 le module se charge sans problème mais que je repasse sur le 3.2.11 rien ne ce passe en activant la ligne Gpio. Du coup je passe sur le Beta 14 par contre la nouveau souci après le F4 et le F2 je met le login : root, et le Psw: recalboxroot mais je peux pas le log j'ai du mal taper qql chose pourtant j ai fais le test 10 fois .... alors que sur la 3.2.11 aucun souci. Donc j'ai éditer mon fichier avec le Mac
                      • digitaLumberjack
                        tu n'etais peut etre pas encore passé en FR, donc le a etait a la place du q 🙂
