    PSP mise à jour 18.07.13 lancement aléatoire
    psp 18.07.13 aléatoire
    3009
    • Injall
      Injall last edited by
      Sur la mise à jour 18.07.13 je rencontre un petit soucis. En effet, les jeux PSP fonctionnent de manière aléatoire. Je lance un jeu, je le quitte, j'essaye de relancer un autre impossible.
      Voici le script lancement OK : https://file.ac/GE47q-wHybc/
      Voici le script lancement NOK : https://file.ac/RZKcHCcj8QY/
      Une idée ?
      N.B : Je dois redémarrer complètement pour pouvoir relancer un jeu.
      Cartes : RPI3b, RPI3b+, Tinker ASUS, Odroid XU4
      • ViRuS-MaN
        ViRuS-MaN last edited by
        si tu utilise une theme remets toi au theme d origine et essaie de nouveau
          Zing Global moderator Translator @Injall last edited by
          @injall Bonjour!
          Premier test utilisant le thème d'origine ou tout autre thème avec des images basse résolution (720p), les sujets des images 1080p peuvent être l'un des problèmes.
          Si cela ne résout pas, essayez:
          Dans le fichier "es_settings.cfg", change la ligne suivante:
          <int name="MaxVRAM" value="200" />
          en
          <int name="MaxVRAM" value="80" />
          En plus de modifiez le PSP videomode dans le fichier "recalbox.conf". Trouvez-le:
          "I - EMULATORS CHOICES"
          Et entrez ci-dessous:
          psp.videomode=default
          Injall 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Injall
            Injall @Zing last edited by
            @zing Bonjour,
            Pour le thème, toutes les images sont en 720p (j'avais fait le changement).
            Pour les modifications :
            • MaxVRAM = 80 : FAIT
            • la ligne psp.videomode=default doit être rajoutée ?
              @injall
              Oui, la ligne "psp.videomode = default" doit être ajoutée sous la section "# ------------ I - CHOIX D'EMULATEURS ----------- #".
              En fait, le mode vidéo ne doit pas nécessairement être "default", mais doit être testé avec le "default". Si cela fonctionne, choisissez le mode vidéo idéal pour votre écran, au lien suivant:
              https://elinux.org/RPiconfig
              • Injall
                Injall @Zing last edited by Injall
                @zing Salut,
                Bien j'ai appliqué les réglages :
                • MaxVRAM = 80
                • psp.videomode=default
                Test avec le thème origine et custom les résultats sont les mêmes.... Obliger de redémarrer pour pouvoir lancer un jeu après avoir quitté le premier.
                J'ai fait un autre test :
                Je lance un jeu PSP, je quitte, je change de thème et là je peux lancer un autre jeu PSP.
                • Injall
                  Je viens de trouver un sujet qui parle de la même chose, mais sur la version précédente : https://forum.recalbox.com/topic/13340/probleme-jeux-psp/70
                  Cela dit, je fais les tests avec 10, 50, 70, 80, 90 sur le VRAM MAX et c'est toujours le même résultat.
                    @injall Essayez d’utiliser le thème par défaut pour les tests. La modification des images en 720p devrait également fonctionner, mais en cas de doute, le thème par défaut est le plus recommandé pour éliminer la possibilité que le problème soit le thème.
                    À propos de la VRAM, je recommande pas moins de 80, car je ne garantis pas que cela n’affectera pas la Emulationstation. Lorsque nous ralentissons la VRAM, nous laissons moins de VRAM pour Emulationstation et laissons automatiquement plus VRAM libre pour les émulateurs, et c'est ce que l'émulateur PSP requiert.
                    Sur le mode vidéo, l’ajout de cette ligne de mode vidéo PSP a fonctionné pour moi et pour plusieurs utilisateurs, consultez le sujet suivant:
                    https://forum.recalbox.com/topic/14511/psp-retour-à-la-gamelist
                    Essayez d’entrer dans un jeu PSP, d’en sortir, d’attendre 10 secondes et de vous lancer dans n’importe quel autre jeu PSP. Lorsque vous quittez rapidement une jeux et entrez immédiatement dans une autre, le système n'a pas encore eu le temps de libérer la VRAM, ce qui pourrait bien être votre problème.
                    Mais, je n'ai pas demandé quelques choses: quel est votre hardware? Votre image Recalbox, vous-même avez monté, ou téléchargé une image prête, ou même acheté prête?
                    • Injall
                      @zing Bonjour,
                      Voici la configuration :
                      • Image RECAL 18.07.13
                      • RPI3 no overclock
                      • Thème origine recalbox-next
                      • VRAM = 80
                      J'ai consulté le top et la solution n'est pas encore trouvée.
                        @Gaetan Pouvez-vous aider l'ami?
                        • Gaetan
                          Gaetan Theme moderator @Zing last edited by
                          @zing @Injall malheureusement non, j'ai moi même toujours ces problèmes avec la psp.
                          Il y a toutefois 2 choses possibles mais radicales :
                          • Enlever des roms scrappées des autres emulateurs jusqu'à ce que la psp passe.
                          • faire une sd juste avec des jeux psp.
                          Ce n'est pas formidable, mais aujourd'hui, sans changement de la manière dont est géré la vram de Recalbox, c'est tout ce qu'il y a à faire.
                          Injall 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Injall
                            Injall @Gaetan last edited by
                            @gaetan Bonjour,
                            Merci pour ta réponse !
                            • PilafSama
                              PilafSama last edited by
                              J'ai moi aussi tout essayé avec la psp mais ça ne veut vraiment pas fonctionner. Ce qui est bizarre c'est qu'avec l'ancienne version de recalbox, ça fonctionnait plutôt bien. Il faut juste espérer que le problème sera résolu dans la prochaine mise à jour.
