    Problemi risoluzione LG SMART TV 4K
    Italiano
    problemi risoluzione smart
    3635
    • albe
      albe last edited by
      Ciao a tutti
      Vedo solo il menu selezione emulatori e giochi con anteprima e tutto ma quando faccio partire i giochi la tv perde il segnale come se non riuscisse a supportare la risoluzione. Esco dal gioco e torno a vedere il menu.
      Qualcuno ha avuto un problema simile?
      Se si come ha risolto?
      Grazie a tutti
        Zing Global moderator Translator @albe last edited by
        @albe Ciao!
        Non hai chiarito su quale hardware stai usando Recalbox: Rpi0,1,2,3,3 + / PC32,64?
        Inoltre, la TV non possiede pulsante per trovare una risoluzione, un adeguamento automatico?
        Prova l'emulatore PSP, o N64 o Dreamcast, per vedere se uno di questi 3 emulatori ha lo stesso problema.
        • albe
          albe last edited by
          Ciao è un rpi 3
          Si avviano solo le rom del nintendo 64
          Ho provato tutte le impostazioni della tv ma niente da fare
            @albe Peccato che tu abbia impiegato 5 mesi per rispondere, penso che il tuo problema non sia così difficile da risolvere.
            Credo che il tuo problema sia nel videomode, e l'N64 viene fornito con il videomode pre-impostato, mentre l'impostazione globale è impostata con un videomode standard.
            Devi modificare il videomode nel file:
            SHARE\system\recalbox.conf
            apri il file con notepad ++ (il blocco note standard di Windows può anche essere aperto, ma è tutto non configurato, quindi ti consiglio notepad ++), cerca "n64.videomode" e troverai qualcosa del tipo:
            "n64.videomode = DMT 4 HDMI"
            Copia quello che è dopo il segno di uguale (in questo caso, DMT 4 HDMI), cerca "global.videomode", troverai qualcosa come "global.videomode = default"
            modificare il "default" con il valore copiato prima, lasciando:
            "global.videomode = DMT 4 HDMI"
            Se questo ti permette di giocare con gli altri emulatori, questo era il problema, quindi ti consiglio di usare il videomode appropriato per la tua TV, trova quella appropriata in questo link:
            https://elinux.org/RPiconfig
            Devi capire la risoluzione del tuo TV (o provarlo finché non trovi quello giusto).
            • albe
              albe last edited by
              Grazie mille! Provo subito
                @albe Prova, e dai un ritorno, per dire se ci sei riuscito o meno.
                • albe
                  albe last edited by
                  @Zing perfetto!! Problema risolto!!!! Grazie infinite
                  • albe
                    albe last edited by
                    @Zing come non detto......ora mi ritrovo con un lag mostruoso dalla pressione dei tasti del controller all’effettiva reazione del gioco. Non ne vengo veramente fuori con questa tv
                      @albe Lag in quale emulatore? N64, Dreamcast e PSP non hanno un gameplay molto buono in Rpi a causa delle limitazioni hardware.
                      SNES è un emulatore più leggero, funziona bene?
                      Raccomando di eseguire un'installazione pulita dell'ultima versione e test (eseguire prima il backup).
                      • albe
                        albe last edited by
                        @Zing soprattutto con i giochi del Mame ma lagga anche il SNES
                          @albe Ti consiglio di eseguire il backup efai un'installazione pulita dell'ultima versione di Recalbox perché la nuova versione ha molti miglioramenti:
                          https://archive.recalbox.com/
                          Stai usando il "videomode" corretto per la tua TV? Non posso essere sicuro quale sia corretto, è necessario controllarlo in base al link che ho avuto:
                          Controlla anche il link Wiki:
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
