    CONTROLE USB KNUP KP-5130
    Controles / GPIO / Codificador USB
    controle usb knup kp-5130
    3476
    • Extremo
      Extremo last edited by
      *Olá Galera estou com uma grande dificuldade no reconhecimento dos meus controles
      estou usando o Raspberry Pi 3 B a minha versão do recall box é 18.07.13.
      O problema é que não está reconhecendo o controle já fui na rede e alterei os controles de todas as formas possiveis , será que alguem sabe uma solução ?
      muito obrigado , sou novo por aqui.*
      alt text
      Controle X Box One.
        Zing Global moderator Translator @Extremo last edited by
        @extremo Olá!
        Nem todos os controles são compatíveis, não tenho como garantir que esse é compatível, pois não está na lista de compatibilidade:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
        Mas, a maioria dos controles USB genéricos são compatíveis, basta plugar e não precisa nem configurar, e, quando precisa configurar, basta entrar no menu do Emulatiostation, entrar em configurar controles, e seguir o que é solicitado, lembrando que as configurações seguem o padrão do controle de SNES, que é diferente do XBOX:
        xbox - snes
        A -------- B
        B -------- A
        X -------- Y
        Y -------- X
        Como você tentou configurar? O que você alterou tudo? Não chegou a reconhecer o controle de forma nenhuma?
        Extremo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Extremo
          Extremo @Zing last edited by
          @zing Os métodos que foi tentado foram alterar as configurações via rede para para todos os tipos de controle, e conferidos na configuração.
            Zing Global moderator Translator @Extremo last edited by Zing
            @extremo porque você não configurou normalmente? O correto é entrar no menu do emulatiostation e configurar, editar os arquivos de configuração manualmente não é necessário neste caso, não estou entendendo porque você não fez o básico e já tentou pelo método avançado, não se deve pular etapas... Os arquivos de configuração que você acessa via rede só precisam ser editados para controles "especiais", mas mesmo assim é necessário fazer a configuração básica para funcionar.
            • Extremo
              Mas se o Recall box nem reconheceu os controles como faço as configurações normalmente ?
                @extremo Com a ajuda de um teclado, no Emulationstation (na tela inicial do Recalbox), entre no menu (com enter se não me engano), vá em configurações de controle, configurar um controle, isso abrirá uma tela, neste momento aperte e segure por uns instantes um botão do controle (X, Y, A,B, tanto faz), ele reconhecerá o controle, e direcionará para a tela do mapeamento propriamente dita, onde é só mapear como você quiser, no final, no HOTKEY, o recomendado é utilizar o select.
                O botão "K" é realmente um botão? Tente ativar e/ou desativar ele.
                Você tem certeza que o controle funciona? Já testou em outro lugar e funciona tudo perfeitamente?
                Lembrando que, como eu já disse: "Nem todos os controles são compatíveis, não tenho como garantir que esse é compatível, pois não está na lista de compatibilidade:
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) "
                • Extremo
                  Ah sim, tentei normalmente e o controle demonstrou incompatibilidade , assim que coloquei um teclado Wireless foi reconhecido normalmente , já os controles KNUP nem se quer aparecem na hora de configurar as teclas.
                    @extremo Desculpe, mas estou tentando te ajudar e em nenhuma das vezes você respondeu o que perguntei, fica difícil ajudar assim... Como você não respondeu, eu não sei se você testou o que eu sugeri:
                    "O botão "K" é realmente um botão? Tente ativar e/ou desativar ele. Você tem certeza que o controle funciona? Já testou em outro lugar e funciona tudo perfeitamente?"
                    Além disso, não sei se você testou em outra porta USB, descartando também a possibilidade do problema ser esse.
                    Se o controle está funcionando normalmente em outro dispositivo, se o USB funciona, e se ativar ou desativar o a**lógico não influencia, eu acho melhor desistir pois o controle deve ser incompatível (ao menos até agora, não sei sobre possíveis novas versões).
                    • Extremo
                      Já foram testadas as USB's , tenho 2 controles, já os utilizo no EPSXE , acho que não tem compatibilidade ainda pois os controles são recém lançados, suas sugestões foram testadas, cada controle custou R$110,00, agora o jeito é esperar atualizar o Recall box.
                      Muito Obrigado pelas dicas.
                      nwildner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nwildner
                        nwildner @Extremo last edited by
                        @extremo
                        Tu tem conhecimento de linha de comando, ou acessou o Recalbox através da página de configuração pelo navegador?
                        Se tu sabe acessar via ssh, o comando dmesg | grep -i joy pode nos ajudar mostrando os logs do controle.
                        Acha que consegues fazer isto?
                        Valeu!
                        PT_BR Retrogaming on Telegram
                        • Extremo
                          Extremo @nwildner last edited by
                          @nwildner Olá , estou chegando de viagem vou enviar assim que possivel.
