    Personnaliser l'interface d'émulstation/recalbox lors du chargement
    personnaliser linterface lors chargement
    2189
    • PilafSama
      PilafSama last edited by PilafSama
      Lorsque la recalbox démarre, on a l'écran de chargement d'émulstation (http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/xyn0.png)
      Je voulais savoir, s'il s'agissait d'une image, et si c'est le cas ou puis-je la trouver pour la personnaliser
      J'aimerai bien la remplacer par (http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/sciw.png)
      Une sorte de mode nuit, car je joue souvent les soirs et c'est moins violent pour les yeux quand il n y a pas beaucoup d'éclairage.
      • Gaetan
        Gaetan Theme moderator @PilafSama last edited by
        @pilafsama cette image n'est pas accessible, elle est codé en dur dans recalbox. Par contre, tu peux ajouter une vidéo qui passera au dessus et donc tu ne la verras pas.
        PilafSama 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PilafSama
          PilafSama @Gaetan last edited by
          @gaetan said in Personnaliser l'interface d'émulstation/recalbox lors du chargement:
          Merci c'est ce que je pensais.
          Tu parles des splashscreen ?
          • Gaetan
            @pilafsama oui 🙂
            • PilafSama
              @gaetan OK, je te remercie
              • PilafSama
                Salut
                @pilafsama oui 🙂
                J'ai essayé de rallonger la durée du splashscreen avec cette méthode, mais ça n'a pas fonctionné
                J'ai édité le fichier "S02splash" en changeant la valeur "10" par "30"
                if [[ $videolength -gt -1 ]]; then
                    while [[ ! -f "/tmp/emulationstation.ready" && ! -e "/var/run/kodi.msg" && $count -lt $(($videolength*10)) ]]; do
                        sleep 0.1
                        ((count++))
                    done
                Ça n'a pas fonctionné et en prime plus aucun splash ne se lance alors qu'il sont bien présents dans le dossier
                De plus, j'avais fait une sauvegarde du fichier avant de le modifier. J'ai donc remis le fichier original mais le problème persiste. Une idée ?
