    Desassigner une touche Hotkey
    desassigner hotkey
    3143
    • Numerobiss
      Numerobiss last edited by
      Bonjour à tous. Je cherche desesperement a RETIRER la fonction ScreenShot accessible avec la fonction Hotkey+L1.
      Je retrouve l’affectation dans retroarch mais comment faire pour la supprimer? On peu que la remplacer par une autre touche. Quelqu'un pourrait m’aider svp ?
      • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
      • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
      • Gpi Case.
      • Alim 3A Aukru.
      • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
      • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
      • TV 4K Samsung.
        OyyoDams Staff @Numerobiss last edited by
        @numerobiss il faudrait se pencher un peu plus sur retroarch pour vérifier et répondre précisément à ta question, mais à priori je dirais que c'est prévu de base dans retroarch, donc à moins de modifier le source et recompiler... Ou alors pose la question à retroarch et tiens nous au courant 🙂
        • Norde
          Norde last edited by
          Normalement tu peux supprimer le raccourci L1.
          Si cela ne fonctionne pas via l'interface, edite le fichier "retroarchcustom.cfg"
          (situé dans : \recalbox\system\configs\retroarch)
          Cherche la ligne :
          input_screenshot_btn = xxx
          et supprime là.
          (pense à faire une sauvegarde ton fichier retroarchcustom pour ne pas perdre les modifications que tu avais fait précédement).
          J'ai remarqué que certains raccourcis retroarch ne pouvait être modifié (ils reviennent à leur état d'origine), à voir si c'est le cas pour celui-ci.
          Boards : Rpi1 B+, Rpi2 B, Rpi3 B, Rpi3 B+
          Controllers : Xbox One S controller, PS1 controllers
          Case : Superpi case Retroflag
          • Numerobiss
            Alors j'ai reussi a supprimer via retroarch, il suffi d'appuyer sur "start".
            Mais IMPOSSIBLE de sauvegarder 😞
            J'ai éditer le fichier "retroarchcustom.cfg", je l'enregistre et des que je lance un jeu, il se remet par defaut.
            Ce me rend dingue.
            • Gpi Case.
            • Alim 3A Aukru.
            • TV 4K Samsung.
            • Norde
              La sauvegarde via retroarch ne fonctionne pas ? (en allant dans save configuration et/ou en activant la sauvegarde automatique à la sortie de retroarch)
              • Numerobiss
                non non. C'est bien activé mais ça ne fonctionne pas
                • Gpi Case.
                • Alim 3A Aukru.
                • TV 4K Samsung.
                • Norde
                  Étrange ce comportement. Je n'ai pas ce problème avec retropie (ou l'on peut modifier toutes les hotkeys de retroarch).
                  Un avis sur la question @OyyoDams ? Est-ce que recalbox prévoit un garde fou en cas de mauvaise manip ?
                    voljega Banned @Norde last edited by
                    @norde la configuration est générée automatiquement à chaque lancement d'émulateur, voir le wiki pour bypasser ce système et garder la conf retroarch
                    • Norde
                      @voljega Je comprends mieux 🙂
                      Dans ce cas il faut utiliser une configuration dédiée à chaque émulateur ? (je n'ai rien trouvé dans le wiki concernant une modification de la config globale de retroarch, désolé si je suis passé à côté j'ai pourtant bien regardé ^^)
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Créer-une-configuration-custom-par-emulateur-(FR)
                        @norde tu peux essayer en remplaçant le nom de l'emulateur par global peut-être que ça peut marcher
