    [Freeze] Recalbox 4.1 PC 64 bits (18.07.13)
    [freeze] recalbox 4.1 bits 18.07.13
    2827
    • stonebuzz
      stonebuzz last edited by
      Bonjour à tous, je viens de monter une machine PC x86_64 afin de retrouver mon enfance, et éduquer celle de mon fils 😃
      voici la configuration
      CM : FM2A85X-ITX
      PROC : A-5600K
      GPU : Nvidia GT 705
      RAM : 8 Go (Samsung)
      ALIM : Corsair 350W
      Tous fonctionne sans problème, sauf pour une chose,
      de temps en temps ES freeze, mais je ne vois rien dans le logs pour debuggger (malgré le freeze, la machine est toujours OK, l'accès ssh fonctionne, l'écriture/lecture sur disque aussi).
      Comment déterminer si ES est en cause, ou X11, GPU ou la mémoire etc ????
      Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce soucis ?
      Via tvservice -s et tvservice -m à priori je suis en 1920x1080 60Hz
      Merci d'avance,
      Bien cordialement amis gamer
      • stonebuzz
        En forçant l'arret et le démarrage de ES, je vois dans l'output qu'il prend les fichier de conf de
        Puis il me dit que le 1920x1080 est mis en place ..
        En faite avec les commandes avec les tvservice -s et tvservice -m j'ai l'impression que ma
        TV ne dispo que du format 1080p , or je me souviens qu'avec ma PS3 je pouvais basculer en 720p,
        Je vois pas comment forcer recalbox sur cette resolution, le config.txt dans /boot n'éxiste plus sur le version PC et le changement dans recalbox.conf ne change rien non plus ...
          Substring @stonebuzz last edited by
          @stonebuzz said in [Freeze] Recalbox 4.1 PC 64 bits (18.07.13):
          simplement pas très possible aujourd'hui, mais il y a un wiki dessus que tu peux aller regarder, dans les mini how to
          • stonebuzz
            Bon, j'ai l'impression que c'est bien ES qui merde, quand je navigue / joue etc ... pas de freeze,
            mais dès que je ne fais rien , là ça freeze, y'aurait pas une conf ES sur la notion de sleep / screensaver ou autre ?
            Merci @Substring pour ton aide
            • stonebuzz
              Pour ce qui voudrais changer la resolution sur PC voici la manipulation à faire
              D'abord voir ce qu'il est possible de mettre en fonction de la CG via xrandr
              taper
              DISPLAY=:0.0 xrandr dans le shell
              puis tester les différentes résolutions via la commande suivante
              DISPLAY=:0.0 xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080
              Lorsque vous trouvez la bonne résolution
              Suivez le tuto suivant
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Change-display-resolution-on-x86---x86_64
              Pour forcer une résolution au démarrage
              • stonebuzz
                Bon ça ne résout pas mon pb de freese d'ES mais c déjà ça 😃
                • stonebuzz
                  Voici un lien vers le le recalbox support
                  https://file.ac/bmH7PJ5kWnQ/
                  • stonebuzz
                    à noter que je trouver cette erreur dans les logs messages
                    Sep 28 14:03:44 RECALBOX user.err kernel: [  154.833706] nouveau 0000:01:00.0: gr: TRAP ch 4 [003fbe2000 emulationstatio[1015]]
                    Sep 28 14:03:44 RECALBOX user.err kernel: [  154.833718] nouveau 0000:01:00.0: gr: GPC0/TPC0/TEX: 80000049
                    Sep 28 14:03:44 RECALBOX user.err kernel: [  154.833730] nouveau 0000:01:00.0: fifo: read fault at 0000930000 engine 00 [PGRAPH] client 01 [GPC0/TEX] reason 0c [INVALID_STORAGE_TYPE] on channel 4
                    Mais ce message n’apparaît qu'une seule fois pour aujourd'hui, or j'ai eu plusieurs freeze
                    chrisdu41 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chrisdu41
                      chrisdu41 @stonebuzz last edited by
                      @stonebuzz
                      Je deterre un peu le sujet mais avez-vous trouvé une solution car j'ai le meme soucis sur un PC 64 bits avec un processeur Intel pentium G620, je sent que je vais devoir changer d'OS si pas de solution.
                      • stonebuzz
                        Bonjour @chrisdu41 , pour ma part,
                        pb de driver 'nouveau' qui dans cette version avait une mauvais gestion de l'erreur "page fault" retourné par la carte grpahique, pour pouvoir avancé dans le setup, je suis passé sur un GT 610 (pluôt que ma GT 705) et ça roule, avec la nouvelle version de raclabox, je dois refaire des test pour voir si c'est mieux.
