    Passage au Odroid xu4q
    odroid xu4q
    6
    19
    7194
    • Elniell
      Elniell last edited by
      Bonjour, j'ai récemment fais l'acquisition d'une carte odroid XU4Q principalement pour l’émulation N64 dreamcast sous recalbox.
      Est il possible que je prenne ma clé usb de ma recalbox sur pi3 deja configurée avec les bios, jeux, scrap et themes et que je la branche directement sur l'odroid sans soucis?
      Ou bien faut t’il reprendre à zéro?
      Odroid Xu4/Recalbox 8.0/boitier N64
      • Numerobiss
        Numerobiss last edited by Numerobiss
        Il me semble que la version de Recalbox n'est pas la même.
        Essaye si ça ne fonctionne pas, de dupliquer après l'installation de la version xu4 sur une autre clé le dossier "share" de recalbox ou simplement le dossier "rom"
        https://archive.recalbox.com/
        • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
        • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
        • Gpi Case.
        • Alim 3A Aukru.
        • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
        • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
        • TV 4K Samsung.
        • olivierdroid92
          @Elniell
          De memoire le RPI3 est configué en 720 p alors que le XU4 est en 1080.
          • Elniell
            ça a l'air de bien fonctionner en remettant la clé usb dessus.
            Je continue les tests.
            • noktambule
              noktambule last edited by
              C'est risqué quand même. Contente toi de juste garder tes dossiers Rom, bios, saves et éventuellement cheat.
              • Mitchbucannon
                Mitchbucannon last edited by
                Il y a une version de recalbox dédiée au XU4.
                Ça me semble hasardeux de repartir d'une version pi3 et je suis même surpris que ça marche.
                Pi3/Xu4 et bientôt un NUC
                • noktambule
                  noktambule @Mitchbucannon last edited by
                  @francois-p il est pas parti avec la SD du pi, il a juste repris la clé USB qui contient les roms
                  • Elniell
                    @Francois-P oui c'est exactement ça, mais j'ai eu quelques bug quand même du coup je suis reparti sur une autre clé USB avec copie des roms/bios/thème.
                    faut juste que je regarde un problème sur les vidéo d'intro Recalbox.
                    Les vidéo de base courtes (représentant les consoles) clignotent et se superposent avec l’écran de chargement de Recalbox.
                    Sinon l’émulation est nickel sur la N64, quel plaisir de se refaire du FzeroX banjo etc 🙂
                    Mitchbucannon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mitchbucannon
                      Mitchbucannon @Elniell last edited by
                      @elniell salut, le bug de l'intro est normal et il n'y a pas de solution.
                      • Elniell
                        @Francois-P ok tant pis on laisse comme ça pour le moment^^
                        Par contre je suis déçu du refroidissement passif, je vais devoir le remplacer obligatoirement par un ventilateur car en restant quelques minutes en émulation n64 dreamcast principalement, la temp monte à 80 90°c !!!
                        Mitchbucannon noktambule Gistar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mitchbucannon
                          @elniell le ventilo vendu par hardkernel est très bruyant.
                          Je suis en train de voir pour un noctua.
                          • Elniell
                            @Francois-P avec un Noctua NF-A4X10 ? les dimensions ont l'air de correspondre mais faut voir l'entraxe de fixation...
                            • Mitchbucannon
                              @elniell le A4X205V pwm mais j'ai pas fini je l'ai branché sans le voir tourner je ne sais pas s'il Se lance en définitive.
                              Plus d'info ici!
                              • Elniell
                                @Francois-P faut que je regarde si ça passerai dans le boitier N64
                                • Mitchbucannon
                                  @elniell Si tu penses au boitier Hardkernel développé pour fonctionner avec OGST. Avec le dissipateur d'origine impossible de mettre le ventilo dessus et de fermer le boitier.
                                  J'ai été obligé de perforer le boitier pour déporter le ventilo et m'en servir d'extracteur plutôt. Mais franchement cette solution ne me convient pas trop et le boitier n'est pas géré par la recalbox.
                                  • noktambule
                                    noktambule @Elniell last edited by
                                    @elniell à zut pour la température !
                                    Pour le modèle q, j'entends tout et son contraire.
                                    A croire que tout les exemplaires ne se comportent pas pareil niveau température (comme certains pi qui supportent plus ou moins l'overclock)
                                    • Gistar
                                      Gistar @Elniell last edited by
                                      @elniell as-tu penser a remplacer la pate thermique?
                                      La pate thermique d'origine n'est pas top.
                                      J'ai un XU4 avec un ventilateur bleu et je n ai aucun probleme de buit.
                                      • Elniell
                                        @Francois-P oui c'est bien pour le boitier de HardKernel, car il n'y a rien de bien sympa en boitier xu4.
                                        @noktambule la c'est carrément l’extrême que j'ai ^^
                                        @Gistar bonne idée je n'y ai pas pensée, je vais regarder s'il m'en reste dans un coin ^^
                                        • Elniell
                                          Au final j'ai remplacé le dissipateur d'origine du Xu4Q par le ventilo et depuis plus de problème.
                                          La température n’excède quasi jamais les 60°c que ce soit en émulation N64,Dreamcast, PSP 🙂
                                          Avec le Xu4Q c’était 100°c en quelques minutes en jeu ou même en restant sur le menu principal des émulateurs.
                                          De plus le ventilo est peu bruyant.
                                          Pour conclure d’après mon expérience je ne conseil vraiment pas le Xu4Q.
