    Probleme de son audio
    audio
    4370
    • SubSeven
      SubSeven last edited by
      Je viens de me créer une seconde borne arcade avec un pc dédié, donc recalbox en OS.
      Depuis la dernière mise a jour, je n ai plus de son audio sur les jeux, et même sur le carousselle de recalbox.
      Si qlq 1 a une idée svp, je suis preneur.
      La borne est sur un pc, avec un moniteur pc, les enceintes sont branchées sur la prise mini jack de la carte mere.
      Cela fonctionnait avant la MAJ
      Bartop avec carte mère d un pc Compaq cq1000p d HP. 8g de Ram. HDD 500 Gg ssd. Avec Recalbox comme OS.
      • mattmame
        mattmame last edited by
        Essaie depuis l’interface web. Si ta borne est reliée au réseau, depuis un pic chez toi tu ouvre Firefox par exemple. Tu tapes dans la barre d’adresse HTTP://recalbox
        Ensuite tu vas dans le menu audio et tu choisis en sortie jack et tu valides. Normalement, par défaut, c’est configuré sur auto.
        Dans mon cas, cela avait résolu le problème après chaque mise à jour.
        Pour info, je n’ai pas eu le problème av c cette nouvelle version
        Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
        SubSeven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Akkeoss
          Akkeoss Staff last edited by
          Bonjour a tous,
          Même problème chez moi sur mon odroid xu4. Je m'explique, dans le paramètre son, je vois le curseur sur 0%.
          De ceux faites, je le mets a 100% et après redémarrage il revient a 0%. J'ai essayer de le faire via la web manager mais même anomalie.
          Avez-vous une idée.
          Merci d'avance.
          Site web : https://www.recalbox.com
          Discord : https://discord.gg/NbQFbGM
          Twitch : https://twitch.tv/recalbox
          • SubSeven
            SubSeven @mattmame last edited by
            @mattmame bien vu. merci
              Substring @SubSeven last edited by
              @subseven la perte des params audio des cartes son sur pc est un bug qui est normalement résolu avec la 18.07.13. Donc toute mise à jour APRÈS cette cersion ne devrait olus avoir de problème.
              Sinon, dans ton cas, connecte-toi en SSH sur ta recalbox et tape TERM=xterm alsamixer pour remettre les bons volumes
              • Akkeoss
                Akkeoss Staff last edited by Akkeoss
                Pour mon problème @Substring , je dois appliquer la même solution?
                  Substring @Akkeoss last edited by
                  @akéos toi tu es sur xu4, pas de mixer dispo pour xu4, donc impossible de regler le son dasn ES, le comportement est normal
                  • Akkeoss
                    @Substring donc normal qu'il reste à zéro. Il y a aucun moyen de le réglé ? Je dois également choisir le type de sortie audio pour avoir le son. Sur auto au démarrage il y a rien sinon.
                    • nyny77
                      nyny77 last edited by
                      Bonsoir,
                      Voici le soucis que j ai rencontré concernant le son.
                      Recalbox installé sur un assez bon PC.
                      PC relié a une TV en HDMI avec Jack sur enceinte 2.1.
                      Sous WIndows aucun problème de son.
                      Sur Recalbox pas de son.
                      La seule chose qui a fonctionné c'est de brancher directement les enceintes 2.1 a la carte son intégré du PC.
                      Pi 400
                      2x SF30 Pro
                      • Akkeoss
                        @nyny77 regarde au niveau des réglages son sur la télé voir si par hasard elle n'est pas sur hdmi au lieu de jack
