    [snes] mgd non pris en charge compressé ?
    [snes] mgd non pris charge
    • b0bba
      b0bba last edited by b0bba
      Bonjour l'équipe,
      En voulant faire fonctionner le multitap sur super bomberman, j'ai mis un coup de romcenter pour corriger la rom.
      Le crc était bon, le nom du zip également mais le fichier compressé, n'avait pas (d'après le dat récupéré sur datomatic) la bonne extension.
      Ma rom avait une extension Sfc, le dat suggérait l'extension mgd. J'ai donc applique la correction.
      Sauf que le lancement de la rom affiche un écran noir. Et ce quelque soit le core utilisé.
      J'ai donc décompressé et le jeu se lance correctement.
      Donc
      zip avec rom Sfc = ok
      zip avec rom mgd =ko
      Rom mgd (non zippee) = ok
      Je ne sais pas si c'est un bug mais ça reste simple à reproduire.
      Extraire une archive, renommer l'extension du fichier en mgd
      Recharger liste de jeu, le lancer
      Puis compresser le fichier mgd, exécuter le zip.
      Desolé si c'est un problème connu ou un pb lié à la config (je n'ai rien touché de particulier
      Mon archive de support https://file.ac/KZjgUPb2aH0/
      L'extension est bien entendu prise en compte dans es_systems.cfg
      RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
        Bonjour @b0bba
        le log de es donne ces informations :
        "?z?????" [bad checksum] LoROM, Corrupt, Type: ROM, Mode: e3, TV: PAL, S-RAM: 64KB, ROMId: u4;> Company: C6
        Failed to open /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox/data/ubuntu_condensed.ttf: No such file or directory
        il se peut que ce soit le core qui ne prennent pas en charge ce format archivée.
        Voir chez libretro et poser la question https://github.com/libretro/snes9x2005/issues
        b0bba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • b0bba
          b0bba @acris last edited by
          @acris Merci !!
          J'ai essayé tous les cores et aucun ne le prend en charge.
          j'ai toujours considéré que les formats compatibles concernaient le format de la rom quel soit compressé ou non.
          Je vais ouvrir une issue.
