    PiFBA et joystick Dragonrise
    pifba joystick dragonrise
    2646
    • glook
      glook last edited by
      Mille mercis à la team pour la RB 18.06.27 avec Daphné et un temps de demarrage speeeeeeeed !!!!
      J'ai un ptit souci sur mon Minitel Matra avec PiFBA et le joystick Dragonrise :
      Pas de directions Haut-Bas, quand je vais en haut, ça va à gauche, quand je vais en bas, ça va à droite, uniquement sur PiFBA et sur tous les jeux
      j'ai reconfig mon joystick sous ES, au cas où, mais rien n'y fait (nickel sous tout ce qui tourne sous RA, PPSSPP... un ptit doute sur Daphné)
      Mes recherches sur le fofo m'ont renvoyé là :
      https://forum.recalbox.com/topic/1949/tuto-configuration-stick-arcade-pifba
      et quand je vais regardé dans on FBA2X.cfg, bah sous [Joystick], j'ai ça :
      SDLID_1=0
      SDLID_2=-1
      SDLID_3=-1
      SDLID_4=-1
      QUIT=0
      L_1=4
      A_1=2
      R_1=5
      Y_1=6
      X_1=7
      HOTKEY=1
      B_1=3
      SELECT_1=1
      START_1=0
      pas de LEFT RIGHT UP DOWN...
      Quelqu'un aurait une piste siouplé ?
      GlOoK
      • lmerckx
        lmerckx last edited by
        Pour Daphné, c'est normal. Il ne tient pas compte de la configuration RB du joystick (seulement des boutons).
        Je suis en train de regarder pour améliorer cela !
        Pour PiFBA, c'est peut-être aussi la même cause, mais je ne connais pas les détails de cet émulateur ...
        Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
        Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
          Substring @glook last edited by
          @glook d'après configgen, ca devrait etre un JA_UP et un JA_LEFT quand la croix est un axe et non un hat ou des boutons. Donc ... Seule solution avant correction ... Tourner ton stick 😄
          glook 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • glook
            glook @Substring last edited by
            @substring
            bah, il manque quand même un axe... lol !
            (je confirme que sdljtest ne renvoie pas de Hat)
            je peux po forcer avec un fba.configfile qui va bien ???
            GlOoK
              @glook mmhhhhh peut-être, peux pas te dire là
              glook 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • glook
                @substring
                bon, en creusant, y'a ça à mettre dans le cfg
                JA_LR_1=3
                JA_UD_1=0
                par contre, haut et bas sont inversés et là, je séche...
                GlOoK
                  @glook parce que pifba (ou sdl2) doit partir du principe que le - c'est gauche ou haut, et le + c'est droite et bas. Tu peux verifier avec evtest
                  • lmerckx
                    Yep, même problème pour Daphne aussi.
                    • glook
                      @substring
                      ouaip, le haut est à la valeur maxi en positif (32768) , en bas c'est la valeur mini en négatif (-32768), pat contre gauche et droite c'est bon...
                      si pas de soluce soft, faudra que j'inverse AU et AD sur le pcb (connecteur au dessus de "USB")
                      text alternatif
                      merki !
                      GlOoK
                        @glook théoriquement, c'est mal câblé à ce niveau. Même si la présomption des directions +/- par un émulateur peut etre douteuse, configgen est censé mettre les bonnes valeurs mais je n'en ai pas l'impression. Et pas trop le temps de m'iccuper de ça pour le moment
                        • glook
                          @substring
                          ouaip, ça serait ptet cool de prévenir les utilisateurs des dragonrise de vérifier qu'ils aient bien ça :
                          text alternatif
                          sinon, bah c'est gérable sous ppsspp mais pas sous Daphne ni PiFba
                          perso, j'ai inversé 2 fils sur le connecteur du joystick
                          merki du coup de main !
                          GlOoK
                            @glook c'est trop.leur demander ...
