    Réseau déconnecté
    déconnecté
    7
    44
    15267
    • TATIEU
      TATIEU @OyyoDams last edited by
      @oyyodams je pense que ça va finir en reinstall. Ça fait depuis la 4.1 que j'entasse les mises à jour
        OyyoDams Staff @TATIEU last edited by
        @tatieu au final oui, et tu as raison si tu veux aller vite et ne pas t'embêter 😉
        Mais ce bug reste un bug aléatoire que j'aimerais bien résoudre, je ne t'oblige à rien, mais si tu pouvais juste me faire les archives support avec et sans ton disque externe, ça serait cool. Je vais essayer de chercher de mon côté, mais pour le moment je n'ai pas réussi à le reproduire.
        TATIEU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TATIEU
          @oyyodams c'est bon ca marche !
          j'ai pas fait de réinstall. voici mes nouveaux éléments
          depuis un mois j'ai changé de box internet, j'avais donc changé ma box dans la recalobx, tout marchait bien.
          j'ai eu le bug depuis la mise a jour cette semaine, j'ai donc booté sans la clé usb, dans le menu wifi j'avais les info de mon ancienne box, et surprise, ça me marquait que j'étais connecté ...
          j'ai mis mais nouveau identifiant de box, reboot, c'est ok. puis reboot avec ma clé, ça marche.
          conflit entre les vieux identifiant contenu dans la SD et les nouveau de la USB ?
          en tout cas merci pour vos conseils 🙂
            OyyoDams Staff @TATIEU last edited by OyyoDams
            @tatieu merci pour ton retour! Ca explique en partie mais pas tout. En effet, il ne faut pas "jongler" entre ta SD et ta clé USB, sinon tu n'as pas la même version du recalbox.conf, donc si tes identifiants wifi changent entre les 2 versions, Recalbox s'y perd.
            Lors d'une mise à jour, il n'y a aucune raison de retirer la clé USB. De toutes façons la mise à jour ne touche pas à cette partition. Il faut choisir à quel endroit stocker les données: roms, mais aussi paramètres. C'est soit la SD, soit la clé USB, soit autre chose (NAS, disque dur, ...). Mais ensuite il ne faut plus en changer, ou alors avoir conscience que les paramètres ne sont plus les mêmes.
            Le mécanisme pour le wifi est complexe, car il faut pouvoir avoir les informations contenues dans le recalbox.conf, même si celui-ci est stocké sur un partage réseau (NAS) accessible... via wifi. Pour éviter le coup du serpent qui se mord la queue, à l'extinction de Recalbox, le recalbox.conf est copié sur la carte SD pour pouvoir être relu au démarrage quoi qu'il arrive. Ca a évolué dans la dernière version, donc il est possible, malgré les tests, qu'un bug subsiste. Et ce qu'il t'es arrivé semble le démontrer, car normalement si tu entres les bons paramètres et que tu redémarres, ça doit le prendre en compte.
            Quoi qu'il en soit amuse toi bien!
            • TATIEU
              @oyyodams yes merci, pour info je laisse toujours ma USB, je l'ai fait ce matin parceque tu me l'a demander 😉
                @tatieu ok donc en fait ça s'est résolu parce que tu as modifié les paramètres dans le recalbox.conf contenu sur ta carte SD, et depuis tout est OK. Ca me donne une bonne piste!
                • laahel
                  laahel last edited by
                  Bonjour.
                  Je ne suis pas chez moi actuellement, mais si ça peut aider, j'ai exactement le même soucis. Sauf que j'ai mes roms et thèmes sur un NAS, et j'utilise dont l'attribut "NETWORK" pour les contenus.
                  Recalbox est très long à démarrer et une fois démarré, il n'y a pas de connexion wifi.
                  Je vais dans les options wifi, désactivé le wifi, ressort, retourne dans les options et réactive le wifi. Le wifi fonctionne alors.
                  Mais je dois faire ça à chaque démarrage. Du coup je n'ai jamais accès aux roms ou aux thèmes XD
                  Il faudra que j'attende demain pour faire d'autres tests
                  OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    OyyoDams Staff @laahel last edited by
                    @laahel ok alors pendant que je cherche de mon côté, ce que tu peux faire quand tu sera chez toi: active ton wifi comme tu fais à chaque fois, ensuite fais une archive support pour pouvoir mettre le lien dans le forum.
                    Ensuite éteins proprement Recalbox, puis retire la carte SD. Mets la carte SD dans ton PC, et regarde les fichiers qui se trouvent sur la partition lisible.
                    Peux-tu me dire si à ce moment là tu vois un fichier qui s'appelle recalbox-backup.conf ?
                      @laahel ok ne t'embête pas, je sais d'où ça vient, ça le fera systématiquement en configuration NAS, ça sera corrigé dans la prochaine version qu'on va sans doute sortir rapidement. En attendant, pour contourner le problème:
                      1. Règle temporairement Recalbox sur stockage interne (SD) et redémarre Recalbox
                      2. Configure le wifi et redémarre Recalbox (très important de redémarrer, il ne le fera pas automatiquement)
                      3. Remets ta configuration NAS dans le boot
                      Recalbox devrait garder les bons paramètres Wifi à chaque fois (car le bug fait qu'il prend les paramètres que tu auras enregistré sur ta carte SD et non sur ton NAS)
                      • laahel
                        Je viens d'essayer plusieurs fois, j'ai mis le media de stockage sur "INTERNAL", mais le wifi est toujours désactivé par défaut. Je dois tout le temps mettre sur off puis sur on
                          @laahel tu peux rester en "internal" et faire une archive support ?
                          • laahel
                            hop, voici le lien de l'archive, j'espère ne pas avoir fait de bêtise
                            https://www112.zippyshare.com/v/gPTQBKHR/file.html
                              @laahel on met les mains dans le moteur ?
                              Connecte-toi en ssh sur Recalbox: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
                              Copie/colle ça dans le terminal:
                              mount -o remount,rw /boot
                              cp /recalbox/share/system/recalbox.conf /boot/recalbox-backup.conf
                              sed -i '1s/^/#THIS IS A BACKUP OF RECALBOX.CONF\n#PLEASE DO NOT MAKE ANY CHANGE HERE !!!\n\n\n/' /boot/recalbox-backup.conf
                              reboot
                              Ta Recalbox devrait redémarrer avec le wifi opérationnel
                              • laahel
                                Ca marche ! Il me garde enfin la connexion wifi.
                                Par contre... une fois remis ma configuration 'NETWORK' dans recalboxboot.conf... il continue de m'ignorer cette dernière et ne trouve ni roms no thèmes T_T
                                  @laahel bizarre car le bug empêche justement la copie du recalbox.conf du NAS, et là ça devrait au moins prendre ce que tu as mis avec la manip ci-dessus.
                                  Le mieux c'est que tu attendes la mise à jour corrective, elle ne devrait pas tarder. J'ai peur sinon de te faire complètement planter Recalbox, à moins que tu sois très à l'aise en linux.
                                  • laahel
                                    On peut tenter. Je viens de refaire une install à zéro. Pas de soucis de wifi, recalbox est bien connecté et joignable, par contre impossible d'accéder aux fichiers partagés.
                                    Dommage que je n'ai pas gardé mon archive 18.04.20, j'aurais pu la réinstaller pour m'assurer qu'un quelconque problème ne venait pas de mon réseau 😕
                                      @laahel alors...
                                      Je préviens la suite est très risquée
                                      • Connecte-toi en ssh
                                      • mount -o remount,rw /
                                      • export TERM=xterm
                                      • nano /etc/init.d/S01mountboot
                                        ==> avant:
                                      	  stop)
                                      	      #Backup recalbox.conf to /boot partition
                                      	      mount -o remount,ro /boot
                                      	      sync
                                      	      recallog "recalbox.conf saved to /boot partition"
                                      	      umount /boot || exit 1
                                      ==> après:
                                      	  stop)
                                      • nano /etc/init.d/S11share
                                        ==> avant:
                                      if test "$1" = "stop"
                                      then
                                          # umount all network configs
                                          # don't just remount the one of the config in case the config changed
                                      ==> après:
                                      then
                                          sync
                                      C'est le fixe qui sera appliqué à la prochaine mise à jour.
                                      • laahel
                                        J'ai bien appliqué le fix. Rien ne semble cassé, mais le problème persiste. On dirait que Recalbox ne cherche même pas a acceder au NAS, j'en perd mon latin @_@.
                                        J'essaie de trouver une image plus ancienne pour vérifier que le problème ne vient pas de chez moi.
                                          @laahel comment est ton recalbox-boot.conf ?
                                          • laahel
                                            sharedevice=NETWORK
                                            sharednetwork_nfs1=SHARE@192.168.0.41:/volume2/RECALBOX/share
                                            Je n'avais pas de problème sur la 18.04.20 avec cette configuration le mois dernier (mais j'ai eu des MAJ du NAS depuis, et cela fait quelques semaines que je n'avais pas redemérré mon pi)
                                            100.6k
