    Solved Problème carte son USB
    usb
    5244
    • Shlaf
      Shlaf last edited by
      Bonjour à tous.
      Après de longues recherches en lignes je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.
      J’espère que vous pourrez m'aider.
      J'ai récemment acheté en ligne un kit complet pour mon projet de GameBoy Zero dont voici le lien:
      http://www.gameback.fr/achat-pack-luxe-version-4-boutons-aux-couleurs-d-une-snes-gris-81986-81986.html
      et
      http://www.gameback.fr/achat-lot-de-3-composants-chargeur-booster-carte-son-5-1-73161-73161.html
      Ce kit inclut une carte son usb sans marque apparente (made in china).
      Lors de son branchement au raspeberry Pi 0 W (via le port micro usb) je constate qu'elle s'allume mais je n'ai pas de son qui sort des écouteurs.
      Ce que j'ai testé:
      -Dans ES Start -> Option audio -> sortie "jack"
      -Editer config.txt et mettre hdmi_drive=1
      -Carte son testée sur mon pc sans soucis
      -Utiliser une alimentation plus puissante (2.5A)
      -Tester avec une autre carte son (même modèle)
      Je n'utilise pas de hub usb je ne peux donc pas avoir, et le clavier et la carte son de branché, du coup pas moyen d'utiliser "lsusb" pour voir si elle apparaît dans la liste des périphériques.
      Ma conclusion est que la carte n'est tout simplement pas compatible avec le système, mais puisque cela vient d'un site spécialisé dans ce genre de projet cela m’étonne beaucoup. Je leur ai envoyé un mail pour en savoir plus.
      J'ai trouvé des personnes ayant le même problème que moi mais sans suite.
      Help please!!! 🙂
        Bonjour @Shlaf
        as tu regardé cette video : https://www.youtube.com/watch?v=tfbUBn2E3hY&list=PLj6crh_4bymr45-DH16WpjCsGKKmWvo3m&index=6 `?
        es tu sûr de tes branchements et soudures ?
        as tu testé les différents modes de son dans emulationstation ?
        • Shlaf
          Shlaf last edited by Shlaf
          Bonjour @acris 🙂
          Oui je connais bien ces vidéos. C'est ce youtubeur qui m'a inspirer pour me lancer dans ce projet 🙂
          J'ai d'ailleurs eu plusieurs échange d'e-mail avec lui pour qu'il m'aide mais sans succès.
          J'ai le même problème qu'elle soit soudé ou branché direct en usb.
          De quels modes parles tu? Je ne vois que l'option audio avec "auto-hdmi-jack"
          Je précise que j'ai la dernière version de recalbox (18.04.20)
            Substring @Shlaf last edited by
            @shlaf jack c'est propre au pi. Ca ressemble plutôt à un driver manquant
            • Shlaf
              Bonjour @Substring
              Oui je suis d'accord avec toi, c'est comme si elle était détecté mais qu'elle ne s'installe pas.
              Je suppose que je ne peux pas rajouter un pilote sans tout décompiler?
              Pourtant sur les vidéos citées par @acris il utilise exactement la même carte son, avec une version de recalbox obsolète depuis plusieurs mois.
              Je suis tenté d'essayer avec une version de recalbox pour Pi 2 / Pi 3 qui aurait peut être le pilote manquant. Mais j'ai peur que cela provoque d'autre problèmes par la suite si c'est installé sur un Pi 0?
                @shlaf j'ai cette carte son depuis presque 2 ans, aucun problème avec. Elle est encore sous sa forme clé USB ou tu as tout démonté ?
                • Shlaf
                  @Substring J'ai les deux versions, une démonter que j'avais soudé et une autre que j'ai racheté pour faire le test en USB.
                    @shlaf donc celle non démontée doit apparaitre dans la liste des périphériques son dans ES
                    • Shlaf
                      @Substring comme je le dit plus haut je n'utilise pas de hub USB. Je ne peux donc pas afficher quoi que ce soit si ma carte son est branché.
                      En admettant que j’achète un hub ou un clavier bluetooth pour faire le test que devrais je faire si elle apparaît bien dans la liste?
                      • Shlaf
                        @Substring J'ai fait un autre test.
                        Connecté le Pi 0 W à internet, branché la carte son, me servir de mon PC pour aller sur 192.168.... et afficher les périphériques connectés sur le raspberry, mais à part les différentes partitions de la carte SD je ne vois rien 😞
                          @shlaf je ne vois pas trop comment tu peux voir les périphériques connectés, il faut farfouiller à droite à gauche.
                          Si la carte son n'apparaît pas dans ES dans les options son parmi AUTO/JACK/HDMI, c'est mort
                          • Shlaf
                            @Substring
                            Ok je vais donc acheter un hub USB pour faire ce test.
                            Dans le cas où ce serait mort peux tu me recommander une carte son qui soit 100% fonctionnel stp?
                            Si c'est le cas j’essaierais de me faire rembourser.
                            Mais si jamais elle apparaît dans la liste quelle serait l'étape d'après?
                            Merci beaucoup pour ton aide 🙂
                            • Shlaf
                              @Substring Sur le recalbox manager en ligne je ne vois pas la carte son dans les options audio, que "Auto-Hdmi-Jack" du coup c'est mort?
                              • Shlaf
                                @Substring
                                Ok maintenant c'est le hub USB que j'ai acheter à boulanger qui ne fait fonctionner que 1 appareil a la fois.
                                Je commence vraiment a saturer. A chaque nouvelle étape plus de problèmes, franchement ras le bol.
                                Merci pour les conseils et autres mais je vais m’arrêter la.
                                Bonne continuation
                                  @shlaf je n'ai jamais dit de passer par le webmanager, il ne liste pas les cartes son correctement. Je t'ai bien dit de le faire dans le menu de ES
                                  • Shlaf
                                    @Substring oui j'ai bien compris mais pour ça il me fallait un hub usb pour avoir le clavier et la carte son de branché en même temps.
                                    En attendant de l'acheter j'ai voulus essayer sur le recalbox manager.
                                    Bon il ne liste pas les cartes son OK, je ne savais pas, merci pour l'info.
                                    A tout hasard tu ne saurais pas pourquoi mon Hub ne fait fonctionner que le premier appareil que je branche dessus?
                                    Oui je sais, je ne suis pas sur la bonne partie du forum pour cette question mais comme ça relie mon premier problème je me permet de te la poser.
                                      @shlaf aucune idée pour ton hub. Tu l'as essayé sur un ordi ?
                                      • Shlaf
                                        @Substring oui bien sur et il fonctionne.
                                        J'en ai pourtant pris un compatible avec Linux
                                          @shlaf bizarre bizarre ...
                                          • Shlaf
                                            @Substring C'est bon j'ai réussi.
                                            En effet il suffisait tout simplement d'activer la carte son dans les options audio.
                                            Donc obliger d'avoir un hub pour cette manipulation.
                                            J'ai utilisé celui la:
                                            https://www.amazon.fr/gp/product/B003M0NURK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                            Voila, une fois activée tout fonctionne normalement.
