    RecalBox fonctionnera t'il avec un hack clavier ?
    fonctionnera t039il hack clavier
    12702
    • neko62
      neko62 last edited by
      Bonjour à tous,   souhaitant passer de Retropie à RecalBox, je souhaite savoir si une borne composée de boutons et de joysticks de marque Sanwa connectés en USB sur le Raspberry via le hack clavier suivant : http://www.smallcab.net/encodeur-clavier-usb-p-476.html fonctionnera avec RecalBox ? En effet, dans retropie, des fichiers "RetroArch.cfg" pour chaque émulateur de console permettent de configurer ce hack clavier avec affectation d'une lettre de clavier par bouton ou par direction de joystick. Donc quid de RecalBox dans ce domaine ? D'avance merci.
      • digitaLumberjack
        Yop, oui mais il faudra definir un fichier de configuration custom pour les emulateurs (la config automatique ne fonctionnera pas) mais c'est pas bloquant 🙂
        • neko62
          Ok, bonne nouvelle ! Dans ce cas où est (sont) placé(s) le(s) fichier(s) config de RetroArch à customiser pour mon hack clavier sachant que dans un premier temps je souhaite faire des tests avec 2 émulateurs : la NES et la SNES , Autre petite question, où se trouve le fichier de config pour emulationstation pour de même paramétrer à la main les commandes de déplacement et de sélection pour mon hack clavier ? D'avance merci.
          • digitaLumberjack
            https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN)#1---global-configuration pour les fichiers config customs. Tu peux par contre configurer ton clavier dans ES en mode standard. Si tu veux vraiment le fichier de config il est a /root/.emulationstation/es_input.cfg
            • neko62
              Bonsoir,   je viens de créer le fichier ci-joint pour configurer les commandes dans l'émulateur NES, placé dans le répertoire "share/system". J'ai également rajouté à la fin de mon fichier "share/system/recalbox.conf" le texte suivant : # ------------ J - EMULATORS CONFIGURATION ---------------- # ;nes.configfile=/share/system/nes.retroarch.cfg   Cependant quand je lance un jeu NES, mes commandes ne fonctionnent pas ! Auriez-vous une idée ? Je suis passé à côté de quelque chose ? D'avance merci.
              • neko62
                Le téléchargement du fichier a échoué. Le contenu est le suivant: input_player1_left = "o" input_player1_right = "p" input_player1_up = "u" input_player1_down = "i" input_player1_a = "z" input_player1_b = "a" input_player1_x = "" input_player1_y = "" input_player1_l = "" input_player1_r = "" input_player1_start = "w" input_player1_select = "x" input_player2_left = "l" input_player2_right = "m" input_player2_up = "j" input_player2_down = "k" input_player2_a = "s" input_player2_b = "q" input_player2_x = "" input_player2_y = "" input_player2_l = "" input_player2_r = "" input_player2_start = "c" input_player2_select = "v" input_enable_hotkey = "x" input_exit_emulator = "y" input_max_users = "16" input_axis_threshold = "0.500000" video_gpu_record = "false" input_remap_binds_enable = "true" netplay_client_swap_input = "true" input_descriptor_label_show = "true" autoconfig_descriptor_label_show = "true" input_descriptor_hide_unbound = "false" load_dummy_on_core_shutdown = "true" fps_show = "false" ui_menubar_enable = "true" suspend_screensaver_enable = "true" fps_monitor_enable = "false" libretro_path = "/opt/retropie/libretrocores/picodrive/picodrive_libretro.so" rewind_enable = "false" audio_latency = "64" audio_sync = "true" audio_block_frames = "0" rewind_granularity = "1" video_shader = "/opt/retropie/emulators/retroarch/shader/phosphor.glslp" video_shader_enable = "false" video_aspect_ratio_auto = "false" # video_force_aspect = "true" video_aspect_ratio = "1.333" video_fullscreen_x = "1024" video_fullscreen_y = "768" video_windowed_fullscreen = "true" video_scale = "3.000000" autosave_interval = "0" video_crop_overscan = "true" video_scale_integer = "false" video_smooth = "false" video_threaded = "false" video_shared_context = "false" video_force_srgb_disable = "false" video_fullscreen = "true" video_refresh_rate = "60.000000" video_monitor_index = "0" video_driver = "gl" menu_driver = "rgui" menu_pause_libretro = "true" menu_mouse_enable = "false" menu_timedate_enable = "true" menu_core_enable = "true" menu_throttle = "false" video_vsync = "true" video_hard_sync = "false" video_hard_sync_frames = "0" video_frame_delay = "0" video_black_frame_insertion = "false" video_disable_composition = "false" pause_nonactive = "false" video_swap_interval = "1" video_gpu_screenshot = "true" video_rotation = "0" screenshot_directory = "default" aspect_ratio_index = "19" core_updater_buildbot_assets_url = "http://buildbot.libretro.com/assets/" core_updater_auto_extract_archive = "true" camera_allow = "false" audio_rate_control = "true" audio_rate_control_delta = "0.005000" audio_max_timing_skew = "0.050000" audio_volume = "50.000000" audio_driver = "alsathread" audio_enable = "true" audio_mute_enable = "false" audio_out_rate = "48000" location_allow = "false" video_font_size = "32.000000" video_font_enable = "true" ups_pref = "false" bps_pref = "false" ips_pref = "false" system_directory = "default" audio_resampler = "sinc" savefile_directory = "default" savestate_directory = "default" video_shader_dir = "default" video_filter_dir = "default" audio_filter_dir = "default" content_directory = "default" assets_directory = "default" playlist_directory = "default" rgui_browser_directory = "default" rgui_config_directory = "default" rgui_show_start_screen = "false" menu_navigation_wraparound_horizontal_enable = "true" menu_navigation_wraparound_vertical_enable = "true" menu_navigation_browser_filter_supported_extensions_enable = "true" menu_collapse_subgroups_enable = "false" game_history_path = "/opt/retropie/configs/all/retroarch-content-history.txt" game_history_size = "100" input_autodetect_enable = "true" overlay_directory = "default" input_overlay_enable = "true" input_overlay_opacity = "0.700000" input_overlay_scale = "1.000000" osk_overlay_directory = "default" input_osk_overlay_enable = "false" video_message_pos_x = "0.050000" video_message_pos_y = "0.050000" gamma_correction = "false" soft_filter_enable = "false" flicker_filter_enable = "false" flicker_filter_index = "0" soft_filter_index = "0" current_resolution_id = "0" custom_viewport_width = "514" custom_viewport_height = "480" custom_viewport_x = "63" custom_viewport_y = "0" block_sram_overwrite = "false" savestate_auto_index = "false" savestate_auto_save = "false" savestate_auto_load = "false" history_list_enable = "true" fastforward_ratio = "1.000000" fastforward_ratio_throttle_enable = "false" slowmotion_ratio = "3.000000" config_save_on_exit = "true" sound_mode = "0" state_slot = "0" netplay_spectator_mode_enable = "false" netplay_mode = "false" netplay_ip_port = "0" netplay_delay_frames = "0" user_language = "0" custom_bgm_enable = "false" input_driver = "udev" input_joypad_driver = "udev" input_device_p1 = "0" input_player1_joypad_index = "0" input_libretro_device_p1 = "1" input_player1_analog_dpad_mode = "0" input_device_p2 = "0" input_player2_joypad_index = "1" input_libretro_device_p2 = "1" input_player2_analog_dpad_mode = "0" input_device_p3 = "0" input_player3_joypad_index = "2" input_libretro_device_p3 = "1" input_player3_analog_dpad_mode = "0" input_device_p4 = "0" input_player4_joypad_index = "3" input_libretro_device_p4 = "1" input_player4_analog_dpad_mode = "0" input_device_p5 = "0" input_player5_joypad_index = "4" input_libretro_device_p5 = "1" input_player5_analog_dpad_mode = "0" input_device_p6 = "0" input_player6_joypad_index = "5" input_libretro_device_p6 = "1" input_player6_analog_dpad_mode = "0" input_device_p7 = "0" input_player7_joypad_index = "6" input_libretro_device_p7 = "1" input_player7_analog_dpad_mode = "0" input_device_p8 = "0" input_player8_joypad_index = "7" input_libretro_device_p8 = "1" input_player8_analog_dpad_mode = "0" input_device_p9 = "0" input_player9_joypad_index = "8" input_libretro_device_p9 = "1" input_player9_analog_dpad_mode = "0" input_device_p10 = "0" input_player10_joypad_index = "9" input_libretro_device_p10 = "1" input_player10_analog_dpad_mode = "0" input_device_p11 = "0" input_player11_joypad_index = "10" input_libretro_device_p11 = "1" input_player11_analog_dpad_mode = "0" input_device_p12 = "0" input_player12_joypad_index = "11" input_libretro_device_p12 = "1" input_player12_analog_dpad_mode = "0" input_device_p13 = "0" input_player13_joypad_index = "12" input_libretro_device_p13 = "1" input_player13_analog_dpad_mode = "0" input_device_p14 = "0" input_player14_joypad_index = "13" input_libretro_device_p14 = "1" input_player14_analog_dpad_mode = "0" input_device_p15 = "0" input_player15_joypad_index = "14" input_libretro_device_p15 = "1" input_player15_analog_dpad_mode = "0" input_device_p16 = "0" input_player16_joypad_index = "15" input_libretro_device_p16 = "1" input_player16_analog_dpad_mode = "0" input_player1_b_btn = "nul" input_player1_b_axis = "nul" input_player1_y_btn = "nul" input_player1_y_axis = "nul" input_player1_select_btn = "nul" input_player1_select_axis = "nul" input_player1_start_btn = "nul" input_player1_start_axis = "nul" input_player1_up_btn = "nul" input_player1_up_axis = "nul" input_player1_down_btn = "nul" input_player1_down_axis = "nul" input_player1_left_btn = "nul" input_player1_left_axis = "nul" input_player1_right_btn = "nul" input_player1_right_axis = "nul" input_player1_a_btn = "nul" input_player1_a_axis = "nul" input_player1_x_btn = "nul" input_player1_x_axis = "nul" input_player1_l_btn = "nul" input_player1_l_axis = "nul" input_player1_r_btn = "nul" input_player1_r_axis = "nul" input_player1_l2 = "nul" input_player1_l2_btn = "nul" input_player1_l2_axis = "nul" input_player1_r2 = "nul" input_player1_r2_btn = "nul" input_player1_r2_axis = "nul" input_player1_l3 = "nul" input_player1_l3_btn = "nul" input_player1_l3_axis = "nul" input_player1_r3 = "nul" input_player1_r3_btn = "nul" input_player1_r3_axis = "nul" input_player1_l_x_plus = "nul" input_player1_l_x_plus_btn = "nul" input_player1_l_x_plus_axis = "nul" input_player1_l_x_minus = "nul" input_player1_l_x_minus_btn = "nul" input_player1_l_x_minus_axis = "nul" input_player1_l_y_plus = "nul" input_player1_l_y_plus_btn = "nul" input_player1_l_y_plus_axis = "nul" input_player1_l_y_minus = "nul" input_player1_l_y_minus_btn = "nul" input_player1_l_y_minus_axis = "nul" input_player1_r_x_plus = "nul" input_player1_r_x_plus_btn = "nul" input_player1_r_x_plus_axis = "nul" input_player1_r_x_minus = "nul" input_player1_r_x_minus_btn = "nul" input_player1_r_x_minus_axis = "nul" input_player1_r_y_plus = "nul" input_player1_r_y_plus_btn = "nul" input_player1_r_y_plus_axis = "nul" input_player1_r_y_minus = "nul" input_player1_r_y_minus_btn = "nul" input_player1_r_y_minus_axis = "nul" input_player1_turbo = "nul" input_player1_turbo_btn = "nul" input_player1_turbo_axis = "nul" input_toggle_fast_forward = "space" input_toggle_fast_forward_btn = "nul" input_toggle_fast_forward_axis = "nul" input_hold_fast_forward = "nul" input_hold_fast_forward_btn = "nul" input_hold_fast_forward_axis = "nul" input_load_state = "f4" input_load_state_btn = "nul" input_load_state_axis = "nul" input_save_state = "f2" input_save_state_btn = "nul" input_save_state_axis = "nul" input_toggle_fullscreen = "nul" input_toggle_fullscreen_btn = "nul" input_toggle_fullscreen_axis = "nul" input_state_slot_increase = "f7" input_state_slot_increase_btn = "nul" input_state_slot_increase_axis = "nul" input_state_slot_decrease = "f6" input_state_slot_decrease_btn = "nul" input_state_slot_decrease_axis = "nul" input_rewind = "nul" input_rewind_btn = "nul" input_rewind_axis = "nul" input_movie_record_toggle = "nul" input_movie_record_toggle_btn = "nul" input_movie_record_toggle_axis = "nul" input_pause_toggle_btn = "nul" input_pause_toggle_axis = "nul" input_frame_advance = "nul" input_frame_advance_btn = "nul" input_frame_advance_axis = "nul" input_reset = "nul" input_reset_btn = "nul" input_reset_axis = "nul" input_shader_next = "nul" input_shader_next_btn = "nul" input_shader_next_axis = "nul" input_shader_prev = "nul" input_shader_prev_btn = "nul" input_shader_prev_axis = "nul" input_cheat_index_plus = "nul" input_cheat_index_plus_btn = "nul" input_cheat_index_plus_axis = "nul" input_cheat_index_minus = "nul" input_cheat_index_minus_btn = "nul" input_cheat_index_minus_axis = "nul" input_cheat_toggle = "nul" input_cheat_toggle_btn = "nul" input_cheat_toggle_axis = "nul" input_screenshot = "f8" input_screenshot_btn = "nul" input_screenshot_axis = "nul" input_audio_mute = "f9" input_audio_mute_btn = "nul" input_audio_mute_axis = "nul" input_netplay_flip_players = "nul" input_netplay_flip_players_btn = "nul" input_netplay_flip_players_axis = "nul" input_slowmotion = "nul" input_slowmotion_btn = "nul" input_slowmotion_axis = "nul" input_enable_hotkey = "nul" input_enable_hotkey_btn = "nul" input_enable_hotkey_axis = "nul" input_volume_up = "nul" input_volume_up_btn = "nul" input_volume_up_axis = "nul" input_volume_down = "nul" input_volume_down_btn = "nul" input_volume_down_axis = "nul" input_overlay_next = "nul" input_overlay_next_btn = "nul" input_overlay_next_axis = "nul" input_disk_eject_toggle = "nul" input_disk_eject_toggle_btn = "nul" input_disk_eject_toggle_axis = "nul" input_disk_next = "nul" input_disk_next_btn = "nul" input_disk_next_axis = "nul" input_disk_prev = "nul" input_disk_prev_btn = "nul" input_disk_prev_axis = "nul" input_grab_mouse_toggle = "f11" input_grab_mouse_toggle_btn = "nul" input_grab_mouse_toggle_axis = "nul" input_menu_toggle = "f1" input_menu_toggle_btn = "nul" input_menu_toggle_axis = "nul" input_player2_b = "nul" input_player2_b_btn = "nul" input_player2_b_axis = "nul" input_player2_y = "nul" input_player2_y_btn = "nul" input_player2_y_axis = "nul" input_player2_select = "nul" input_player2_select_btn = "nul" input_player2_select_axis = "nul" input_player2_start = "nul" input_player2_start_btn = "nul" input_player2_start_axis = "nul" input_player2_up = "nul" input_player2_up_btn = "nul" input_player2_up_axis = "nul" input_player2_down = "nul" input_player2_down_btn = "nul" input_player2_down_axis = "nul" input_player2_left = "nul" input_player2_left_btn = "nul" input_player2_left_axis = "nul" input_player2_right = "nul" input_player2_right_btn = "nul" input_player2_right_axis = "nul" input_player2_a = "nul" input_player2_a_btn = "nul" input_player2_a_axis = "nul" input_player2_x = "nul" input_player2_x_btn = "nul" input_player2_x_axis = "nul" input_player2_l = "nul" input_player2_l_btn = "nul" input_player2_l_axis = "nul" input_player2_r = "nul" input_player2_r_btn = "nul" input_player2_r_axis = "nul" input_player2_l2 = "nul" input_player2_l2_btn = "nul" input_player2_l2_axis = "nul" input_player2_r2 = "nul" input_player2_r2_btn = "nul" input_player2_r2_axis = "nul" input_player2_l3 = "nul" input_player2_l3_btn = "nul" input_player2_l3_axis = "nul" input_player2_r3 = "nul" input_player2_r3_btn = "nul" input_player2_r3_axis = "nul" input_player2_l_x_plus = "nul" input_player2_l_x_plus_btn = "nul" input_player2_l_x_plus_axis = "nul" input_player2_l_x_minus = "nul" input_player2_l_x_minus_btn = "nul" input_player2_l_x_minus_axis = "nul" input_player2_l_y_plus = "nul" input_player2_l_y_plus_btn = "nul" input_player2_l_y_plus_axis = "nul" input_player2_l_y_minus = "nul" input_player2_l_y_minus_btn = "nul" input_player2_l_y_minus_axis = "nul" input_player2_r_x_plus = "nul" input_player2_r_x_plus_btn = "nul" input_player2_r_x_plus_axis = "nul" input_player2_r_x_minus = "nul" input_player2_r_x_minus_btn = "nul" input_player2_r_x_minus_axis = "nul" input_player2_r_y_plus = "nul" input_player2_r_y_plus_btn = "nul" input_player2_r_y_plus_axis = "nul" input_player2_r_y_minus = "nul" input_player2_r_y_minus_btn = "nul" input_player2_r_y_minus_axis = "nul" input_player2_turbo = "nul" input_player2_turbo_btn = "nul" input_player2_turbo_axis = "nul" input_player3_b = "nul" input_player3_b_btn = "nul" input_player3_b_axis = "nul" input_player3_y = "nul" input_player3_y_btn = "nul" input_player3_y_axis = "nul" input_player3_select = "nul" input_player3_select_btn = "nul" input_player3_select_axis = "nul" input_player3_start = "nul" input_player3_start_btn = "nul" input_player3_start_axis = "nul" input_player3_up = "nul" input_player3_up_btn = "nul" input_player3_up_axis = "nul" input_player3_down = "nul" input_player3_down_btn = "nul" input_player3_down_axis = "nul" input_player3_left = "nul" input_player3_left_btn = "nul" input_player3_left_axis = "nul" input_player3_right = "nul" input_player3_right_btn = "nul" input_player3_right_axis = "nul" input_player3_a = "nul" input_player3_a_btn = "nul" input_player3_a_axis = "nul" input_player3_x = "nul" input_player3_x_btn = "nul" input_player3_x_axis = "nul" input_player3_l = "nul" input_player3_l_btn = "nul" input_player3_l_axis = "nul" input_player3_r = "nul" input_player3_r_btn = "nul" input_player3_r_axis = "nul" input_player3_l2 = "nul" input_player3_l2_btn = "nul" input_player3_l2_axis = "nul" input_player3_r2 = "nul" input_player3_r2_btn = "nul" input_player3_r2_axis = "nul" input_player3_l3 = "nul" input_player3_l3_btn = "nul" input_player3_l3_axis = "nul" input_player3_r3 = "nul" input_player3_r3_btn = "nul" input_player3_r3_axis = "nul" input_player3_l_x_plus = "nul" input_player3_l_x_plus_btn = "nul" input_player3_l_x_plus_axis = "nul" input_player3_l_x_minus = "nul" input_player3_l_x_minus_btn = "nul" input_player3_l_x_minus_axis = "nul" input_player3_l_y_plus = "nul" input_player3_l_y_plus_btn = "nul" input_player3_l_y_plus_axis = "nul" input_player3_l_y_minus = "nul" input_player3_l_y_minus_btn = "nul" input_player3_l_y_minus_axis = "nul" input_player3_r_x_plus = "nul" input_player3_r_x_plus_btn = "nul" input_player3_r_x_plus_axis = "nul" input_player3_r_x_minus = "nul" input_player3_r_x_minus_btn = "nul" input_player3_r_x_minus_axis = "nul" input_player3_r_y_plus = "nul" input_player3_r_y_plus_btn = "nul" input_player3_r_y_plus_axis = "nul" input_player3_r_y_minus = "nul" input_player3_r_y_minus_btn = "nul" input_player3_r_y_minus_axis = "nul" input_player3_turbo = "nul" input_player3_turbo_btn = "nul" input_player3_turbo_axis = "nul" input_player4_b = "nul" input_player4_b_btn = "nul" input_player4_b_axis = "nul" input_player4_y = "nul" input_player4_y_btn = "nul" input_player4_y_axis = "nul" input_player4_select = "nul" input_player4_select_btn = "nul" input_player4_select_axis = "nul" input_player4_start = "nul" input_player4_start_btn = "nul" input_player4_start_axis = "nul" input_player4_up = "nul" input_player4_up_btn = "nul" input_player4_up_axis = "nul" input_player4_down = "nul" input_player4_down_btn = "nul" input_player4_down_axis = "nul" input_player4_left = "nul" input_player4_left_btn = "nul" input_player4_left_axis = "nul" input_player4_right = "nul" input_player4_right_btn = "nul" input_player4_right_axis = "nul" input_player4_a = "nul" input_player4_a_btn = "nul" input_player4_a_axis = "nul" input_player4_x = "nul" input_player4_x_btn = "nul" input_player4_x_axis = "nul" input_player4_l = "nul" input_player4_l_btn = "nul" input_player4_l_axis = "nul" input_player4_r = "nul" input_player4_r_btn = "nul" input_player4_r_axis = "nul" input_player4_l2 = "nul" input_player4_l2_btn = "nul" input_player4_l2_axis = "nul" input_player4_r2 = "nul" input_player4_r2_btn = "nul" input_player4_r2_axis = "nul" input_player4_l3 = "nul" input_player4_l3_btn = "nul" input_player4_l3_axis = "nul" input_player4_r3 = "nul" input_player4_r3_btn = "nul" input_player4_r3_axis = "nul" input_player4_l_x_plus = "nul" input_player4_l_x_plus_btn = "nul" input_player4_l_x_plus_axis = "nul" input_player4_l_x_minus = "nul" input_player4_l_x_minus_btn = "nul" input_player4_l_x_minus_axis = "nul" input_player4_l_y_plus = "nul" input_player4_l_y_plus_btn = "nul" input_player4_l_y_plus_axis = "nul" input_player4_l_y_minus = "nul" input_player4_l_y_minus_btn = "nul" input_player4_l_y_minus_axis = "nul" input_player4_r_x_plus = "nul" input_player4_r_x_plus_btn = "nul" input_player4_r_x_plus_axis = "nul" input_player4_r_x_minus = "nul" input_player4_r_x_minus_btn = "nul" input_player4_r_x_minus_axis = "nul" input_player4_r_y_plus = "nul" input_player4_r_y_plus_btn = "nul" input_player4_r_y_plus_axis = "nul" input_player4_r_y_minus = "nul" input_player4_r_y_minus_btn = "nul" input_player4_r_y_minus_axis = "nul" input_player4_turbo = "nul" input_player4_turbo_btn = "nul" input_player4_turbo_axis = "nul" input_player5_b = "nul" input_player5_b_btn = "nul" input_player5_b_axis = "nul" input_player5_y = "nul" input_player5_y_btn = "nul" input_player5_y_axis = "nul" input_player5_select = "nul" input_player5_select_btn = "nul" input_player5_select_axis = "nul" input_player5_start = "nul" input_player5_start_btn = "nul" input_player5_start_axis = "nul" input_player5_up = "nul" input_player5_up_btn = "nul" input_player5_up_axis = "nul" input_player5_down = "nul" input_player5_down_btn = "nul" input_player5_down_axis = "nul" input_player5_left = "nul" input_player5_left_btn = "nul" input_player5_left_axis = "nul" input_player5_right = "nul" input_player5_right_btn = "nul" input_player5_right_axis = "nul" input_player5_a = "nul" input_player5_a_btn = "nul" input_player5_a_axis = "nul" input_player5_x = "nul" input_player5_x_btn = "nul" input_player5_x_axis = "nul" input_player5_l = "nul" input_player5_l_btn = "nul" input_player5_l_axis = "nul" input_player5_r = "nul" input_player5_r_btn = "nul" input_player5_r_axis = "nul" input_player5_l2 = "nul" input_player5_l2_btn = "nul" input_player5_l2_axis = "nul" input_player5_r2 = "nul" input_player5_r2_btn = "nul" input_player5_r2_axis = "nul" input_player5_l3 = "nul" input_player5_l3_btn = "nul" input_player5_l3_axis = "nul" input_player5_r3 = "nul" input_player5_r3_btn = "nul" input_player5_r3_axis = "nul" input_player5_l_x_plus = "nul" input_player5_l_x_plus_btn = "nul" input_player5_l_x_plus_axis = "nul" input_player5_l_x_minus = "nul" input_player5_l_x_minus_btn = "nul" input_player5_l_x_minus_axis = "nul" input_player5_l_y_plus = "nul" input_player5_l_y_plus_btn = "nul" input_player5_l_y_plus_axis = "nul" input_player5_l_y_minus = "nul" input_player5_l_y_minus_btn = "nul" input_player5_l_y_minus_axis = "nul" input_player5_r_x_plus = "nul" input_player5_r_x_plus_btn = "nul" input_player5_r_x_plus_axis = "nul" input_player5_r_x_minus = "nul" input_player5_r_x_minus_btn = "nul" input_player5_r_x_minus_axis = "nul" input_player5_r_y_plus = "nul" input_player5_r_y_plus_btn = "nul" input_player5_r_y_plus_axis = "nul" input_player5_r_y_minus = "nul" input_player5_r_y_minus_btn = "nul" input_player5_r_y_minus_axis = "nul" input_player5_turbo = "nul" input_player5_turbo_btn = "nul" input_player5_turbo_axis = "nul" input_player6_b = "nul" input_player6_b_btn = "nul" input_player6_b_axis = "nul" input_player6_y = "nul" input_player6_y_btn = "nul" input_player6_y_axis = "nul" input_player6_select = "nul" input_player6_select_btn = "nul" input_player6_select_axis = "nul" input_player6_start = "nul" input_player6_start_btn = "nul" input_player6_start_axis = "nul" input_player6_up = "nul" input_player6_up_btn = "nul" input_player6_up_axis = "nul" input_player6_down = "nul" input_player6_down_btn = "nul" input_player6_down_axis = "nul" input_player6_left = "nul" input_player6_left_btn = "nul" input_player6_left_axis = "nul" input_player6_right = "nul" input_player6_right_btn = "nul" input_player6_right_axis = "nul" input_player6_a = "nul" input_player6_a_btn = "nul" input_player6_a_axis = "nul" input_player6_x = "nul" input_player6_x_btn = "nul" input_player6_x_axis = "nul" input_player6_l = "nul" input_player6_l_btn = "nul" input_player6_l_axis = "nul" input_player6_r = "nul" input_player6_r_btn = "nul" input_player6_r_axis = "nul" input_player6_l2 = "nul" input_player6_l2_btn = "nul" input_player6_l2_axis = "nul" input_player6_r2 = "nul" input_player6_r2_btn = "nul" input_player6_r2_axis = "nul" input_player6_l3 = "nul" input_player6_l3_btn = "nul" input_player6_l3_axis = "nul" input_player6_r3 = "nul" input_player6_r3_btn = "nul" input_player6_r3_axis = "nul" input_player6_l_x_plus = "nul" input_player6_l_x_plus_btn = "nul" input_player6_l_x_plus_axis = "nul" input_player6_l_x_minus = "nul" input_player6_l_x_minus_btn = "nul" input_player6_l_x_minus_axis = "nul" input_player6_l_y_plus = "nul" input_player6_l_y_plus_btn = "nul" input_player6_l_y_plus_axis = "nul" input_player6_l_y_minus = "nul" input_player6_l_y_minus_btn = "nul" input_player6_l_y_minus_axis = "nul" input_player6_r_x_plus = "nul" input_player6_r_x_plus_btn = "nul" input_player6_r_x_plus_axis = "nul" input_player6_r_x_minus = "nul" input_player6_r_x_minus_btn = "nul" input_player6_r_x_minus_axis = "nul" input_player6_r_y_plus = "nul" input_player6_r_y_plus_btn = "nul" input_player6_r_y_plus_axis = "nul" input_player6_r_y_minus = "nul" input_player6_r_y_minus_btn = "nul" input_player6_r_y_minus_axis = "nul" input_player6_turbo = "nul" input_player6_turbo_btn = "nul" input_player6_turbo_axis = "nul" input_player7_b = "nul" input_player7_b_btn = "nul" input_player7_b_axis = "nul" input_player7_y = "nul" input_player7_y_btn = "nul" input_player7_y_axis = "nul" input_player7_select = "nul" input_player7_select_btn = "nul" input_player7_select_axis = "nul" input_player7_start = "nul" input_player7_start_btn = "nul" input_player7_start_axis = "nul" input_player7_up = "nul" input_player7_up_btn = "nul" input_player7_up_axis = "nul" input_player7_down = "nul" input_player7_down_btn = "nul" input_player7_down_axis = "nul" input_player7_left = "nul" input_player7_left_btn = "nul" input_player7_left_axis = "nul" input_player7_right = "nul" input_player7_right_btn = "nul" input_player7_right_axis = "nul" input_player7_a = "nul" input_player7_a_btn = "nul" input_player7_a_axis = "nul" input_player7_x = "nul" input_player7_x_btn = "nul" input_player7_x_axis = "nul" input_player7_l = "nul" input_player7_l_btn = "nul" input_player7_l_axis = "nul" input_player7_r = "nul" input_player7_r_btn = "nul" input_player7_r_axis = "nul" input_player7_l2 = "nul" input_player7_l2_btn = "nul" input_player7_l2_axis = "nul" input_player7_r2 = "nul" input_player7_r2_btn = "nul" input_player7_r2_axis = "nul" input_player7_l3 = "nul" input_player7_l3_btn = "nul" input_player7_l3_axis = "nul" input_player7_r3 = "nul" input_player7_r3_btn = "nul" input_player7_r3_axis = "nul" input_player7_l_x_plus = "nul" input_player7_l_x_plus_btn = "nul" input_player7_l_x_plus_axis = "nul" input_player7_l_x_minus = "nul" input_player7_l_x_minus_btn = "nul" input_player7_l_x_minus_axis = "nul" input_player7_l_y_plus = "nul" input_player7_l_y_plus_btn = "nul" input_player7_l_y_plus_axis = "nul" input_player7_l_y_minus = "nul" input_player7_l_y_minus_btn = "nul" input_player7_l_y_minus_axis = "nul" input_player7_r_x_plus = "nul" input_player7_r_x_plus_btn = "nul" input_player7_r_x_plus_axis = "nul" input_player7_r_x_minus = "nul" input_player7_r_x_minus_btn = "nul" input_player7_r_x_minus_axis = "nul" input_player7_r_y_plus = "nul" input_player7_r_y_plus_btn = "nul" input_player7_r_y_plus_axis = "nul" input_player7_r_y_minus = "nul" input_player7_r_y_minus_btn = "nul" input_player7_r_y_minus_axis = "nul" input_player7_turbo = "nul" input_player7_turbo_btn = "nul" input_player7_turbo_axis = "nul" input_player8_b = "nul" input_player8_b_btn = "nul" input_player8_b_axis = "nul" input_player8_y = "nul" input_player8_y_btn = "nul" input_player8_y_axis = "nul" input_player8_select = "nul" input_player8_select_btn = "nul" input_player8_select_axis = "nul" input_player8_start = "nul" input_player8_start_btn = "nul" input_player8_start_axis = "nul" input_player8_up = "nul" input_player8_up_btn = "nul" input_player8_up_axis = "nul" input_player8_down = "nul" input_player8_down_btn = "nul" input_player8_down_axis = "nul" input_player8_left = "nul" input_player8_left_btn = "nul" input_player8_left_axis = "nul" input_player8_right = "nul" input_player8_right_btn = "nul" input_player8_right_axis = "nul" input_player8_a = "nul" input_player8_a_btn = "nul" input_player8_a_axis = "nul" input_player8_x = "nul" input_player8_x_btn = "nul" input_player8_x_axis = "nul" input_player8_l = "nul" input_player8_l_btn = "nul" input_player8_l_axis = "nul" input_player8_r = "nul" input_player8_r_btn = "nul" input_player8_r_axis = "nul" input_player8_l2 = "nul" input_player8_l2_btn = "nul" input_player8_l2_axis = "nul" input_player8_r2 = "nul" input_player8_r2_btn = "nul" input_player8_r2_axis = "nul" input_player8_l3 = "nul" input_player8_l3_btn = "nul" input_player8_l3_axis = "nul" input_player8_r3 = "nul" input_player8_r3_btn = "nul" input_player8_r3_axis = "nul" input_player8_l_x_plus = "nul" input_player8_l_x_plus_btn = "nul" input_player8_l_x_plus_axis = "nul" input_player8_l_x_minus = "nul" input_player8_l_x_minus_btn = "nul" input_player8_l_x_minus_axis = "nul" input_player8_l_y_plus = "nul" input_player8_l_y_plus_btn = "nul" input_player8_l_y_plus_axis = "nul" input_player8_l_y_minus = "nul" input_player8_l_y_minus_btn = "nul" input_player8_l_y_minus_axis = "nul" input_player8_r_x_plus = "nul" input_player8_r_x_plus_btn = "nul" input_player8_r_x_plus_axis = "nul" input_player8_r_x_minus = "nul" input_player8_r_x_minus_btn = "nul" input_player8_r_x_minus_axis = "nul" input_player8_r_y_plus = "nul" input_player8_r_y_plus_btn = "nul" input_player8_r_y_plus_axis = "nul" input_player8_r_y_minus = "nul" input_player8_r_y_minus_btn = "nul" input_player8_r_y_minus_axis = "nul" input_player8_turbo = "nul" input_player8_turbo_btn = "nul" input_player8_turbo_axis = "nul" input_player9_b = "nul" input_player9_b_btn = "nul" input_player9_b_axis = "nul" input_player9_y = "nul" input_player9_y_btn = "nul" input_player9_y_axis = "nul" input_player9_select = "nul" input_player9_select_btn = "nul" input_player9_select_axis = "nul" input_player9_start = "nul" input_player9_start_btn = "nul" input_player9_start_axis = "nul" input_player9_up = "nul" input_player9_up_btn = "nul" input_player9_up_axis = "nul" input_player9_down = "nul" input_player9_down_btn = "nul" input_player9_down_axis = "nul" input_player9_left = "nul" input_player9_left_btn = "nul" input_player9_left_axis = "nul" input_player9_right = "nul" input_player9_right_btn = "nul" input_player9_right_axis = "nul" input_player9_a = "nul" input_player9_a_btn = "nul" input_player9_a_axis = "nul" input_player9_x = "nul" input_player9_x_btn = "nul" input_player9_x_axis = "nul" input_player9_l = "nul" input_player9_l_btn = "nul" input_player9_l_axis = "nul" input_player9_r = "nul" input_player9_r_btn = "nul" input_player9_r_axis = "nul" input_player9_l2 = "nul" input_player9_l2_btn = "nul" input_player9_l2_axis = "nul" input_player9_r2 = "nul" input_player9_r2_btn = "nul" input_player9_r2_axis = "nul" input_player9_l3 = "nul" input_player9_l3_btn = "nul" input_player9_l3_axis = "nul" input_player9_r3 = "nul" input_player9_r3_btn = "nul" input_player9_r3_axis = "nul" input_player9_l_x_plus = "nul" input_player9_l_x_plus_btn = "nul" input_player9_l_x_plus_axis = "nul" input_player9_l_x_minus = "nul" input_player9_l_x_minus_btn = "nul" input_player9_l_x_minus_axis = "nul" input_player9_l_y_plus = "nul" input_player9_l_y_plus_btn = "nul" input_player9_l_y_plus_axis = "nul" input_player9_l_y_minus = "nul" input_player9_l_y_minus_btn = "nul" input_player9_l_y_minus_axis = "nul" input_player9_r_x_plus = "nul" input_player9_r_x_plus_btn = "nul" input_player9_r_x_plus_axis = "nul" input_player9_r_x_minus = "nul" input_player9_r_x_minus_btn = "nul" input_player9_r_x_minus_axis = "nul" input_player9_r_y_plus = "nul" input_player9_r_y_plus_btn = "nul" input_player9_r_y_plus_axis = "nul" input_player9_r_y_minus = "nul" input_player9_r_y_minus_btn = "nul" input_player9_r_y_minus_axis = "nul" input_player9_turbo = "nul" input_player9_turbo_btn = "nul" input_player9_turbo_axis = "nul" input_player10_b = "nul" input_player10_b_btn = "nul" input_player10_b_axis = "nul" input_player10_y = "nul" input_player10_y_btn = "nul" input_player10_y_axis = "nul" input_player10_select = "nul" input_player10_select_btn = "nul" input_player10_select_axis = "nul" input_player10_start = "nul" input_player10_start_btn = "nul" input_player10_start_axis = "nul" input_player10_up = "nul" input_player10_up_btn = "nul" input_player10_up_axis = "nul" input_player10_down = "nul" input_player10_down_btn = "nul" input_player10_down_axis = "nul" input_player10_left = "nul" input_player10_left_btn = "nul" input_player10_left_axis = "nul" input_player10_right = "nul" input_player10_right_btn = "nul" input_player10_right_axis = "nul" input_player10_a = "nul" input_player10_a_btn = "nul" input_player10_a_axis = "nul" input_player10_x = "nul" input_player10_x_btn = "nul" input_player10_x_axis = "nul" input_player10_l = "nul" input_player10_l_btn = "nul" input_player10_l_axis = "nul" input_player10_r = "nul" input_player10_r_btn = "nul" input_player10_r_axis = "nul" input_player10_l2 = "nul" input_player10_l2_btn = "nul" input_player10_l2_axis = "nul" input_player10_r2 = "nul" input_player10_r2_btn = "nul" input_player10_r2_axis = "nul" input_player10_l3 = "nul" input_player10_l3_btn = "nul" input_player10_l3_axis = "nul" input_player10_r3 = "nul" input_player10_r3_btn = "nul" input_player10_r3_axis = "nul" input_player10_l_x_plus = "nul" input_player10_l_x_plus_btn = "nul" input_player10_l_x_plus_axis = "nul" input_player10_l_x_minus = "nul" input_player10_l_x_minus_btn = "nul" input_player10_l_x_minus_axis = "nul" input_player10_l_y_plus = "nul" input_player10_l_y_plus_btn = "nul" input_player10_l_y_plus_axis = "nul" input_player10_l_y_minus = "nul" input_player10_l_y_minus_btn = "nul" input_player10_l_y_minus_axis = "nul" input_player10_r_x_plus = "nul" input_player10_r_x_plus_btn = "nul" input_player10_r_x_plus_axis = "nul" input_player10_r_x_minus = "nul" input_player10_r_x_minus_btn = "nul" input_player10_r_x_minus_axis = "nul" input_player10_r_y_plus = "nul" input_player10_r_y_plus_btn = "nul" input_player10_r_y_plus_axis = "nul" input_player10_r_y_minus = "nul" input_player10_r_y_minus_btn = "nul" input_player10_r_y_minus_axis = "nul" input_player10_turbo = "nul" input_player10_turbo_btn = "nul" input_player10_turbo_axis = "nul" input_player11_b = "nul" input_player11_b_btn = "nul" input_player11_b_axis = "nul" input_player11_y = "nul" input_player11_y_btn = "nul" input_player11_y_axis = "nul" input_player11_select = "nul" input_player11_select_btn = "nul" input_player11_select_axis = "nul" input_player11_start = "nul" input_player11_start_btn = "nul" input_player11_start_axis = "nul" input_player11_up = "nul" input_player11_up_btn = "nul" input_player11_up_axis = "nul" input_player11_down = "nul" input_player11_down_btn = "nul" input_player11_down_axis = "nul" input_player11_left = "nul" input_player11_left_btn = "nul" input_player11_left_axis = "nul" input_player11_right = "nul" input_player11_right_btn = "nul" input_player11_right_axis = "nul" input_player11_a = "nul" input_player11_a_btn = "nul" input_player11_a_axis = "nul" input_player11_x = "nul" input_player11_x_btn = "nul" input_player11_x_axis = "nul" input_player11_l = "nul" input_player11_l_btn = "nul" input_player11_l_axis = "nul" input_player11_r = "nul" input_player11_r_btn = "nul" input_player11_r_axis = "nul" input_player11_l2 = "nul" input_player11_l2_btn = "nul" input_player11_l2_axis = "nul" input_player11_r2 = "nul" input_player11_r2_btn = "nul" input_player11_r2_axis = "nul" input_player11_l3 = "nul" input_player11_l3_btn = "nul" input_player11_l3_axis = "nul" input_player11_r3 = "nul" input_player11_r3_btn = "nul" input_player11_r3_axis = "nul" input_player11_l_x_plus = "nul" input_player11_l_x_plus_btn = "nul" input_player11_l_x_plus_axis = "nul" input_player11_l_x_minus = "nul" input_player11_l_x_minus_btn = "nul" input_player11_l_x_minus_axis = "nul" input_player11_l_y_plus = "nul" input_player11_l_y_plus_btn = "nul" input_player11_l_y_plus_axis = "nul" input_player11_l_y_minus = "nul" input_player11_l_y_minus_btn = "nul" input_player11_l_y_minus_axis = "nul" input_player11_r_x_plus = "nul" input_player11_r_x_plus_btn = "nul" input_player11_r_x_plus_axis = "nul" input_player11_r_x_minus = "nul" input_player11_r_x_minus_btn = "nul" input_player11_r_x_minus_axis = "nul" input_player11_r_y_plus = "nul" input_player11_r_y_plus_btn = "nul" input_player11_r_y_plus_axis = "nul" input_player11_r_y_minus = "nul" input_player11_r_y_minus_btn = "nul" input_player11_r_y_minus_axis = "nul" input_player11_turbo = "nul" input_player11_turbo_btn = "nul" input_player11_turbo_axis = "nul" input_player12_b = "nul" input_player12_b_btn = "nul" input_player12_b_axis = "nul" input_player12_y = "nul" input_player12_y_btn = "nul" input_player12_y_axis = "nul" input_player12_select = "nul" input_player12_select_btn = "nul" input_player12_select_axis = "nul" input_player12_start = "nul" input_player12_start_btn = "nul" input_player12_start_axis = "nul" input_player12_up = "nul" input_player12_up_btn = "nul" input_player12_up_axis = "nul" input_player12_down = "nul" input_player12_down_btn = "nul" input_player12_down_axis = "nul" input_player12_left = "nul" input_player12_left_btn = "nul" input_player12_left_axis = "nul" input_player12_right = "nul" input_player12_right_btn = "nul" input_player12_right_axis = "nul" input_player12_a = "nul" input_player12_a_btn = "nul" input_player12_a_axis = "nul" input_player12_x = "nul" input_player12_x_btn = "nul" input_player12_x_axis = "nul" input_player12_l = "nul" input_player12_l_btn = "nul" input_player12_l_axis = "nul" input_player12_r = "nul" input_player12_r_btn = "nul" input_player12_r_axis = "nul" input_player12_l2 = "nul" input_player12_l2_btn = "nul" input_player12_l2_axis = "nul" input_player12_r2 = "nul" input_player12_r2_btn = "nul" input_player12_r2_axis = "nul" input_player12_l3 = "nul" input_player12_l3_btn = "nul" input_player12_l3_axis = "nul" input_player12_r3 = "nul" input_player12_r3_btn = "nul" input_player12_r3_axis = "nul" input_player12_l_x_plus = "nul" input_player12_l_x_plus_btn = "nul" input_player12_l_x_plus_axis = "nul" input_player12_l_x_minus = "nul" input_player12_l_x_minus_btn = "nul" input_player12_l_x_minus_axis = "nul" input_player12_l_y_plus = "nul" input_player12_l_y_plus_btn = "nul" input_player12_l_y_plus_axis = "nul" input_player12_l_y_minus = "nul" input_player12_l_y_minus_btn = "nul" input_player12_l_y_minus_axis = "nul" input_player12_r_x_plus = "nul" input_player12_r_x_plus_btn = "nul" input_player12_r_x_plus_axis = "nul" input_player12_r_x_minus = "nul" input_player12_r_x_minus_btn = "nul" input_player12_r_x_minus_axis = "nul" input_player12_r_y_plus = "nul" input_player12_r_y_plus_btn = "nul" input_player12_r_y_plus_axis = "nul" input_player12_r_y_minus = "nul" input_player12_r_y_minus_btn = "nul" input_player12_r_y_minus_axis = "nul" input_player12_turbo = "nul" input_player12_turbo_btn = "nul" input_player12_turbo_axis = "nul" input_player13_b = "nul" input_player13_b_btn = "nul" input_player13_b_axis = "nul" input_player13_y = "nul" input_player13_y_btn = "nul" input_player13_y_axis = "nul" input_player13_select = "nul" input_player13_select_btn = "nul" input_player13_select_axis = "nul" input_player13_start = "nul" input_player13_start_btn = "nul" input_player13_start_axis = "nul" input_player13_up = "nul" input_player13_up_btn = "nul" input_player13_up_axis = "nul" input_player13_down = "nul" input_player13_down_btn = "nul" input_player13_down_axis = "nul" input_player13_left = "nul" input_player13_left_btn = "nul" input_player13_left_axis = "nul" input_player13_right = "nul" input_player13_right_btn = "nul" input_player13_right_axis = "nul" input_player13_a = "nul" input_player13_a_btn = "nul" input_player13_a_axis = "nul" input_player13_x = "nul" input_player13_x_btn = "nul" input_player13_x_axis = "nul" input_player13_l = "nul" input_player13_l_btn = "nul" input_player13_l_axis = "nul" input_player13_r = "nul" input_player13_r_btn = "nul" input_player13_r_axis = "nul" input_player13_l2 = "nul" input_player13_l2_btn = "nul" input_player13_l2_axis = "nul" input_player13_r2 = "nul" input_player13_r2_btn = "nul" input_player13_r2_axis = "nul" input_player13_l3 = "nul" input_player13_l3_btn = "nul" input_player13_l3_axis = "nul" input_player13_r3 = "nul" input_player13_r3_btn = "nul" input_player13_r3_axis = "nul" input_player13_l_x_plus = "nul" input_player13_l_x_plus_btn = "nul" input_player13_l_x_plus_axis = "nul" input_player13_l_x_minus = "nul" input_player13_l_x_minus_btn = "nul" input_player13_l_x_minus_axis = "nul" input_player13_l_y_plus = "nul" input_player13_l_y_plus_btn = "nul" input_player13_l_y_plus_axis = "nul" input_player13_l_y_minus = "nul" input_player13_l_y_minus_btn = "nul" input_player13_l_y_minus_axis = "nul" input_player13_r_x_plus = "nul" input_player13_r_x_plus_btn = "nul" input_player13_r_x_plus_axis = "nul" input_player13_r_x_minus = "nul" input_player13_r_x_minus_btn = "nul" input_player13_r_x_minus_axis = "nul" input_player13_r_y_plus = "nul" input_player13_r_y_plus_btn = "nul" input_player13_r_y_plus_axis = "nul" input_player13_r_y_minus = "nul" input_player13_r_y_minus_btn = "nul" input_player13_r_y_minus_axis = "nul" input_player13_turbo = "nul" input_player13_turbo_btn = "nul" input_player13_turbo_axis = "nul" input_player14_b = "nul" input_player14_b_btn = "nul" input_player14_b_axis = "nul" input_player14_y = "nul" input_player14_y_btn = "nul" input_player14_y_axis = "nul" input_player14_select = "nul" input_player14_select_btn = "nul" input_player14_select_axis = "nul" input_player14_start = "nul" input_player14_start_btn = "nul" input_player14_start_axis = "nul" input_player14_up = "nul" input_player14_up_btn = "nul" input_player14_up_axis = "nul" input_player14_down = "nul" input_player14_down_btn = "nul" input_player14_down_axis = "nul" input_player14_left = "nul" input_player14_left_btn = "nul" input_player14_left_axis = "nul" input_player14_right = "nul" input_player14_right_btn = "nul" input_player14_right_axis = "nul" input_player14_a = "nul" input_player14_a_btn = "nul" input_player14_a_axis = "nul" input_player14_x = "nul" input_player14_x_btn = "nul" input_player14_x_axis = "nul" input_player14_l = "nul" input_player14_l_btn = "nul" input_player14_l_axis = "nul" input_player14_r = "nul" input_player14_r_btn = "nul" input_player14_r_axis = "nul" input_player14_l2 = "nul" input_player14_l2_btn = "nul" input_player14_l2_axis = "nul" input_player14_r2 = "nul" input_player14_r2_btn = "nul" input_player14_r2_axis = "nul" input_player14_l3 = "nul" input_player14_l3_btn = "nul" input_player14_l3_axis = "nul" input_player14_r3 = "nul" input_player14_r3_btn = "nul" input_player14_r3_axis = "nul" input_player14_l_x_plus = "nul" input_player14_l_x_plus_btn = "nul" input_player14_l_x_plus_axis = "nul" input_player14_l_x_minus = "nul" input_player14_l_x_minus_btn = "nul" input_player14_l_x_minus_axis = "nul" input_player14_l_y_plus = "nul" input_player14_l_y_plus_btn = "nul" input_player14_l_y_plus_axis = "nul" input_player14_l_y_minus = "nul" input_player14_l_y_minus_btn = "nul" input_player14_l_y_minus_axis = "nul" input_player14_r_x_plus = "nul" input_player14_r_x_plus_btn = "nul" input_player14_r_x_plus_axis = "nul" input_player14_r_x_minus = "nul" input_player14_r_x_minus_btn = "nul" input_player14_r_x_minus_axis = "nul" input_player14_r_y_plus = "nul" input_player14_r_y_plus_btn = "nul" input_player14_r_y_plus_axis = "nul" input_player14_r_y_minus = "nul" input_player14_r_y_minus_btn = "nul" input_player14_r_y_minus_axis = "nul" input_player14_turbo = "nul" input_player14_turbo_btn = "nul" input_player14_turbo_axis = "nul" input_player15_b = "nul" input_player15_b_btn = "nul" input_player15_b_axis = "nul" input_player15_y = "nul" input_player15_y_btn = "nul" input_player15_y_axis = "nul" input_player15_select = "nul" input_player15_select_btn = "nul" input_player15_select_axis = "nul" input_player15_start = "nul" input_player15_start_btn = "nul" input_player15_start_axis = "nul" input_player15_up = "nul" input_player15_up_btn = "nul" input_player15_up_axis = "nul" input_player15_down = "nul" input_player15_down_btn = "nul" input_player15_down_axis = "nul" input_player15_left = "nul" input_player15_left_btn = "nul" input_player15_left_axis = "nul" input_player15_right = "nul" input_player15_right_btn = "nul" input_player15_right_axis = "nul" input_player15_a = "nul" input_player15_a_btn = "nul" input_player15_a_axis = "nul" input_player15_x = "nul" input_player15_x_btn = "nul" input_player15_x_axis = "nul" input_player15_l = "nul" input_player15_l_btn = "nul" input_player15_l_axis = "nul" input_player15_r = "nul" input_player15_r_btn = "nul" input_player15_r_axis = "nul" input_player15_l2 = "nul" input_player15_l2_btn = "nul" input_player15_l2_axis = "nul" input_player15_r2 = "nul" input_player15_r2_btn = "nul" input_player15_r2_axis = "nul" input_player15_l3 = "nul" input_player15_l3_btn = "nul" input_player15_l3_axis = "nul" input_player15_r3 = "nul" input_player15_r3_btn = "nul" input_player15_r3_axis = "nul" input_player15_l_x_plus = "nul" input_player15_l_x_plus_btn = "nul" input_player15_l_x_plus_axis = "nul" input_player15_l_x_minus = "nul" input_player15_l_x_minus_btn = "nul" input_player15_l_x_minus_axis = "nul" input_player15_l_y_plus = "nul" input_player15_l_y_plus_btn = "nul" input_player15_l_y_plus_axis = "nul" input_player15_l_y_minus = "nul" input_player15_l_y_minus_btn = "nul" input_player15_l_y_minus_axis = "nul" input_player15_r_x_plus = "nul" input_player15_r_x_plus_btn = "nul" input_player15_r_x_plus_axis = "nul" input_player15_r_x_minus = "nul" input_player15_r_x_minus_btn = "nul" input_player15_r_x_minus_axis = "nul" input_player15_r_y_plus = "nul" input_player15_r_y_plus_btn = "nul" input_player15_r_y_plus_axis = "nul" input_player15_r_y_minus = "nul" input_player15_r_y_minus_btn = "nul" input_player15_r_y_minus_axis = "nul" input_player15_turbo = "nul" input_player15_turbo_btn = "nul" input_player15_turbo_axis = "nul" input_player16_b = "nul" input_player16_b_btn = "nul" input_player16_b_axis = "nul" input_player16_y = "nul" input_player16_y_btn = "nul" input_player16_y_axis = "nul" input_player16_select = "nul" input_player16_select_btn = "nul" input_player16_select_axis = "nul" input_player16_start = "nul" input_player16_start_btn = "nul" input_player16_start_axis = "nul" input_player16_up = "nul" input_player16_up_btn = "nul" input_player16_up_axis = "nul" input_player16_down = "nul" input_player16_down_btn = "nul" input_player16_down_axis = "nul" input_player16_left = "nul" input_player16_left_btn = "nul" input_player16_left_axis = "nul" input_player16_right = "nul" input_player16_right_btn = "nul" input_player16_right_axis = "nul" input_player16_a = "nul" input_player16_a_btn = "nul" input_player16_a_axis = "nul" input_player16_x = "nul" input_player16_x_btn = "nul" input_player16_x_axis = "nul" input_player16_l = "nul" input_player16_l_btn = "nul" input_player16_l_axis = "nul" input_player16_r = "nul" input_player16_r_btn = "nul" input_player16_r_axis = "nul" input_player16_l2 = "nul" input_player16_l2_btn = "nul" input_player16_l2_axis = "nul" input_player16_r2 = "nul" input_player16_r2_btn = "nul" input_player16_r2_axis = "nul" input_player16_l3 = "nul" input_player16_l3_btn = "nul" input_player16_l3_axis = "nul" input_player16_r3 = "nul" input_player16_r3_btn = "nul" input_player16_r3_axis = "nul" input_player16_l_x_plus = "nul" input_player16_l_x_plus_btn = "nul" input_player16_l_x_plus_axis = "nul" input_player16_l_x_minus = "nul" input_player16_l_x_minus_btn = "nul" input_player16_l_x_minus_axis = "nul" input_player16_l_y_plus = "nul" input_player16_l_y_plus_btn = "nul" input_player16_l_y_plus_axis = "nul" input_player16_l_y_minus = "nul" input_player16_l_y_minus_btn = "nul" input_player16_l_y_minus_axis = "nul" input_player16_r_x_plus = "nul" input_player16_r_x_plus_btn = "nul" input_player16_r_x_plus_axis = "nul" input_player16_r_x_minus = "nul" input_player16_r_x_minus_btn = "nul" input_player16_r_x_minus_axis = "nul" input_player16_r_y_plus = "nul" input_player16_r_y_plus_btn = "nul" input_player16_r_y_plus_axis = "nul" input_player16_r_y_minus = "nul" input_player16_r_y_minus_btn = "nul" input_player16_r_y_minus_axis = "nul" input_player16_turbo = "nul" input_player16_turbo_btn = "nul" input_player16_turbo_axis = "nul" core_specific_config = "false" libretro_log_level = "0" log_verbosity = "false" perfcnt_enable = "false" archive_mode = "0" input_exit_emulator_btn = "nul" input_exit_emulator_axis = "nul" input_pause_toggle = "nul" libretro_directory = "" libretro_info_path = "" content_database_path = "" cheat_database_path = "" cursor_directory = "" content_history_dir = "" menu_wallpaper = "" audio_device = "" video_filter = "" audio_dsp_plugin = "" core_updater_buildbot_url = "" camera_device = "" video_context_driver = "" extraction_directory = "" input_remapping_directory = "" input_remapping_path = "" resampler_directory = "" joypad_autoconfig_dir = "" input_overlay = "" input_osk_overlay = "" video_font_path = "" netplay_ip_address = "" netplay_nickname = "" input_keyboard_layout = ""
                • digitaLumberjack
                  Salut, enleve le ; au debut de la ligne 🙂
                  • neko62
                    Bonsoir,   j'ai enlevé le; devant la ligne correspondante. Et je l'ai fait également devant d'autres lignes telles que celles sur le paramétrage du clavier, etc... Cependant après redémarrage et lancement d'un jeu NES, les commandes de mon fichier "/share/system/nes.retroarch.cfg" ne sont pas prises en compte ! Auriez-vous une idée ? D'avance merci.
                    • digitaLumberjack
                      Tu es bien sur la dernière beta ?
                      • neko62
                        A priori, c'est la version beta téléchargeable il y a maintenant 8 jours. Cependant comment puis je vérifier la version de RecalBox une fois lancé sur mon raspberry ?
                          Bonjour appuis sur le bouton start et rends toi vers mise à jour ou systeme il y aura le numéro de version Sinon nous parlons de la beta 9 qui est la dernière : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/releases il est préférable d edite le fichier recalbox.conf via notepad++ si tu utilises winscp sinon d utiliser putty directement avec la commande nano.
                          • neko62
                            Bonjour,   La version de mon système est la V 3.2.11 ( Emulation Station V 2.0.0-RC1 ) Faut-il que je passe en V 3.3 pour que mon hack clavier fonctionne ??? Et si oui cela peut-il se faire par une mise à jour ? PS : j'édite les fichiers conf avec gedit dans KDE. D'avance merci.
                            • digitaLumberjack
                              Oui bêta et non fresh install obligée
                              • neko62
                                Bien, je viens d'installer la dernière version ( v 3.3.0 bêta 12 ) J'ai reparamétré comme la précédente version. Mon hack fonctionne bien dans EmulationStation. Cependant lors du lancement d'un jeu NES mon fichier config correspondant pour mon hack clavier ne semble pas être pris en compte. Pour exemple, la touche "p" fait une pause dans le jeu alors que dans mon fichier nes.config cette touche est désactivée. Dois-je désactiver un fichier config par défaut quelque part pour qu'il prenne en compte mon fichier config perso ?   D'avance merci.
                                • digitaLumberjack
                                  Montre nous ton fichier recalbox.conf
                                  • neko62
                                    Mon fichier recalbox.conf est le suivant :   # WARNING - THOSES VARIABLE OVERRIDE EMULATIONSTATION SETTINGS. # THIS FILE WILL NOT BE OVERWRITTEN ON UPDATE # SEE recalbox.config.template FOR AVAILABLE VARIABLES # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line # ------------ A - Kodi ----------- # ## Show or hide kodi in emulationstation enable_kodi=0 ## Start kodi at launch ;kodi_at_start=0 ## set x button shortcut (enabled by default) ;kodi_by_xbutton=1 # ------------ B - Wifi ------------ # ## Set direclty your wifi key and ssid here ;wifi_ssid=new ssid ;wifi_key=new key # ------------ C - Audio ------------ # ## Set the audio output ## select between auto, hdmi, jack audio_output=hdmi # ------------ D - XBOX Controllers ------------ # ## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues ## Disable this if you use ps3 controllers ;enable_xbox_drv=0 ## set the amount of controllers to use with xboxdrv ;xboxdrv_nb_controls=2 # ------------ E - GPIO Controllers ------------ # ## If one of the enable_[controller] is set to 1, set the other to 0 ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO (mk_arcard_joystick_rpi) ;enable_mk_gpio=0 ## mk_gpio arguments (map=1 for only one gpio controller) ;mk_gpio_args=map=1,2 ## DB9 Controllers ## enable db9 drivers ;enable_db9=0 ## db9 arguments ;db9_args=map=1 ## gamecon controllers ## enable gamecon controllers, ;enable_gamecon=0 ## gamecon_args ;gamecon_args=map=1 # ------------ F - Language and keyboard ------------ # ## Set the language of the system : fr_FR, en_US, en_GB, de_DE, pt_BR, es_ES language=fr_FR ## set the keyboard layout : fr, en, de, us, es kb_layout=fr ## Set you local time ## select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ time_zone=Europe/Paris # ------------ G - UPDATES ------------ # ## automatically check for updates at start ;enable_updates_check=1 # ------------ H - GAMES RESOLUTION ------------ # ## set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m CEA ## mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive game_hdmi_mode=5 # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## If two emulators are available for a platform you can switch here ## SNES : use pocketsnes (recommended for rpi1), catsfc or snes9x ;snes_emulator=pocketsnes # ------------ J - EMULATORS CONFIGURATION ---------------- # nes.configfile=/share/system/nes.retroarch.cfg snes.configfile=/share/system/nes.retroarch.cfg mastersystem.configfile=/share/system/nes.retroarch.cfg neogeo.configfile=/share/system/nes.retroarch.cfg megadrive.configfile=/share/system/nes.retroarch.cfg
                                    • digitaLumberjack
                                      Et ton nes.retroarch.cfg ? utilise pastebin.com sinon ca va prendre de la place la.
                                      • neko62
                                        mon nes.rectroarch.cfg est repris au post suivant : http://blog.recalbox.com/forums/topic/recalbox-fonctionnera-til-avec-un-hack-clavier/#post-14870
                                        • digitaLumberjack
                                          Il prend en compte ton fichier de configuration ? Par exemple si tu change de shader il en change ?
                                          • neko62
                                            Le répertoire de localisation des shaders dans mon fichier nes.retroarch.cfg n'est pas le bon : "video_shader = « /opt/retropie/emulators/retroarch/shader/phosphor.glslp »" car le fichier nes.retroarch.cfg vient de mon système d'exploitation précédent, à savoir Retropie. Donc pour tester le changement de shader, il faudrait dabord que j'indique le bon chemin du répertoire des shaders. Quel est il pour Recalbox ? Je suis tombé sur la page web suivante : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Configuration-shaders le répertoire des shaders serait-il ??? : video_shader_dir = "/recalbox/share/system/shaders/"   Ensuite, pour revenir à mon problème de prise en compte de mon hack clavier avec retroarch, mon fichier de configuration de retroarch ne devrait-il pas être celui-ci ? ( toujours suivant les infos piochées sur la page web citée plus haut ) : /recalbox/scripts/config/retroarch/retroarchcustom.cfg plutôt que dans : "/share/system/nes.retroarch.cfg" ???
                                            100.9k
