    USB Externe (SHARE) Identique PC/RPI ?
    usb externe share identique pcrpi
    1418
    • odissine
      odissine last edited by
      Hello tout le monde , j'ai fait quelques recherche et j'ai rien trouvé ... du coup cette question a t elle été déjà posée ?
      Le disque USB que j'ai créé pour pouvoir stocker mes roms/bios etc qui déporte donc ces données de ma SD, est il compatible si j'installe RecalBox sur PC ?
      N'ayant pas encore installé Recalbox sur PC je voulais savoir si déjà il était possible comme sur le PI de déporter le dossier (roms, bios, ...) et donc si oui si un meme disque était utilisable sur PC et PI 🙂
      Merci pour votre retour !
        Substring @odissine last edited by
        @odissine il ne l'est qu'en partie, le recalbox.conf diffère entre les 2, ainsi que le répertoire des roms
        • noktambule
          noktambule @Substring last edited by
          @substring et donc concrètement ça veut dire quoi ? Si tu branches ton dd avec un recalbox. Conf de pi sur ton pc (et inversement) ça va déconner ?
            Substring @noktambule last edited by
            @noktambule ben cettains cores seront mal paramétrés, et il manquera les dissiers de roms specifiques au pc (quoique, recalbox devrait les recréer)
            • odissine
              Merci pour ces éléments de réponses 😉
              Donc un bon Disque de 1To avec RecalBox installé dessus sur PC et un RPI + SD + HDD Externe sera la solution la plus simple pour éviter d'avoir des problèmes 🙂
              Vu le prix des HDD c'est pas trop grave mais je voulais juste m'en assurer 😉
              Encore merci !
              • noktambule
                noktambule @odissine last edited by noktambule
                @odissine le seul truc, c'est que tu sera obligé de copier tes saves d'un dd à l'autre pour reprendre une partie entamée sur l'autre machine. D'où l'intérêt d'avoir un seul disque dur.
                Si c'est qu'un problème de core, il suffit d'en trouver un qui fonctionne aussi bien sur pc et pi.
                @Substring merci pour ta réponse
