    Problema jogos do PSP não iniciam nova atualização recalbox
    Recalbox geral
    problema jogos psp não iniciam
    8572
    • retroplay
      retroplay last edited by
      Boa noite galera, estou com um problema estranho nessa nova atualização do recalbox, no emulador do PSP, as vezes os jogos simplesmente não inicia, de forma aleatória, o jogo funciona, aí na mesma lista vou escolher outro, e não entra mais, até no mesmo jogo não entra. As vezes eu vou em outro sistema, jogo outro jogo e dps volto ao PSP, aí entra uma vez e dps continua sem entrar, alguém sabe o que pode ser ?
      • coelhomac
        coelhomac last edited by
        Aqui tambem esta acontecendo isso, ja conseguiu resolver amigo?
          Zing Global moderator Translator @coelhomac last edited by
          @coelhomac Sei que o tópico é meio antigo, mas como ninguém respondeu até agora, talvez você não tenha encontrado uma solução, acredito que posso deixar alguma sugestão:
          Edite o arquivo recalbox.conf, encontre o campo "dreamcast.videomode=CEA 4 HDMI"
          e adicione logo abaixo a linha:
          psp.videomode=default
          Teste com essa configuração, e se funcionar, altere o videomode (o que está após o sinal de igual), seguindo o formato "DMT 4 HDMI" ou "CEA 4 HDMI"
          Neste link há todas as opções de videomode que são possíveis, encontre qual é a ideal para o seu monitor, e teste: https://elinux.org/RPiconfig
          Pesquisando a diferença entre CEA e DMT encontrei o seguinte:
          Os modos CEA destinam-se à TV, eles incluem uma abundância de modos entrelaçados e progressivos, geralmente com taxas de quadros de 25/50/100 Hz (PAL) ou 30/60/120 Hz (NTSC) e resoluções de TV de 288/480/576/720/1080 linhas de varredura. Modos DMT são destinados para monitores de computador, portanto, não há nenhum dos modos entrelaçados, as resoluções são 640/720/800/1024/1280 e as taxas de quadros são compatíveis com os monitores de computador, algo como 60/70/75/80 / 85 / 120Hz.
          No meu caso, por exemplo, eu configurei o seguinte:
          dreamcast.videomode=DMT 28 HDMI
          Pois este modo é o que se encaixa na minha tela, e está como eu quero, mas cada tela tem um videomode ideal diferente da outra, por isso você precisa testar...
          Mas também é possível editar o videomode, e ver qual é o melhor, para qualquer emulador pelo que eu sei, incluindo N64.
          coelhomac 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • coelhomac
            coelhomac @Zing last edited by
            This post is deleted!
            • coelhomac
              @zing said in Problema jogos do PSP não iniciam nova atualização recalbox:
              Zing consegui uma solução paleativa, aqui preciso entrar nas configurações do jogo e clicar em salvar ai consigo entrar no jogo .. Testei e consegui fazer funcionar . Mas toda vez que quero jogar preciso apertar select , e ir em salvar ...
                Zing Global moderator Translator @coelhomac last edited by Zing
                @coelhomac Estranho, você deixou psp.videomode=default, ou modificou para outro videomode, como psp.videomode=CEA 4 HDMI (deixe igual ao do dreamcast ou igual ao N64, e teste)? O aspect ratio do PSP está como "auto"? Realmente é possível salvar uma configuração por jogo, mas não deveria ser necessário.
                coelhomac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • coelhomac
                  @zing bom dia deixei como o n64 so copiei a linha de comando la esta assim.
                  psp.videomode=DMT 4 HDMI
                  If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
                    @coelhomac Desculpe, mas não ficou claro: você deixou como no N64, então porque está como default ali no que parece ser cópia do recalbox.conf? (Você não excluiu a linha do dreamcast né? )
                    Além disso, não necessariamente o modo do N64 seja o ideal, mas se o N64 funciona com tal modo, o PSP também tem que funcionar. Você chegou a testar outros modos (auto, DMT 5 HDMI, CEA 4 HDMI, etc)? O aspect ratio do PSP, nas configurações avançadas do emulador, esta como auto?
                    Não sei qual é o seu monitor/tela, e o videomode é específico para cada tela, neste link há todas as opções de videomode que são possíveis, encontre qual é a ideal para o seu monitor, e teste: https://elinux.org/RPiconfig
                    coelhomac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • coelhomac
                      @zing beleza? Entao copiei a linha de comando toda do n64 e so modifiquei para psp ..nao apaguei o dreamcast.
                      Nao testei outros modos ainda amigo, vou testar agora a tarde ..Os jogos ja entram,mas so daquela maneira tenho que ficar entrando no configurar e salvar ou ficar mudando core .
                        @coelhomac O core não tem relação com o videomode, tem relação apenas com o jogo em si (alguns jogos rodam melhor com um core do que outro, e alguno jogos só rodam com determinado core, isso acontece em todos emuladores), se mudar o core resolvesse, seria fácil : é só ir nas configurações avançadas do emulador e escolher o emulador e o core para todos os jogos (mas acho que só tem o default para PSP, não tenho certeza).
                        • coelhomac
                          @zing ok amigo entao so deixo essa linha psp.videomode=default e vou modificando o default correto? E agradeço antecipadamente as respostas...
                          Zing 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @coelhomac Isso, assim você está definindo o videomode do PSP: psp.videomode= XXXXXX, da mesma forma que o dreamcast e N64 também precisam de videomode específico (porque não são integrados ao Retroarch), e cada um deles tem sua linha de videomode: dreamcast.videomode=XXXXX, n64.videomode=XXXXX, até o kodi tem videomode definido: kodi.videomode=XXXXX.
                            O valor do videomode pode ser o default, pode ser auto, pode ser no formato "DMT 4 HDMI" ou "CEA 4 HDMI", sendo que cada tela tem um videomode que se encaixa melhor, por isso, você precisa descobrir qual é o da sua tela, talvez a sua seja "DMT 28 HDMI" ou "CEA 3 HDMI", eu não tenho como garantir.
                            No recalbox.conf existe a linha "global.videomode=XXXX" onde você pode colocar o valor que é o melhor para você, e todos os emuladores que não possuem videomode especificado seguirão o que estiver nessa linha (mas você pode personalizar emulador por emulador, só adicionar uma linha, como você está fazendo com o psp, pode por exemplo fazer uma linha do nes: nes.videomode=XXXX, caso não queira igual ao do global.videomode).
                            Existe ainda como personalizar o videomode do Emulationstation propriamente dito, já existe uma linha ";system.es.videomode=CEA 4 HDMI", que para personalizar, além de mudar o valor após o igual, é necessário tirar o ponto e vírgula da frente. Todos os valores do recalbox.conf que possuem ponto e vírgula na frente são ignorados pela configuração, e os com # são considerados apenas comentários, para organização, tecnicamente não são necessários (mas sem eles ninguém entenderia nada).
                            Lembrando que o Aspect Ratio definido (4/3, 16/9, 1/1) afeta o formato da tela, por isso recomendo deixar o aspect ratio como auto, pixel perferct e overlay desabilitados, encontrar o videomode ideal para você, e só depois editar o aspect ratio, pixel perfect e overlay caso queira.
                            • coelhomac
                              @zing Obrigado novamente amigo testar aqui .
                              Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @coelhomac Conseguiu resolver?
                                  @coelhomac Acabei de descobrir uma "solução" que embora não seja perfeita funciona:
                                  Como citei acima, dentro da pasta \share\system, no arquivo recalbox.conf, encontre a linha "dreamcast.videomode=" e adicione logo abaixo dela a linha: "psp.videomode=default" (sem aspas, óbvio)
                                  Além disso, na pasta \share\system.emulationstation, no arquivo es_settings.cfg, encontre a linha " <int name="MaxVRAM" value="200" />", e altere o valor de 200 para 80, ficando: <int name="MaxVRAM" value="80" />
                                  Fazendo isso, o emulador de PSP consegue funcionar na maior parte das vezes, e caso o jogo não entre, basta voltar ao carrosel, ou esperar um pouco, para tentar novamente, que o jogo acaba entrando, sem ter que ficar indo nas configurações, ou mesmo reiniciar o ES (EmulationStation).
                                  Alguns usuários relataram problemas devido aos temas com imagens 1080p, mas outros alegam que mesmo o tema padrão não lhes permite rodar PSP, então não sei o quanto isso influencia de fato (ainda mais porque as informações sobre isso são de mais de 2 meses atrás.)
                                  • AnderDog
                                    AnderDog last edited by
                                    Bom adquiri conhecimento vendo as respostas do Zing aqui sobre Videomode. Boa man ✌️👍
                                    Então, normalmente e falta de VRAM... Tema pesado, com muitos sistemas adicionados no system.cfg, etc... Então acho no meu ver que baixar o valor do Vram não seria a solução... Pq isso só faz ele ter q se reiniciar (limpar)mais frequente a Vram... Dando a impressão de ter limpado e iniciando o jogo.
                                    Lembrando não tenho certeza, mas ando aprendendo bastante nesses últimos meses sobre as funcionalidades do Recalbox.
                                    Bom é vc deixar uma configuração de tema leve e sem muitos "packs genéricos" Aqui tinha force close com tema 1080p. Baixei a resolução das imagens e baixei o bitrate das músicas ogg do mesmo e melhorou a ponto de não mais auto fechar o PSP, e nem ter mensagem de memória cheia quando iria salvar nele.
                                    AnderDog Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • AnderDog
                                      AnderDog @AnderDog last edited by
                                      @anderdog Andei pesquisando, e acho q me enganei... A memória vram é a memória usada pra carregar gráficos só... Então quanto menor menos memória ela usa deixando mais pro emulador... Acho q é isso... Vo ver qual melhor valor... Acho q 130 deve ficar muito bom
                                        Zing Global moderator Translator @AnderDog last edited by
                                        @anderdog said in Problema jogos do PSP não iniciam nova atualização recalbox:
                                        Não sou especialista também, mas a sua segunda informação é o que eu entendi também: quanto menos VRAM para o ES, mais VRAM para o emulador, e é isso que falta para o emulador de PSP rodar bem no Recalbox no RPi3. Sugeri editar o VRAM para 80, pois foi o valor mais baixo que vi recomendarem usar (aqui no forum, na parte em francês se não me engano) , então é o valor que terá melhor desempenho do emulador de PSP, porém: se usar um tema pesado, com o VRAM baixo, as imagens demoram a carregar.
                                        Você pode explicar resumidamente como você baixou a qualidade das imagens, e como baixou a qualidade das músicas do tema? Eu pretendo fazer isso também, ainda não tive tempo para isso.
                                        AnderDog 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AnderDog
                                          AnderDog @Zing last edited by
                                          @zing Simples. As imagens do tema tava em Full HD, baixei pra HD... As músicas usei um app pro Windows pra baixar o bitrate... Tem opções online pra fazer isso
