    Ma Playstation sous Recalbox
    playstation recalbox
    6
    17
    5253
    • bernype
      bernype last edited by bernype
      Salut à tous !
      J'ai enfin terminé l'intégration de mon Pi3 dans la Playstation 1 SCPH-1001 HS de mon enfance. Je me suis inspiré de plusieurs projets existants, mais le maitre mot était que l'apparence initiale devait être préservée, le tout en faisant un truc propre et pas trop compliqué.
      En effet, si on la regarde comme ça on dirait une simple Playstation 1, et c'est l'effet voulu ! En même temps elle a toujours autant de charme ahah alors pourquoi tout gâcher me direz-vous ?
      Passons à l'intérieur, j'ai conservé la carte d'alimentation pour pouvoir me servir des boutons Power/Reset initiaux. J'ai donc tout dessouder à la pompe (à dessouder oui), excepté les boutons, et je les ai câblé sur le GPIO.
      Je voulais également des ports Usb sur la console, mais pas en façade (pas comme ici par exemple : https://retro-emulation.com/raspberry-playstation.html). Et comme j'avais également besoin de déporter l'HDMI et l'alimentation, j'ai dessiné et imprimé en 3D une façade à l'arrière comprenant 2 ports USB, 1 port HDMI et 1 port micro USB pour l'alimentation.
      Egalement, n'étant pas un grand fan du wifi sur Recalbox, j'ai prolongé l'Ethernet jusqu'en dessous du capot de disque.
      Je vais également ajouter un ventilateur, il faut que je fasse des tests et que je regarde où le mettre, et surtout si ça vaut vraiment le cout.
      Voilà, merci à toute la communauté pour tout les problèmes que j'ai pu rencontrer. Si vous avez un projet similaire, n'hésitez pas à me questionner je me ferais un plaisir d'y répondre !
      bernype
      Raspberry Pi 3 dans une PS1 SCPH-1002 : https://forum.recalbox.com/topic/14159/ma-playstation-sous-recalbox
      Substring 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Substring @bernype last edited by
        @bernype nice ! Tu n'as pas câblé les ports pad de la façade sur ton pi ? Tu pourrais pourtant ...
        @supernature2k a fait un projet dans le même style
        • bernype
          Merci @Substring, ça fait super plaisir ! J'y ai pensé au début, mais j'ai préféré avoir une base solide à modifier, plutôt que de m'engouffrer dans des mods trop compliqués pour moi. Mais oui pourquoi pas ! Ca serait l'occasion de rejouer avec ma vielle Dualshock 1 ^^
          Ah oui ? Je vais aller jeter un coup d'oeil
          • noktambule
            noktambule @bernype last edited by
            @bernype très propre, bravo !
            bernype 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bernype
              bernype @noktambule last edited by
              @noktambule Merci à toi !
              • cazeysan
                cazeysan last edited by
                Bravo pour ta réalisation !
                Viens par là, c'est pareil !
                • greenalex
                  greenalex last edited by
                  Très joli, bravo !
                  J’ai aussi en projet de faire revivre une vieille play qui traîne chez moi...
                  Pour l’alim, tu as fait comment ? Il y a moyen de lui faire sortir du 5v avec assez d’amperage ?
                  Je ne me suis jamais penché là-dessus et je pensais caler un adaptateur secteur de Raspberry HS (connectique foutue) dedans en le désossant... Mais s’il y a une piste pour garder celui d’origine, c’est top !
                  Pour les ports manette avant, tu as la solution GPIO qui m’a l’air nickel :
                  link text
                  Je pars là-dessus pour la mienne, en plus des ports à l’arriere. A priori niveau électronique, ça se limite à une poignée de soudures...
                  • bernype
                    bernype @greenalex last edited by
                    @greenalex Bonjour !
                    En fait on voit pas bien sur la photo, mais la carte d'alimentation sert plutôt de perma-proto ou de breadboard si tu veux. J'absolument tout retiré dessus pour être sur de ne pas être embêté et elle n'a aucune utilité électrique, mis à part de contenir les 2 boutons et à la bonne place. Mais oui, je pense que la prochaine étape c'est de découper la carte d'alimentation juste au dessus du bouton reset, histoire de gagner un peu de place, et d'y placer l'alim du Raspberry connecté à la prise d'origine.
                    Pour les ports manettes, j'aurais plutôt vu quelque chose dans ce genre : (https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-PS1-PS2-PSX-to-PC-USB-CONTROLLER-ADAPTER-CONVERTER-9748/1219835437.html) Tout simplement souder les anciens ports à l'adaptateur, et ensuite le brancher en USB. Va falloir que je creuse.
                    • noktambule
                      @bernype a min avis tu t'embetera moins avec ce genre de modèle :
                      Adaptateur Convertisseur USB 2 Ports Jeu Vidéo pour Contrôleur PS1 PS2 vers PC https://www.amazon.fr/dp/B00HN3K4V2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6p9-Ab9RKTRCQ
                      • bernype
                        @noktambule Ah oui c'est pas mal non plus ça.
                        Y'a vraiment aucun problème sur le fait que 2 manettes convergent vers 1 port USB ?
                        • noktambule
                          noktambule @bernype last edited by noktambule
                          @bernype chez moi ça fonctionne, c'est celui que j'utilise.
                          En y réfléchissant, c'est peut être pas différent que lorsque tu as 4 manettes Bluetooth qui sont connectés au même dongle Bluetooth !
                          • bernype
                            @noktambule Ahah je viens de me faire la même analogie ^^
                            Je tenterai je pense !
                            • noktambule
                              @bernype pour 3 euros tu ne risque pas grand chose !
                              • bernype
                                @noktambule En effet ! x)
                                • bernype
                                  Le Thingiverse du support arrière est dispo !
                                  https://www.thingiverse.com/thing:2915599
                                  • Kaoru_Requiem
                                    Kaoru_Requiem last edited by Kaoru_Requiem
                                    Chouette réalisation. Très propre !
                                    Ma borne Sonic & Knuckles
                                    • bernype
                                      @Kaoru_Requiem Merci ça fait plaisir !
