    Problème au lancement (Manette SF30 Pro)
    sf30
    8
    49
    12119
    • supernature2k
      supernature2k @MajorrrSalty last edited by
      @majorrrsalty /recalbox/share/system/.emulationstation/es_inputs.cfg
      • MajorrrSalty
        MajorrrSalty last edited by MajorrrSalty
        @supernature2k J'ai donc supprimmer le fichier "es_imputs.cfg" après celui Bluetooth comme demander.
        J'ai fait oublier les manettes bluetooth. Maintenu Select 8 secondes pour faire reset la manette. Refais l'appareillage en lançant en mode android (Start+B) et associer la manette en BT avec mon autre manette. Tout fonctionne, je paramètre les touche. Et la je redémarre la Pi et rebelotte. La manette s'associe (Je la rallume en appuyant juste sur start) Et elle ce synchro mais les touches ne fonctionne toujours pas.
        Le problème reste donc le même. Je pense être maudit.
        Merci beaucoup pour ton aide malgré tout @supernature2k C'est super sympa ! Je te jure que j'y met pas de la mauvaise volonté pourtant xD
          Substring @MajorrrSalty last edited by
          @majorrrsalty faut relire la doc ... Le reset de la SF30pro se fait par le petit bouton à côté des leds si ma mémoire est bonne (je ne l'ai pas sous la main). Ca va la passer en mode Switch. Donc eteindre et redémarrer avec START+B, et lancer le scan de recalbox (préférable d'avoir rebooté recalbox, parce qu'il y a un delai avant de Bluez oublie les pads qu'il a vus)
          • MajorrrSalty
            @Substring je me suis référer à votre dossier sur les 8bitdo autant pour moi dans ce cas. Je regarde sa après le travail et je vous tient au courant.
            Merci pour le conseil
              @majorrrsalty http://download.8bitdo.com/Manual/Controller/SN30pro+SF30pro/SN30pro+SF30pro_Manual.pdf
              Pas tres explicite je te le concède
              • MajorrrSalty
                @Substring Tu vas croire que je le fais exprès mais j'ai exactement la même notice dans la boite de la manette mais y'a pas une ligne sur le "Reset" dessus. Alors la du coup, je pèche complètement.
                  @majorrrsalty ben fais ce que je t'ai dit justement
                  • MajorrrSalty
                    @Substring Effectué et hélas le problème reste le même. Les boutons ne fonctionne pas quand la synchro ce refait au démarrage une fois tout réglé.
                      @majorrrsalty A mon avis tes boutons fonctionnent largement, mais tu as mappé le pad dans un autre mode, si bien que ca déconne. Si tu fais en SSH evtest, que tu sélectionnes le numéro de ton pad, et que tu t'en sers, ca va défiler à l'écran sur et certain.
                      MajorrrSalty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MajorrrSalty
                        MajorrrSalty @Substring last edited by
                        @substring J'entend parfaitement ce que tu dit. Mais pourtant ce qui est bizarre c'est que j'ai toujours relancer en mode Android (Start +B) depuis la supression du dossier "Input" et "Bluetooth" pour cela que je ne comprends pas. Mais je vais faire la commande en ssh pour voir.
                        • Gaetan
                          Gaetan Theme moderator @MajorrrSalty last edited by
                          @majorrrsalty est-ce que quand tu fais ta synchro, avant que ta manette vibre, elle arrête de clignoter et tu dois reappuyer sur start+b pour que la synchro ce fasse ?
                          • MajorrrSalty
                            @gaetan En fait elle est déja en mode Android car quand tu éteint la manette et la rallume. Elle reste en mode android et faire star+B quand elle est lancer. Ne fais rien.
                            • MajorrrSalty
                              @Substring Alors, je pense que je tiens une source du problème. Voila ce qui ce passe quand la manette est resynchro et quelle ne fonctionne pas.
                              text alternatif
                              Elle affiche une manette de Playstation 3 alors que bas ... J'en ai pas xD
                              La manette de 360 est celle que j'utilise pour resynchro BT la SF 30
                              Et une fois la manip faites
                              text alternatif
                              Le soucis doit venir de la. Mais pourquoi la manette est reconnu en PS3 au lancement alors la ...
                              • Gaetan
                                @majorrrsalty donc tu n'as pas de coupure pendant la synchro ? Ta manette 360 est en filaire ?
                                • MajorrrSalty
                                  @gaetan la manette est en filaire pour la 360 et pour la SF30. Je l'éteins avant car bah normal le but est pas de la laisser allumé tout le temps. Mais j'ai essayer les deux pour être honnête le résultat reste le même.
                                  Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @majorrrsalty mmmhhhhhhh ... Quand elle est reconnue en PS3 il faudrait que tu me fasses une archive de support.
                                    Autre truc : tu dis que ta sf30 est en filaire et tu veux l'appairer en bt ??? J'ai bien lu ?
                                    • MajorrrSalty
                                      MajorrrSalty @Substring last edited by MajorrrSalty
                                      @substring Non non. Juste ma manette de Xbox qui est en filaire.
                                      Je te donne sa pour le support.
                                        @majorrrsalty said in Problème au lancement (Manette SF30 Pro):
                                        Pourtant ... ???
                                        Tu as flashé ta sf30 ppur etre au dernier firmware ? Je n'ai eu aucun pb avec personnellement
                                        • MajorrrSalty
                                          @Substring J'ai effectué la dernière mise à jour qui était même déja en place sur la manette suite à un précédent commentaire. Pour sa que j'ai du mal à trouver une solution en fait xD (Firmware 1.25)
                                          https://file.ac/N4LVz-gzevw/ Le support comme demandé suite à la mal synchro en mode PS3
                                          Je me suis mal exprimer. La SF30 n'a jamais été en filaire depuis la suppression des fichiers input et blutooth. Seul la manette xbox l'est du coup pour pouvoir synchro la manette.
                                            @majorrrsalty je n'ai vraiment aucun pb avec ce pad. D'ailleurs tu viens de me faire verifier les bios dispos chez 8bitdo, il y a du 4.10 pour nes30pro et anciennes generations de pad, notamment sur l'appairage bt ^^
                                            100.8k
