    Je désespère à l'aide SVP.....
    désespère laide svp
    2321
    • Anto64
      Anto64 last edited by
      Bonjour à tous !
      Je vous explique mon problème je suis sous Recalbox 18.03.30 et j'ai changé ma vidéo d'intro avec la bonne durée avec WinSCP. Cependant, lors de la vidéo, le son d'Emulstation se lance au bout de 6 à 7 secondes de vidéo et c'est franchement pas terrible...
      J'ai déjà fait des changement d'intro dans les versions antérieures et 1ère fois que j'ai ce cas là...
      Que dois-je faire ?
      Merci d'avance.
      Raspberry Pi 3 model B
      RECALBOX Dernière version à jour 18.03.30
      Sandisk Ultra 32Go
      Micro clé USB Sandisk 128Go
      Boitier Nespi Case
      Manettes : 8bitdo SF30 pro & NES30 pro
      Windows 7 + macOS Sierra
      supernature2k Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • supernature2k
        supernature2k @Anto64 last edited by
        @anto64 enlève le son de démarrage de ES dans le thème
          Substring @Anto64 last edited by
          @anto64 quel problème ? le lancement d'ES amorce la fin de la video, ca peut parfois un peu se superposer
          • Anto64
            @supernature2k je fais ca avec winSCP en modifiant une ligne de script ?
            Sandisk Ultra 32Go
            Boitier Nespi Case
            • Anto64
              @Substring J'entends bien mais la ca se superpose vraiment en plein milieu et c'est vraiment pas tip top...
              Sandisk Ultra 32Go
              Boitier Nespi Case
                @anto64 m'est d'avis qu'il n'y a pas que la vidéo qui a été modifiée ...
                • Dagui
                  Dagui last edited by
                  Tu devrais remettre ton fichier config.txt d'origine et recommencer tes essais pas à pas.
                  En tripotant une ligne à la fois et en redémarrant à chaque fois afin de constater les changements apportés par chaque modification.
                  Dans Recalbox pour une Pi3B le fichier config.txt d'origine doit être celui-ci :
                  uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=1
                  uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  comment to get jack audio
                  hdmi_drive=2
                  Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                  So manually enable audio
                  dtparam=audio=on
                  config_hdmi_boost=0
                  force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                  hdmi_force_hotplug=1
                  uncomment for composite PAL
                  #sdtv_mode=2
                  uncomment for lirc-rpi
                  #dtoverlay=lirc-rpi
                  if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                  boot_delay=3
                  uncomment if you don't want the rainbow at startup
                  disable_splash=1
                  default CEC name
                  cec_osd_name=recalbox
                  Overclock
                  gpu_mem_256=128
                  gpu_mem_512=256
                  gpu_mem_1024=512
                  avoid_safe_mode=1
                  kernel=zImage
                  Hey Ray, passe le flingue ! .................................OO Merci, Ray.
                  • Misaki
                    Misaki last edited by
                    Salut j'avais ce soucis avec mon intro de 3min lol
                    Jouvé 'ai trcomment faire. Choisir qu'emulation station affiche au démarrage les favoris plutot qu'un system snes ou autre, et ne pas lier de music avec le "system" favoris.
