    Solved neo geo pocket
    neo geo pocket
    4104
    • maxmalice
      maxmalice last edited by
      Bonjour à tous, hier j'ai testé un sonic sur néo geopocket. Premier niveau fini et la le jeux retourne au menu principal. Bref 50% des néo geo pocket sont naze.
      Ou alors y a t'il un réglage ?
      max
      LaGuiZze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Bonjour @maxmalice
        poste une archive de support voir le post-it.
        • noktambule
          noktambule @acris last edited by
          @acris salut ! Je fais le même constat sur sonic pocket adventure, le jeu tourne à la perfection, mais à la fin du niveau 1, retour sur Es. J'ai testé plusieurs Roms venant de sites différents.
          Voici l'archive de support :
          https://file.ac/NNcFpEBq2UA/
          Merci !
            Bonjour @noktambule
            les logs indiquent rien de spécial.
            Faudrait compiler le core pour raspberry sous raspbian par exemple et tester si une mise à jour du core résoudrait le probleme
            • noktambule
              noktambule last edited by
              @acris dans un premier temps, je vais essayer de tester la rom sur un autre emulateur sur mon ordinateur pour exclure un problème de Rom.
              Merci pour ta réponse si rapide !
                @noktambule faut tester sur ton mobile, tablet sans doute et s'assurer que la rom n est pas juste 1er niveau uniquement
                • noktambule
                  pas bête , je vais voir si je trouve un emulateur neogeo pocket pour android.
                  J'ai essayé d'installer Mednafen sur mon ubuntu en suivant ceci: https://doc.ubuntu-fr.org/mednafen
                  mais je n'ai pas réussi a conpiler, lorsuq ej e suis a l'etape ou il faut faire ./configure, je fini par avoir un message d'erreur dans mon terminal : configure: error: *** zlib not found!
                  [texte du lien]sophie-et-yannick@Aspire-E5-722G:~/Jeux/emulation/mednafen$ ./configure
                  checking for gcc... gcc
                  checking whether the C compiler works... yes
                  checking for C compiler default output file name... a.out
                  checking for suffix of executables...
                  checking whether we are cross compiling... no
                  checking for suffix of object files... o
                  checking whether we are using the GNU C compiler... yes
                  checking whether gcc accepts -g... yes
                  checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
                  checking whether gcc understands -c and -o together... yes
                  checking how to run the C preprocessor... gcc -E
                  checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
                  checking for egrep... /bin/grep -E
                  checking for ANSI C header files... yes
                  checking for sys/types.h... yes
                  checking for sys/stat.h... yes
                  checking for stdlib.h... yes
                  checking for string.h... yes
                  checking for memory.h... yes
                  checking for strings.h... yes
                  checking for inttypes.h... yes
                  checking for stdint.h... yes
                  checking for unistd.h... yes
                  checking minix/config.h usability... no
                  checking minix/config.h presence... no
                  checking for minix/config.h... no
                  checking whether it is safe to define EXTENSIONS... yes
                  checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
                  checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
                  checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
                  checking whether build environment is sane... yes
                  checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
                  checking for gawk... gawk
                  checking whether make sets $(MAKE)... yes
                  checking for style of include used by make... GNU
                  checking whether make supports nested variables... yes
                  checking dependency style of gcc... gcc3
                  checking whether make supports nested variables... (cached) yes
                  checking for gcc... (cached) gcc
                  checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
                  checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
                  checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
                  checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
                  checking for g++... g++
                  checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
                  checking whether g++ accepts -g... yes
                  checking dependency style of g++... gcc3
                  checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
                  checking CC for gcc -fsigned-char... -fsigned-char
                  checking CXX for gcc -fsigned-char... -fsigned-char
                  checking whether the -Werror option is usable... yes
                  checking for simple visibility declarations... yes
                  checking for special C compiler options needed for large files... no
                  checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no
                  checking for _LARGEFILE_SOURCE value needed for large files... no
                  checking for ptrdiff_t... yes
                  checking for size_t... yes
                  checking size of char... 1
                  checking size of short... 2
                  checking size of int... 4
                  checking size of long... 8
                  checking size of long long... 8
                  checking size of double... 8
                  checking size of __int64... 0
                  checking size of void *... 8
                  checking size of size_t... 8
                  checking size of ptrdiff_t... 8
                  checking size of off_t... 8
                  checking for an ANSI C-conforming const... yes
                  checking for memcmp... yes
                  checking for memcpy... yes
                  checking for memmove... yes
                  checking for memset... yes
                  checking for mmap... yes
                  checking for munmap... yes
                  checking for madvise... yes
                  checking for signal... yes
                  checking for sigaction... yes
                  checking for fork... yes
                  checking for pipe... yes
                  checking for dup2... yes
                  checking for fcntl... yes
                  checking for getenv... yes
                  checking for putenv... yes
                  checking for setenv... yes
                  checking for gettimeofday... yes
                  checking for getpwuid... yes
                  checking for getuid... yes
                  checking for strerror... yes
                  checking for strerror_r... yes
                  checking for ftello... yes
                  checking for fopen64... yes
                  checking for fseeko64... yes
                  checking for ftello64... yes
                  checking for fstat64... yes
                  checking for ftruncate64... yes
                  checking for __mingw_get_crt_info... no
                  checking for library containing fmodl... none required
                  checking for library containing clock_gettime... none required
                  checking for clock_gettime... yes
                  checking for nanosleep... yes
                  checking for usleep... yes
                  checking for localtime_r... yes
                  checking for gmtime_r... yes
                  checking fcntl.h usability... yes
                  checking fcntl.h presence... yes
                  checking for fcntl.h... yes
                  checking for stdint.h... (cached) yes
                  checking for inttypes.h... (cached) yes
                  checking for mkdir... yes
                  checking for _mkdir... no
                  checking whether mkdir takes one argument... no
                  checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
                  checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
                  checking for round... yes
                  checking for nearbyint... yes
                  checking for nearbyintf... yes
                  checking for rint... yes
                  checking for rintf... yes
                  checking fenv.h usability... yes
                  checking fenv.h presence... yes
                  checking for fenv.h... yes
                  checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
                  checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
                  checking for shared library run path origin... done
                  checking for iconv... yes
                  checking for working iconv... yes
                  checking for iconv declaration...
                  extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
                  checking whether NLS is requested... yes
                  checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
                  checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
                  checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
                  checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
                  checking whether we are using the GNU C Library 2 or newer... yes
                  checking for ranlib... ranlib
                  checking for inline... inline
                  checking for working alloca.h... yes
                  checking for alloca... yes
                  checking for stdlib.h... (cached) yes
                  checking for unistd.h... (cached) yes
                  checking for sys/param.h... yes
                  checking for getpagesize... yes
                  checking for working mmap... yes
                  checking whether integer division by zero raises SIGFPE... yes
                  checking for unsigned long long int... yes
                  checking whether the inttypes.h PRIxNN macros are broken... no
                  checking whether imported symbols can be declared weak... yes
                  checking pthread.h usability... yes
                  checking pthread.h presence... yes
                  checking for pthread.h... yes
                  checking for pthread_kill in -lpthread... yes
                  checking for multithread API to use... posix
                  checking for pthread_rwlock_t... yes
                  checking argz.h usability... yes
                  checking argz.h presence... yes
                  checking for argz.h... yes
                  checking limits.h usability... yes
                  checking limits.h presence... yes
                  checking for limits.h... yes
                  checking for sys/param.h... (cached) yes
                  checking for getcwd... yes
                  checking for getegid... yes
                  checking for geteuid... yes
                  checking for getgid... yes
                  checking for getuid... (cached) yes
                  checking for mempcpy... yes
                  checking for munmap... (cached) yes
                  checking for stpcpy... yes
                  checking for strcasecmp... yes
                  checking for strdup... yes
                  checking for strtoul... yes
                  checking for tsearch... yes
                  checking for uselocale... yes
                  checking for argz_count... yes
                  checking for argz_stringify... yes
                  checking for argz_next... yes
                  checking for __fsetlocking... yes
                  checking whether feof_unlocked is declared... yes
                  checking whether fgets_unlocked is declared... yes
                  checking for bison... no
                  checking for long long int... yes
                  checking for wchar_t... yes
                  checking for wint_t... yes
                  checking for intmax_t... yes
                  checking whether printf() supports POSIX/XSI format strings... yes
                  checking whether we are using the GNU C Library 2.1 or newer... yes
                  checking for SIZE_MAX... yes
                  checking for working fcntl.h... yes
                  checking for CFPreferencesCopyAppValue... no
                  checking for CFLocaleCopyCurrent... no
                  checking for ptrdiff_t... (cached) yes
                  checking stddef.h usability... yes
                  checking stddef.h presence... yes
                  checking for stddef.h... yes
                  checking for string.h... (cached) yes
                  checking for asprintf... yes
                  checking for fwprintf... yes
                  checking for newlocale... yes
                  checking for putenv... (cached) yes
                  checking for setenv... (cached) yes
                  checking for setlocale... yes
                  checking for snprintf... yes
                  checking for strnlen... yes
                  checking for wcslen... yes
                  checking for wcsnlen... yes
                  checking for mbrtowc... yes
                  checking for wcrtomb... yes
                  checking whether _snprintf is declared... no
                  checking whether _snwprintf is declared... no
                  checking whether getc_unlocked is declared... yes
                  checking for nl_langinfo and CODESET... yes
                  checking for LC_MESSAGES... yes
                  checking for CFPreferencesCopyAppValue... (cached) no
                  checking for CFLocaleCopyCurrent... (cached) no
                  checking whether included gettext is requested... no
                  checking for GNU gettext in libc... yes
                  checking whether to use NLS... yes
                  checking where the gettext function comes from... libc
                  checking for zlibVersion in -lz... no
                  (url du lien)
                    il faut utiliser les mêmes versions que recalbox donc retroarch/core libretro de préférence.
                    • noktambule
                      @acris bon, je part au boulot tout de suite, mais je me pencherais dessus. Mais je t'avoue que je patauge un peu... Si l'installation de retroarch et mednafen sur Ubuntu est facile et que j'y arrive je te dirai ce qu'il en est !
                      • LaGuiZze
                        LaGuiZze @maxmalice last edited by
                        @maxmalice salut désactive le rewing. J'ai déjà eu le problème en retirant le rewing plus de problème.
                        • noktambule
                          noktambule @LaGuiZze last edited by
                          @laguizze merci, je testerai ça !
                            @LaGuiZze merci pour ta réponse, effectivement c'est le rewind qui pose problème pour cette émulateur.
                            Désactivez le @noktambule et @maxmalice
                            issue ouverte : https://gitlab.com/recalbox/recalbox-configgen/issues/156
                            • LaGuiZze
                              LaGuiZze @acris last edited by
                              Content d'avoir pu aider.
                              • noktambule
                                J'ai testé la solution de @LaGuiZze , ça fonctionne ! Encore merci !
                                • noktambule
                                  A noter : sur sonic, une fois le passage du niveau 1 vers le niveau 2 passé, il est possible de réactiver le rewind sans que ça semble poser de problème pour la suite du jeu (je suis au niveau 3 pour l'instant, a voir si ça continue, mais au pire on connaît la solution)
