    [AMIGA] Résolution comment configurer un fichier .uae
    [amiga] résolution uae
    2621
    • daccie
      daccie last edited by
      Bonjour, je voudrai savoir comment configurer le fichier uae au niveau des paramètre graphique.
      J'arrive bien a modifier la résolution avec les lignes de commande :
      gfx_width=640
      gfx_height=256
      et a les enregistrer, mais lorsque je modifie ces ligne de résolution il faut aussi que j'ajuste l'offset vertical et que je décoche le ratio 4/3 (dans les options) pour avoir la bonne résolution et mon écran centrer. Le problème c'est que je ne sait pas quelle est la ligne de commande dans le fichier uae pour modifier l'offset et décocher le 4/3. Tout ça pour pouvoir l'enregistrer et ne pas avoir besoin sur chaque jeux de rentrer dans les options pour enlever le 4/3 et modifier l'offset.
        Bonjour @daccie
        poste ton fichier uae entièrement.4
        mais je pense que tu dois mettre cette ligne :
        gfx_correct_aspect=true
        gfx_center_horizontal = simple
        gfx_center_vertical = simple
        Source wiki customuae.zip : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Amiga-sur-Recalbox-(FR)
        • daccie
          Ces ligne sont bien présente dans le fichier uae, mais si elle concerne le 4/3 et l'offset vertical comment les modifier pour avoir par exemple un offset vertical de + 10 et décocher le 4/3. Car avec les ligne que tu me décrit l'offset vertical est a 0 et le 4/3 est activé
            @daccie
            est ce que ceci peut il t'aider ?
            https://forum.recalbox.com/topic/12693/amiga-et-ratio-écran
            et ceci https://forum.recalbox.com/topic/13576/amiga-liste-des-instructions-amiberry-pour-whdload
              voljega Banned @daccie last edited by voljega
              @daccie Hello pour l'aspect ratio, my mistake, j'ai chié dans la colle pour cette première version et il vaut modifier un truc en dur, le premier sujet linké par acris te donnera la soluce
              pour l'offset, c'est jouable mais le paramètre correspondant ne contient pas offset c'est balot ^^
              pour le trouver :
              • lance un jeu
              • va dans le GUI, modifie le paramètre souhaité, et sauvegarde la conf
              • SANS QUITTER LE JEU, va dans /tmp/amiga/amiberry/conf et regarde dans le fichier uae à cet endroit la ligne correspondant à l'offset que tu as réglé
              • copie ce paramètre dans l'uae de ton whdl et vogue la galère
              • daccie
                ok je suis un peu nouveau dans le retrogaming. Le GUI c'est bien le menu de config amiberry, ou je peut modifier le ratio le 4/3 , l'offset etc... Dans ce menu comment sauvegarder la config ? Et ou se trouve le répertoire /tmp/amiga/amiberry/conf, je ne le trouve pas dans recalbox ...
                  @daccie said in [AMIGA] Résolution comment configurer un fichier .uae:
                  C'est ça !
                  Tu vas dans l'onglet 'Configurations' et tu choisis Save
                  il faut que tu te connectes avec WinSCP ou putty pour le voir (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR))
                  • daccie
                    Ok problème résolu merci a tous, je n'aurais jamais trouver qu'il fallait utiliser winscp.
                    Après comparaison des fichier uae la ligne correspondant au 4/3 est :
                    si on lui indique "true" on est en 4/3, si "0" le 4/3 est décoché
                    Pour l'offset il faut rajouter les ligne de commande a la suite des ligne gfx :
                    pandora.move_x=0
                    pandora.move_y=10
                    se qui permet de faire varier le centrage écran sur l'axe horizontal et vertical.
                    Grand merci je vais pouvoir adapter les jeux amiga a mon écran .
                      @daccie yes c'est ça, j'oublie tout le temps le nom de ce paramètre, sachant qu'il y en a de grandes chances qu'il soit renommés dans les versions plus récentes d'amiberry (tout ce qui vient de la pandora est assez obsolète)
                      par curiosité quel type d'écran as tu et quel type d'affichage utilise tu ? (résolution, ratio, etc)
