    Transformer un ordi portable écran HS en console de salon
    transformer ordi portable console salon
    4042
    • caribou22
      caribou22 last edited by caribou22
      Bonsoir à tous ! 🙂
      J'ai récupéré un ordi portable Acer Aspire Q1VZC (Core i3 + 2 ou 4 Go de RAM) dont l'écran est HS. J'aimerais le recycler en console de salon puisqu'il fonctionne nickel sinon et que Recalbox existe désormais officiellement pour PC ! 😄
      J'ai donc cloné la dernière version de Recalbox pour PC 64 bits sur le disque dur de l'ordi et ça marche ! (Les jeux rament ou ne se lançent pas en revanche, mais je ne sais pas si c'est en lien avec la suite.)
      Voilà où ça bloque : je suis branché en HDMI à la TV et le son sort par les haut-parleurs de l'ordi au lieu de la télé. Quant à la vidéo, elle sort à la résolution de l'écran du portable, simultanément sur ma TV et sur l'écran du portabe.
      Comment pourrais-je forcer la vidéo uniquement sur la sortie HDMI de l'ordi ? (Donc vers ma TV)
      Un grand merci d'avance ! 😄
      Edit : Cette persone semble avoir un problème similaire, mais pas de réponses : https://forum.recalbox.com/topic/10419/change-resolution-on-x86-laptop
      Edit 2 : Trouvé dans les menus pour le son 🙂
      • Dagui
        Dagui last edited by
        Salutations, j'ai connecté à ma TV un PC portable (sous windows) dont l'écran est HS et j'avais le même souci que toi et je l'ai résolu en démontant le pc portable est en déconnectant l'écran intégré.
        Peut-être pas la méthode la plus pratique mais ça fonctionne, seule la télé est détecté comme écran dans Windows.
        En espérant que ça pourra t'aider.
        Hey Ray, passe le flingue ! .................................OO Merci, Ray.
          Hello tu peux gérer ça de façon logiciel avec xrandr.
          En ssh, la commande DISPLAY=:0.0 xrandr tu liste les, différentes sorties/écrans avec leurs résolutions.
          Il te faut ensuite modifier le fichier /etc/X11/xinit/xinitrc ligne 20 comme explique dans le commentaire ligne 19 en le modifiant avec la sortie à blacklister.
          Pense bien à monter ta partition / en écriture pour sauvegarder via mount -o remount, rw /
          Une fois une config ok, pour rendre le bouzin plus robuste aux mises à jour tu peux copier ce fichier xinit dans ~/ (soit /recalbox/share/system)
          J'ai expliquer ce genre de manip dans différents posts. -> https://forum.recalbox.com/search?term=xinit&in=titlesposts&by=rockaddicted&sortBy=relevance&sortDirection=desc&showAs=posts
          • caribou22
            Merci pour vos réponses ! 😄
            Comme je suis plus calé en bricolage matériel que logiciel, je vais sûrement opter pour la solution de déconnecter l'écran cassé. (Je l'ai déjà fait sur un autre ordi que j'utilise comme media center sous Debian, mais je ne savais pas si ça allait le faire aussi sous Recalbox.)
            Bon par contre je manque cruellement de temps et je ne ferai probablement pas cet essai avant 2 semaines 😛
            • caribou22
              Bonsoir, et up ! 🙂
              Alors j'ai eu le temps de retirer la dalle de l'écran comme suggéré, mais ça n'a apparemment rien changé 😕
              Et voici mes écrans listés :
              DISPLAY=:0.0 xrandr
              Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
              LVDS1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
              1366x768 59.79*+
              1280x720 60.00
              1024x768 60.00
              1024x576 60.00
              960x540 60.00
              800x600 60.32 56.25
              864x486 60.00
              640x480 59.94
              720x405 60.00
              680x384 60.00
              640x360 60.00
              DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
              HDMI1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
              1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
              1920x1080i 60.00 50.00 59.94
              1280x1024 60.02
              1360x768 60.02
              1152x864 59.97
              1280x720 60.00 50.00 59.94
              1024x768 60.00
              800x600 60.32
              720x576 50.00
              720x576i 50.00
              720x480 60.00 59.94
              640x480 60.00 59.94
              720x400 70.08
              VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
              VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
              Donc je constate déjà que l'écran de l'ordi portable apparait toujours comme "connected" 😕
              Est-ce que j'ai loupé un truc pour sa déconnexion matérielle ?
              Pour la modification du fichier xinitrc, il faudra le refaire si je me branche à une TV d'une autre résolution ?
              J'ai blacklisté ma sortie LVDS1 : Le menu Emulationstation s'affiche désormais sur toute ma TV ! 😄 Mais...
              Avant ça, les jeux présents par défaut sur NES marchaient bien, mes jeux sur ega Drive ramaient épouvantablement, et ceux de PS1 ne démarraient pas (retour au menu.)
              Désormais, la situation est toujours la même pour les jeux de PS1, quant aux autres qui fonctionnaient avant, ils me mènent sur un écran noir et tout semble figé 😕 (Le raccourci Hotkey ne me ramène pas non plus au menu, l'OS semble complètement freezé, un reboot via SSH marche)
              Est-ce lié à mon problème initial ? Que faire ? MERCI d'avance ! 🙂
              caribou22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • caribou22
                caribou22 @caribou22 last edited by
                Complément d'info : En fait ça dépend des émulateurs on dirait.
                • La PS1 ne démarre aucun jeu (retour au menu)
                • La Mega Drive freeze sur un écran noir. Avant le blacklistage de mon écran, ça marchait, mais à 1 FPS...
                • Mario kart 64 (N64) fonctionne, mais semble se mettre sur ma TV avec la résolution de mon écran d'ordi. (Affichage dans un coin de la TV, le reste est noir.)
                • Le menu EmulationStation est lui désormais bien affiché sur tout l'écran.
                Du coup, ça me donne l'impression que je devrais régler mes écrans indépendamment sur chaque émulateur. Est-ce juste ? Si oui, comment ?
                Si ces tests peuvent aider à trouver une solution... 🙂
                  rockaddicted @caribou22 last edited by
                  @caribou22 gpu Intel ? Si oui retroarch déconne (95% des émulateurs).
                  Il faut modifier le pilote graphique de retroarch en switchant sous sdl2.
                  J'avais expliqué la méthode sur le forum.
                  Certainement dans le post FAQ de la 4.1
                  • caribou22
                    caribou22 @rockaddicted last edited by
                    @rockaddicted Bonjour et merci ! 🙂
                    Trouvé ici en effet : https://forum.recalbox.com/topic/9299/4-1-stable-faq-fr/1
                    Je teste ce week-end et je vous dis quoi 😉
                    • caribou22
                      Modif faite :
                      La PS1 ne marche toujours pas. Tandis que les émulateurs qui donnaient un écran noir donnent désormais un écran noir avec écrit "paused" en jaune dans le coin inférieur gauche, avec possibilité de revenir au menu avec Hotkey + start.
                      Évolution donc, mais pas encore gagné 😕
                        rockaddicted @caribou22 last edited by rockaddicted
                        @caribou22 ajouté ceci dans le même fichier de config que le sdl2 -> pause_nonactive = false
                        Pour la PS1 99% un soucis de bios. L'émulateur ps1 utilisé dans la version x86 est différent des boards arm et nécessite des bios particuliers. Cf la documentation du projet
