    Volume sonore diffèrent entre ES et Retroarch
    volume sonore diffèrent entre retroarch
    2177
    • telemakk
      telemakk last edited by
      Bonsoir,
      Ma config est un RPI3 B, version du 18.03, branché en HDMI sur une tv.
      Je rencontre un problème de volume sonore. Le son de l'intro est très fort, dans l'interface d'ES bien en dessous, et dans les émulateurs encore diffèrent, et moins fort.
      Y'a t-il un moyen d'égaliser le volume quelque part?
      J'ai bidouillé en réexportant la video d'intro avec le son réduit de base, mais pour la diffèrence entre ES et Retroarch, je ne vois pas.
      Merci d'avance pour les conseils.
        Substring @telemakk last edited by
        @telemakk non. Meme entre cores d'un meme meme systeme le volume peut varier
        • nyny77
          nyny77 last edited by
          Il me semble que tu peu régler le son dans ES, dans retroarch également (setting, audio) ...a toi de faire de ton mix ^^
          Pi 400
          2x SF30 Pro
          telemakk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • telemakk
            telemakk @nyny77 last edited by
            @nyny77
            Oui je vais faire ça.
            J'ai vu qu'on pouvait sauver un fichier de config retroarch par jeu, on peut aussi par émulateur? Si je souhaite rêgler le volume des émulateurs par ce biais.
            • nyny77
              Oui par core, faut tester
              Pi 400
              2x SF30 Pro
              • snwfrd38
                snwfrd38 last edited by
                @telemakk oui ca fonctioone comme ca chez moi.
                Je regle mon ampli pour le volume principale (vu qu’il est a l’imterieur du bartop je n’y touche jamais)
                Puis reglage du master volume dans ES.
                Puis reglage dans chaque emulateurs pour PSP et GBC et GBA dans mon cas via le menu de chaque emulateurs (ppsspp et retroarch). Sous retroarch il y a un menu pour sauver soit par jeu soit par Core. C’est ce dernier qu’il te faut.
                Pi0w plus GPI avec 32G
                Pi3+ plus Nescase avec 128G
                Hors RB
                Bartop PC sur Launchbox avec 4Tb HDD
                • telemakk
                  telemakk @snwfrd38 last edited by
                  @snwfrd38
                  Excellent, merci pour l'astuce !
