    Solved Probleme affichage écran 5" Waveshare
    ecran waveshare
    3690
    • Taitoune
      Taitoune last edited by
      Bonsoir à tous,
      Je viens de m'acheter un écran 5" sur Amazon dont voici le lien :
      https://www.amazon.fr/gp/product/B00YE0UPFW/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
      Cela fait bien trois que j'essaie de le configurer sur Recalbox mais impossible d'avoir un affichage correct, j'ai seulement des bandes aux couleurs de l'arc-en-ciel.
      Voici le config.txt que j'ai fais après mes recherches :
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      hdmi_force_hotplug=1
      disable_overscan=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      max_usb_current = 1
      hdmi_group = 2
      hdmi_mode = 87
      hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
      hdmi_drive = 1
      device_tree=bcm2710-rpi-3-b.dtb
      dtparam=spi=on
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      Merci à vous.
      • Taitoune
        J'ai essayé directement sur Debian et ça a fonctionné :
        Ouvrir Putty et lancer le terminal en root.
        Taper la commande "wget http://www.waveshare.com/w/upload/0/00/LCD-show-170703.tar.gz"
        "tar xzvf LCD-show-170703.tar.gz"
        "cd LCD-show/"
        "chmod +x LCD5-show"
        "./LCD5-show"
        Mais sur Recalbox apparemment la fin ne fonctionne pas, avez vous une idée ?
        • Taitoune
          Voici les dernières lignes que j'obtiens sur Recalbox :
          "# ./LCD5-show
          ./LCD5-show: line 13: sudo: command not found
          ./LCD5-show: line 14: sudo: command not found
          ./LCD5-show: line 20: sudo: command not found
          ./LCD5-show: line 21: sudo: command not found
          LCD configrue 0
          ./LCD5-show: line 41: sudo: command not found
          ./LCD5-show: line 44: sudo: command not found
          reboot now
            OyyoDams Staff @Taitoune last edited by
            @taitoune normal, tu n'es pas sous Debian, mais sous Recalbox OS!
            Le script clé en main pour Debian ne peut pas fonctionner. A voir, s'il y a des drivers à installer c'est mort, sinon faut éplucher le script...
            • Taitoune
              Merci. Par contre j'ai un autre problème (voir topic https://forum.recalbox.com/topic/13468/recalbox-n-enregistre-plus-les-paramètres) et je pense que du coup Recalbox ne garde pas les fichiers que j'installe et je le vois quand je regarde dans le dossier "system", après redémarrage le fichier créé pour l'écran disparait.
                @taitoune attend une réponse dans l'autre sujet, on va éviter les doublons...
                • Taitoune
                  Oui, j'ai commandé une nouvelle sd je vous donnerai des nouvelles.
                  • Taitoune
                    Je viens de changer la carte SD du coup recalbox enregistre bien les paramètres, et l'écran fonctionne.
                    Voici les commandes que j'ai fait pour l'écran :
                    Installer le drivers avec les commandes :
                    tar xvf LCD-show-170703.tar.gz
                    cd LCD-show/
                    chmod +x LCD5-show
                    ./LCD5-show
                    reboot
                    Puis modification du config.txt pour afficher ceci :
                    Il me reste à voir pour le tactile.
                    tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tikiandskull
                      tikiandskull @Taitoune last edited by
                      @taitoune je crois que le tactile n'est pas du tout pris en charge avec recalbox! (si ça peut t'éviter de chercher pour rien! 🙂 )
                      • Taitoune
                        Ah merci ^^. Il me reste un problème sur l'affichage quand je lance un jeu, l'écran est décalé d'un tiers ...
                        • tikiandskull
                          @taitoune tu as passé le global.videomode en "default" dans ton fichier recalbox.conf?
                          • Taitoune
                            Cela me dit rien donc je dirais que non
                            • Taitoune
                              Je viens de passer le global.videomode en "default" et cela fonctionne très bien. Merci à tous.
