    Solved Recalbox n'enregistre plus les paramètres
    recalbox nenregistre paramètres
    2926
    • Taitoune
      Taitoune last edited by
      Bonsoir à tous, Voilà suite à un problème de connexion d'un écran 5" sur mon Raspberry, j'ai dû ré-installer Recalbox en partant du fichier IMG. Problème depuis, Recalbox n'enregistre plus les paramètres, ex : impossible de le mettre en français, ou alors le wifi se désactive ...
      Pouvez vous m'aider ?
      Je vais faire aussi une autre discussion pour cette écran que je n'arrive pas à configurer.
      Merci à tous.
        OyyoDams Staff @Taitoune last edited by
        @taitoune quelle marque de SD ?
        • Taitoune
          Je ne sais plus mais je viens de commander une Sandisk, je la teste demain et je pense que le topic sera soldé.
          • MikOzzZ
            MikOzzZ last edited by MikOzzZ
            @OyyoDams oui cela arrive a chaque fois que tu fais au moins 3 ou 4 refresh de la liste des roms , cela plante et ensuite tu perds la config wifi avec une erreur "erreur wifi configuration" j'ai constater ce problème en partant d'une image avec maj . Je n'ai pas ce problème d'une image propre.
              Substring @MikOzzZ last edited by
              @mikozzz oui mais ce n'est pas ce dont parle l'OP
              MikOzzZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MikOzzZ
                MikOzzZ @Substring last edited by
                @substring oui j'ai vu me cela me semble assez similaire dans la perte du WIFI
                • Taitoune
                  Je vous dis demain soir si avec une nouvelle carte sd et sans noob
                  • Taitoune
                    Problème résolu en changeant la carte SD. Merci à tous.
                    • Taitoune
                      Comment fait on pour solder le topic ?
                        Substring @Taitoune last edited by
                        @taitoune options du topic -> poser une question, recommencer et marquer en résolu
                        • Taitoune
                          Merci c'est fait
