    Problème ecran LCD 5 pouces
    lcd pouces
    3297
    • maxou67
      maxou67 last edited by
      je viens de recevoir mon ecran lcd 5 pouces pour raspberry pi (celui la: https://www.amazon.com/gp/product/B01L6O2NEE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=raqamitv-20&linkId=84281370dc191e07d6fd3ba4bcd88dd1 )
      Il fonctionne en HDMI sur mon PC, mais avec recalbox, malgrés les manips de ce tuto: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN)
      j'obtiens un ecran noir au demarrage pendant 3sec, puis il devient blanc 😞
      J'ai essay" de changer le cable hdmi et essayé d’alimenter l'ecran sur une autre source que le rpi en usb..
      Des idées de solution? merci d'avance 🙂
        Substring @maxou67 last edited by
        @maxou67 as-tu lu la doc au moins http://wiki.52pi.com/index.php/5-Inch-800x480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen_SKU:Z-0053 ?
        • maxou67
          maxou67 last edited by maxou67
          Non je n'avais pas lu..
          non compatible avec recalbox donc? @Substring
          • maxou67
            Ou j'ai mal configuré mon config.txt?
            Le voila
            • maxou67
              Personne n'a une idée? 😞
                OyyoDams Staff @maxou67 last edited by
                @maxou67 en te basant sur ce tuto je dirais:
                # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                hdmi_force_hotplug=1
                # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                framebuffer_width=800
                framebuffer_height=480
                hdmi_group=2
                hdmi_mode=87
                hdmi_cvt =800  480  60  6  0  0  0
                device_tree=bcm2710-rpi-3-b.dtb
                dtparam=spi=on
                max_usb_current=1
                • maxou67
                  @OyyoDams en ne mettant que le code que tu proposes ou le rajoutant a celui deja présent? j'ai essayé de mettre juste ce que tu as dis mais ça ne fonctionne pas (ecran blanc avec quelques bandes rouge, verte, bleu)
                  désolé je débute peut-etre que c'est moi qui m'y prends mal
                    @maxou67 oui en mettant ce que je propose, mais ce n'est pas une garantie absolue non plus
                    • maxou67
                      @OyyoDams j'ai essayé et ça ne fonctionne pas je ne sais plus quoi essayer ...
                      • maxou67
                        Bon alors, j'ai testé ce code (ci dessous), et j'ai l'arc en ciel qui apparait au demarrage mais il reste et rien d'autre se passe, et en ajoutant "disable_splash=1" j'ai écran noir...
                        tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tikiandskull
                          tikiandskull @maxou67 last edited by
                          @maxou67 tu as deux lignes HDMI_mode vire celle =1
                          maxou67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • maxou67
                            maxou67 @tikiandskull last edited by
                            Hello @tikiandskull , merci pour ta réponse
                            malheureusement ça ne change rien 😞
                            • tikiandskull
                              @maxou67 le code tu l'as bien mis dans le config.txt? Et tu as bien changé le global vidéo mode dans le recalbox.conf?
                              • maxou67
                                @tikiandskull oui oui bien config.txt et le global video mode je l'ai modifié aussi mais ça de toute facon c'est pour les jeux il me semblr donc pas le menu
                                @Substring pas d'idée non plus? 😞 maintenant que j'ai lu la doc de l'écran ^^
                                • maxou67
                                  Problème résolu 🙂 pour ce qui auraient un problème similaire:
                                  J'ai rajouté tout ça a ce que j'ai envoyé au dessus:
                                  gpu_mem_256=128
                                  gpu_mem_512=256
                                  gpu_mem_1024=512
                                  avoid_safe_mode=1
                                  kernel=zImage
                                  overscan_scale=1
                                  cec_osd_name=recalbox
                                  merci a tous pour votre aide !
