    Gelöschte Roms im Auwahlmenü sichtbar - Rom-Dateiendung
    Recalbox
    gelöschte roms auwahlmenü sichtbar rom-dateiendung
    2559
    • Tharghor
      Tharghor last edited by
      Hallo, ich bin neu hier und beschäftige mich seit dem Wochenende mit der Recalbox.
      Zur Zeit habe ich 2 Probleme:
      1. Ich habe immer wieder roms die nicht laufen. Wenn ich die dann im Recalbox Manager lösche sind sie dennoch im Auswahlmenü des Emulators sichtbar. Alle Versuche (bis auf ausblenden) blieben bisher erfolglos.
      2. Wenn ich roms per drag and drop über den Recalbox Manager hinzufüge, erkennt Recalbox das rom nicht. Ich muss erst die Dateiendung entfernen. Gibt es eine elegantere Möglichkeit?
        Danke für die Hilfe
        Gruß
        Tharghor
      • lackyluuk
        lackyluuk Translator last edited by lackyluuk
        @Tharghor Hast du nach Änderungen die Spieleliste jeweils aktualisiert (Im ES Menü unter UI Einstellung oder ähnlich?)
        • Tharghor
          Tharghor last edited by Tharghor
          Ich habe nachdem ich das Rom entfernt habe (im Recalbox Manager ist es nicht mehr sichtbar), die Spieleliste aktualisiert.
          Das rom taucht danach immer noch im Auswahlmenü auf.
          • lackyluuk
            @Tharghor Das hört sich schon ein wenig seltsam an. Was passiert dann, wenn du die besagte ROM startest?
            Ich versuche heute Abend bei mir das Problem zu rekonstruieren.
            Zu Nummer 2: Das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht. Schaue es mir aber auch an.
            • Tharghor
              Der Bildschirm wird dunkel (ca. 10 Sekunden) und kehrt dann in das Auswahlmenu zurück.
              lackyluuk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lackyluuk
                lackyluuk Translator @Tharghor last edited by
                @tharghor Hi,
                Also ich habe das gerade ausprobiert und bei mir funktioniert das ohne Probleme (Punkt 1 und 2).
                Hast du ES gestoppt BEVOR du ROMs entfernt / hinzugefügt hast? Und erst danach wieder gestartet?
                • Tharghor
                  Ich hab es gestoppt bevor ich gelöscht habe. Ich hab gelöscht und den Recalbox Manager geschlossen; den Pi beendet, auf dem Pi gelöscht, ich hab über das Netzwerk sogar die Files entfernt - im Auswahlmenü tauchen die Einträge immer wieder auf.
                  Überträgst du die roms über den Manager oder kopierst du sie über das Netzwerk direkt in die Verzeichnisse?
                  • lackyluuk
                    @Tharghor Was benutzt du für eine SD-Karte. Ich sehe nicht genau ein, warum ES dir Spiele anzeigt, die überhaupt nirgends mehr existieren.
                    Evtl. hilft ein clean install?
                    • Tharghor
                      Ich nutze eine Sandisc 32gb (10).
                      Ich werde das Ganze nocheinmal neu starten. Wer weiß an welchen Stellschrauben ich in den letzten Tagen gedreht habe.
                      Ich gebe dann eine Rückmeldung ob das geholfen hat
                      Gruß
                      Tharghor
                      • lackyluuk
                        lackyluuk Translator @Tharghor last edited by lackyluuk
                        @tharghor Ja, mach das.
                        Als SD Karten benutze ich immer Sandisk Ultra oder Extreme. Damit hatte ich noch nie Probleme.
                        Ich übertrage meine ROMs mit dem Explorer auf Windows. Benutze den Manager nie für die ROMs
                        • Tharghor
                          So, neu aufgesetzt - neue Probleme.
                          Offensichtlich werden die Änderungen nicht gespeichert.
                          Kurze Erklärung was ich gemacht habe:
                          SD-Karte (Samsung 64 gb evo) mit SD Card Formatter formatiert
                          18.03.16 Image (Raspberry Pi 3) von der Recalboxseite geladen
                          Etcher gestartet und das Image auf den Pi übertragen.
                          PS3 Controler an den Pi angeschlossen, SD-Karte eingesetzt , HDMI an den Monitor, Lan-Kabel an den Pi und der DSL Box und Pi gestartet.
                          Netztwerk wurde automatisch erkannt
                          Controller eingerichtet
                          Scraper gestartet - 28 Spiele erfolgreich gescraped
                          Box neugestartet - keine Änderungen sichtbar
                          Ich habe dann Doom1_Shareware am Pi per Metadaten bearbeiten in Doom umbenannt.
                          die Box neu gestartet - das Rom heißt wieder Doom1_Shareware.
                          Kann der Pi defekt sein?
                          Gruß
                          Tharghor
                          • abunille
                            abunille @Tharghor last edited by
                            @tharghor
                            Hallo,
                            das "neu aufsetzen" hätte ich besser mit der Sandisk Karte gemacht.
                            Man liest des öfteren über Probleme deiner Art bei anderen Karten.
                            z.B.
                            https://forum.recalbox.com/topic/12853/speicher-nicht-verfügbar-nach-neustart-alle-daten-weg
                            oder
                            https://forum.recalbox.com/topic/13133/einstellungen-bleiben-nicht-gespeichert
                            • lackyluuk
                              @Tharghor Nein, dein PI wird nicht defekt sein.
                              Wie @abunille angesprochen hat, kauf dir eine Sankdisk Ultra / Extreme und ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich denke deine Probleme sind dann Geschichte :))
                              • Tharghor
                                Moin Moin,
                                kurze Rückmeldung. Kompletter Neustart mit 32gb sandisk ultra - läuft soweit.
                                Danke für die Unterstützung.
                                • lackyluuk
                                  @tharghor Super dass es geklappt hat. Viel Freude damit 🙂
