    PSPi avec recalbox (rpi0 + psp)
    pspi recalbox rpi0 psp
    2134
    • Zaper
      Zaper last edited by
      Olla a tous,
      Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas.
      il existe une CM a installer dans une PSP avec un Rpi-Zero
      cf:
      https://othermod.com/pspi-1000-version-4/
      Des amateurs ont-ils testé recalbox sur ce model qui fonctionne a merveille sous retropie 4.3 + des modifs maisons du développeur
        Substring @Zaper last edited by
        @zaper je reponds ici à ton issue gitlab (que je fermerai, because demabde de support c'est sur le fofo). Recalbox est un OS à lui seul, indépendant et autonome, et qui n'est pas une déclinaison de raspbian ou retropie. Le script d'install est pensé raspbian, donc retropie, et ne peut pas marcher sur Recalbox.
        Donc il faut lire le setup.sh et regarder son actiona, voir ce qu'il modifie, et le faire à la main.
        Zaper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zaper
          Zaper @Substring last edited by
          @substring salut et merci,
          en faite, je compte pas utiliser recalbox par dessus retropie.
          Mais simplement de booter correctement depuis une image recalbox 4.1 sur le rpi-zero avec la prise en charge du LCD/CM_V4 en GPIO
          en gros:
          je met le recalbox 4.1 rpi-zero sur une SD.
          le rpi a un écran LCD et contrôleur/keyboard/hautparleur via les GPIO
          (le contrôleur étant les touches de la psp)
          Sauf que celui-ci ne boot pas.
          Hors avec une image retropie 4.3 on boot correctement.
          Mon interrogation est donc peut être dans l’implémentation des drivers dans le systeme recalbox ?
          ou autre ?
          Je note pour le gitlab, pas de souci 🙂
          Mon but étant d'avoir le rpi-zero dans la pspi avec le système recalbox 🙂
          cf:
          https://othermod.com/pspi-version-4-assembly-guide/
          une petite recalbox en "vraie" console portable c'est quand même cool 😄
          Bonne journée.
            @zaper pas de raison que ca ne boote pas. Ca devrait à minima booter le kernel et continuer sur recalbox. Pour retropie, aucune idée si ca boote sur un retropie vanilla ou modifié
            • Zaper
              Okay je vais restesté alors.
              l'image retropie est basic en latest version 4.3
              Merci bien
              je vous tiens au jus 🙂
              • Zaper
                Zaper @Zaper last edited by
                le process c'est
                on boot sur l'image retropie basic, puis on injecte les drivers des boutons psp.
                je poursuis donc mes test 🙂
                bonne journée
                • Zaper
                  la CM Board V4 ne semble pas être pris en charge par le système recalbox.
                  Malgré quelques test, le système se coupe automatiquement après 5 secondes.
                  Les composants de la carte mère V4 par GPIO pose problème.
                  Matériel ou software, j’imagine que je me contenterai de retropie sur ce système.
                  N'ayant pas les compétence de développement nécessaire actuellement.
                  Nota: le système utilise le matériel suivant;
                  ADS1015 for joystick and battery detection
                  MCP23017 for buttons
                  4.3" LCD, driven by GPIO using custom RGB 565 overlay
                  Comment puis-je voir dans la distrib si ces drivers sont pris en charge par le système?
                    @zaper said in PSPi avec recalbox (rpi0 + psp):
                    faut voir quel driver
                    ca c'est un truc écrit par le papa de recalbox
                    a toi de mettre l'overlay
                    Peu importe, aucune raison que ca ne boote pas. Que tu n'ais rien à l'écran ca ok, mais pour le reste, ca devrait booter
