    Installer Recalbox sur un pc (pour de vrais)
    recalbox vrais
    6
    18
    14241
    • clementp
      clementp last edited by
      Bonjour a tous
      j'ai un vieux pc hp TouchSmart 300 tout en un, et je voulais installer Recalbox dessus.
      étant basé sur linux j'ai fait comme a mon habitude pour les distribution linux, j'ai crée une cle usb bootable.
      Mais Recalbox ne me propose pas d'installation, il est juste lancer depuis la clé.
      Comment installer Recalbox sur ce pc, sur le disque dur interne directement sans être dépendant d'une clé ou une carte.
      Merci a vous
      tfegleek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tfegleek
        tfegleek @clementp last edited by tfegleek
        @clementp
        • créer une clé USB bootable avec ubuntu
        • booter sur cet clé
        • installer etcher
        • dans etcher activer le unsafe mode
        • installer recalbox en choisissant la bonne image et le bon dd
        clementp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nyny77
          nyny77 last edited by
          Attention également au bios de ton ordi UEFI / LEGACY
          J'ai passé mon bios en LEGACY pour reussir a l installer.
          Pi 400
          2x SF30 Pro
          • tfegleek
            tfegleek @nyny77 last edited by tfegleek
            @nyny77 oui merci, je ne ne l'avais pas précisé.
            • clementp
              clementp @tfegleek last edited by
              @tfegleek oké merci
              la bon image ? celle pour les pc et pas raspberry c'est ca ?
              @nyny77 oké je vais voir pour le boot, mais en lançant la sélection du boot au pire je lancerais le HDD.
              ca en fait des manip il devrais existé une version simple a installer ^^
              nyny77 tfegleek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dans le pire des cas, avec qq commandes linux on peut y arriver, mais faut pas être cardiaque
                • nyny77
                  nyny77 @clementp last edited by
                  @clementp said in Installer Recalbox sur un pc (pour de vrais):
                  @tfegleek oké merci
                  Je le pensais aussi, chez moi mon bios affichais une erreur et se figeais....la seule solution a été de retirer la clé et de passer mon bios en Legacy, la clé remis en place + reboot. Ma CM est une Gigabyte. (Pour ceux qui rencontre ce problème ça peu être utile)
                  Pi 400
                  2x SF30 Pro
                  • tfegleek
                    @clementp oui il faut logiquement prendre la version avec écrit pc pour pc et celle avec écrit raspberry pour raspberry 🙂
                    • akiratomic
                      akiratomic last edited by
                      bonjour à tous et sur un imac power pc est-ce possible d'installer recalbox?
                        Substring @akiratomic last edited by
                        @akiratomic powerpc non, ce n'est pas du x86 je crois, à confirmer
                        akiratomic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • akiratomic
                          akiratomic @Substring last edited by
                          @substring ok merci dommage..... 😉
                          • clementp
                            clementp @tfegleek last edited by clementp
                            @tfegleek apres env 15 tentative impossible d'installer etcher.
                            Aussi bien via les dépôt que via le site de etcher. (https://doc.ubuntu-fr.org/etcher)
                            via le site je peut l'installer il est ensuite dans mes application mais ne ce lance pas.
                            via les dépot c'est des erreur en anglais mais je croix qu'il manque des dependance.
                            D'autre idée ?
                            Sinon va falloir que je sorte le HDD, mais la galère c'est un tout en un.
                            • clementp
                              Ducoup j'ai sortie le HDD et j'ai installer depuis mon autre ordi.
                              Etcher il connais pas les partition lui, c'est tout le disque ou rien.
                              par contre tout les paramètre, wifi, langue etc ce remette a zero a chaque redémarrage.
                              noktambule Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • noktambule
                                noktambule @clementp last edited by
                                @clementp bizarre, etcher marche très bien chez moi dur Ubuntu mate 16.04
                                  Substring @clementp last edited by
                                  @clementp pk tu veux etcher si tu es sous linux ??? dd pour les warriors, sinon click droit sur le .img.xz -> enregistrer avec Disques (un truc du style)
                                  pour ton probleme de rien qui n'est reconnu : Recalbox ne trouve pas sur quelle partition il est et n'arrive pas a créer sa partition de données. C'est surprenant qu'il arrive à booter d'ailleurs ...
                                  clementp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • clementp
                                    @Substring ba parcque c'est ce qu'on ma conseiller de faire ...
                                    @tfegleek said in Installer Recalbox sur un pc (pour de vrais):
                                    @clementp
                                    • installer etcher
                                    A coter de ca oui il boot sans problème et les jeux dispo fonctionne.
                                    • clementp
                                      clementp @Substring last edited by
                                      @substring oké c'est bon je pence.
                                      Sur le premier démarrage il y a un lonnnnnng période ou tu a un ecran noir, le premier coup j'avais redémarré pensant qu'il avait planté.
                                      Mais en faite il doit être en train de configuré des truck (sans te le dire dommage).
                                      J'ai réinstaller et laisser l’écran noir jusqu'a ce qu'il finisse.
                                      Ca a l'aire de fonctionner.
                                        @clementp oui il crée la partition de data et la formate
                                        100.7k
