    [Amiga] Rom amiga 600 et 1200
    rom amiga 600 1200
    7
    14
    14296
    • recalfred
      recalfred last edited by acris
      bonjour comment differencier les roms amiga 600 et 1200, car j'ai un gros pack de rom .adf, et puis sur la recalbox (raspberry pi 3) il y a deux dossiers amiga 600 et 1200 , ou les mettre ?, ou sinon ou puis je telecharger les roms amiga 600 et 1200 ? et pour finir ou met t'on les roms du sharp 68000 ? merci pour tout
      rnuls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Bonjour @recalfred
        pour commencer aucuns liens de téléchargements de fichiers sous copyright ne seront donnés sur ce forum conformement aux règles de ce forum que tu aurais dû lire avant de poster.
        Un spécialiste comme @voljega pourra sans doute d'expliquer la différence.
        Pour les roms sharp x68000 il suffit de les mettre dans le dossier /recalbox/share/roms/x68000
        et je te renvois vers ce sujet pour le multidisc : https://forum.recalbox.com/topic/7459/how-to-emulate-x68k-in-recalbox/52
        • rnuls
          rnuls @recalfred last edited by
          @recalfred Je vais essayer de faire simple : la grooooose majorité voire la totalité de tes adf est à mettre dans "amiga 600" car 95% de la ludothèque de l'amiga sur disquette (adf) correspond aux amigas 500et 600. Eventuellement note ceux qui ne fonctionnent pas et transfère les dans "amiga 1200" pour voir s'ils fonctionnent mieux. Si oui tant mieux, sinon tant pis 🙂
          • recalfred
            merci beaucoup
            • ninjaw
              ninjaw Banned last edited by
              Il y a une réponse beaucoup plus simple et précise: le A1200 est AGA et pas le A600 qui est ECS.
              Quand un jeu est AGA, il est toujours clairement précisé dans le titre du jeu ! Il s'agit d'une puce graphique beaucoup plus évolué (sans parler du processeur en 68020), l'ECS étant avec l'OCS les deux "cartes" graphiques d'origine des A500/A600
              Cependant je te conseille d'abandonner définitivement les ADF, et de passer à la collection WHDload, et tu mets tout dans A1200 ! Il y a énormément d'avantages, en plus d'être plutôt tres facile a trouver sous forme d’intégrales, l'inconvenient est de devoir taper creer un faux fichier pour chaque jeu.
              WHDload est une série de patchs d'origine pour jeux originaux, l'idée etait de rendre compatible les jeux disquettes A600 sur un A1200 avec disque dur, mais pas que:
              -Tous les jeux y sont originaux, contrairement aux ADF, parfois très rares à trouver sans affreux menus pirates à la souris
              -Tous les jeux n'ont plus de problemes de compatibilité (une sorte de DOSbox de l'époque)
              -Généralement toutes les versions des jeux sont couvertes (donc les jeux francisés)
              -Plus de problème de poids ou de disques a changer
              -En plus des patchs de compatibilité classiques on y trouve des patchs de conforts indispensables : mode joystick, sauvegarde reelle des scores, et parfois meme des patchs trainer ou le fameux mode turbo de Stunt Car Racer
                voljega Banned @ninjaw last edited by
                @ninjaw il y a quand même quelques jeux non compatibles (cf les issues sur le github d'amiberry) et seuls environ 2/3 des jeux sont dispos au format WHDL
                • Aurel35
                  Aurel35 last edited by Aurel35
                  Salut 😄
                  Merci beaucoup pour cette bonne explication ninjaw a propos des adf et WHDload, du coup je pense passer par WHDload et tout mettre dans le dossier 1200 🙂 🙂 🙂
                  • recalfred
                    rebonjour , peut être vous me l'avez dit mais comment fait on marcher les jeux amiga 600 (adf) , on les dezippe, puis on les met dans le dossier a600 et a près car chez moi ça marche pas, pour les a1200 il faut si j'ai compris le jeu en WHDLOAD , faut il les dézippés ? si oui après on les met dasn le dossier a 1200 et après car j'ai pas trop compris merci
                      voljega Banned @recalfred last edited by
                      @recalfred as tu au moins fait l'effort de lire la doc ?
                      recalfred 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • recalfred
                        recalfred @voljega last edited by
                        @voljega
                        oui bien sur mais j'ai un peu de mal
                          @recalfred toutes les réponses à tes questions sont pourtant dedans, donc je ne vois pas trop le problème .... as tu bien les bon bios, avec bon MD5 et correctement renommés ?
                          • nyny77
                            nyny77 last edited by
                            Intéressant tous ça...Merci a toi @voljega pour ton big taf.
                            Les jeux au format whload son trouvable facilement ? ( pas de site, merci pour respecter le règlement du forum)
                            Le clavier et souris est ce obligatoire?
                            Pi 400
                            2x SF30 Pro
                              voljega Banned @nyny77 last edited by
                              @nyny77 oui on trouve assez facilement des romsets whdl en cherchant un peu.
                              Le clavier et la souris sont plutôt indispensables oui, au moins un mini truc combo des deux
                              • nyny77
                                Ouai j'ai un clavier avec pad..merci à toi
                                Pi 400
                                2x SF30 Pro
