    Bug bluetooth et langue avec clé usb
    bluetooth langue usb
    2741
    • Belziane
      Belziane last edited by
      Bonjour à vous ,
      Raspberry Pi model: pi3 B
      Recalbox version (build) : la dernière
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro sd samsung, clé usb verbatim 32Go
      Manette(s): Dualschok 3 axis.
      Mon problème est que tout marche en général sauf deux points. Si je suis juste sur la carte micro SD, le bluetooth et le changement de langue marche. Mais dès lors que je bascule sur la clé usb, impossible de changer de langue, je suis qu'en anglais (en soit c'est pas un soucis) . Mais en plus la manette qui se connecté sans problème sur micro sd, ne le fait plus sur USB, juste ne filière.
      Si vous avez des solutions je suis à votre écoutre.
      merci d'avance.
        Substring @Belziane last edited by
        @belziane passe ta clé à la réparation sous windows, je pense que Recalbox a détecté des erreurs dessus et la prend en lecture seule pour éviter des problèmes
        • Belziane
          Belziane last edited by Belziane
          @substring said in Bug bluetooth et langue avec clé usb:
          Ben j'ai testé avec 2 différentes, et en formatant sous Windows et mac. A moins que les deux soit pas bonne. (une des deux est neuve, en plus, directement utiliser pour la recalbox)
          Mais je réessayerai ^^. Merci.
            @belziane il suffit que tu n'éteignes pas comme il faut ton pi et crac
            • Fab2Ris
              Fab2Ris Staff last edited by
              Peux-tu essayer ceci ?
              • Éteindre le Pi
              • Sauvegarder le strict nécessaire de la clé USB sur le PC (dossiers ROMS + BIOS + SAVES. Surtout pas les fichiers système/config)
              • Formater la clé (ExFat pour les grosses clés. Pas de multi partitions)
              • Brancher la clé au Pi et démarrer (= ne surtout pas débrancher/rebrancher à chaud, rappel !)
              • Configurer le stockage de Recalbox sur clé USB (il va alors recréer toute l'architecture des dossiers, sous dossiers ET fichiers de configuration propres sur la clé USB)
              • Éteindre le Pi et débrancher la clé USB (= ne surtout pas débrancher/rebrancher à chaud, rappel !)
              • Re-transférer les dossiers perso dessus depuis le PC.
              • Rebrancher la clé au Pi et démarrer
              Retente, ça dit quoi ?
              Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
              • Belziane
                @Fab2Ris et @Substring
                Merci pour votre aide. J'ai essayé les deux méthodes, rien ne change. Mais je trouve quand même bizarre un truc. J'ai fait une synchro bluetooth, il trouve des truc, mais me dit à chaque fois que c'est "Unable".
                Mais si je déconnecte la manette sur l'écran du Unable, ben ça marche, mais c'est pas saugarder. C'est vraiment bizarre ce qu'il se passe ^^.
                  @belziane tu peux faire une archive de support stp ?
                  • Belziane
                    @Substring
                    Ok j'espère que c'est ça que tu voulais ^^:
                    https://file.ac/BRIti7nTe98/recalbox-support-ee6439fc-d249-125f-3b04-a55cb24ef8b1.tar.gz
                      @Belziane il n'y a aucune trace d'appairage en BT
                      Belziane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Belziane
                        Belziane @Substring last edited by Belziane
                        @substring
                        C'est ça qui est bizarre, j'ai tenté avec une nouvelle micro SD , ou alors 2 ou 3 autres manette (Xbox ou ps4) pareil, ça ne veut pas s'appareiller, c'est toujours marquer impossible ou "Unable".
                          @belziane unable to pair ca veut dire qu'il n'a pas réussi, mais l'explication se trouve dans les logs. Hors tes logs sont vides, donc je ne comprends pas
                          • Belziane
                            Bon je n'ai pas trouvé, mais en faisant un changement de driver de bluefan à Officiel, ça a remarché sur ma micro sd, mais niveau USB même soucis.
                            Est ce que verbatim 32 go c'est pas compatible avec le blutooth peut être ? ^^
