    Kernel xu4
    kernel xu4
    6
    65
    14697
      Substring @welshfrites last edited by
      @welshfrites je pense avoir l'explication ... Retroarch se base sur la frequence audio pour respecter la vitesse d'emulation. Si on se met sur une carte son qui est à 44.1kHz, retroarch cale la vitesse d'emulation dessus, à ma connaissance (@barbudreadmon dis moi si je raconte des betises). Il faut aussi calibrer retroarch à cette meme fréquence. D'autres émulateurs eux se basent sur le fps d'orgine et recalent le son avec (il me semble que c'est le cas d'amiberry). Les 2 methodes ont leurs avantages et leurs inconvénients, sujet trollesque.
      Dans ton cas, sans carte son, et avec ton écran réglé en dvi (donc pas de son envoyé sur hdmi), retroarch n'a aucune référence pour l'échantillonnage sonore, donc impossible d'avoir un point de référence pour les.images !
      Par contre, sur le xu4, on andu forcer des paramètres pour alsa, pas sûr qu'ils soient les.olus adaptés avec une carte son externe ...
      • welshfrites
        @Substring : j'ai pigé. Enfin dans mon cas j'arrive à obtenir une image (vitesse) correcte/normale, avec ou sans carte son branchée. C'est juste qu'à chaque fois que je débranche la carte son usb, je dois re-selectionner le mode "auto" dans le menu "sortie audio"...
        En tout cas merci bcp (une fois de +)
        • welshfrites
          Hello ! J’ai vu que vous aviez retouché au boot.ini dans la dernière MAJ ! (Ainsi qu’au son). J’imagine que @Substring n’y est pas pour rien 🙂 merci !! Je vais tester tout ça !
          Substring OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @welshfrites non ce n'est pas moi qui y ai touché, mais @OyyoDams
              OyyoDams Staff @welshfrites last edited by
              @welshfrites je serais curieux de savoir si ça a une influence sur le son du coup 🙂
              100.2k
