    Controller wechseln automatisch die Reihenfolge zurück
    Controller/GPIO/USB
    wechseln automatisch die reihenfolge zurück
    4257
    • Rapa
      Rapa last edited by Rapa
      Hallo Zusammen
      Ich habe ein Problem mit meiner selbst gebauten Arcedestation.
      Ich habe zwei USB Encoder angeschlossen und kann auch beide super konfigurieren und mit Ihnen Spielen.
      Jetzt habe ich sie wieder ausgesteckt, da mein Arace-Automat noch nicht ganz fertig ist. Nach erneutem einstecken der beiden USB Controllen habe ich das Problem, dass ich ihre Reihenfolge im Menü nicht mehr ändern kann.
      Da ich den Automaten selbst gebaut habe und die Knöpfe schon fest verschraubt sind ist das wechseln extrem umständlich.
      Woran kann es liegen das die Einstellung nicht übernommen werden und die Reihenfolge sich immer wieder zurück ändert sobald ich das Menü verlasse.
      Vielen Dank für eure Antworten und noch ein Bild von meinem Projekt.
      Rapa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rapa
        Rapa @Rapa last edited by
        @rapa Sry hat sich erledigt... Als ich nur ein Controller angeschlossen habe und wo alles aufgestartet ist erst dan den zweiten angeschlossen habe konnte ich das Problem lösen.
        Soll ich den Beitrag löschen ?
        • Buhmann
          Buhmann last edited by
          Hi, nein Lösch ihn nicht!!!!!
          Dein Kasten sieht Hammer!
          Ich selbst will mir auch einen bauen, hab das meiste schon besorgt und Anschließen ist auch Problem.
          Das einzige was ich noch nicht gelöst habe ist , das mit dem Münzeinwurf, wie sind den da bei dir die Einstellungen?
          Was hast du verwendet?
          Danke
          lg
          • Dragu
            @Buhmann
            Wenn du mehr zum Münzer erfahren möchtest, ich habe auch einen verwendet, die Berichte sind bei mir im Forum ab etwa hier : https://www.antik-automaten.de/wbb2/thread.php?postid=20158#post20158
            • Rapa
              Rapa last edited by
              @Buhmann
              Ich habe nicht eine sehr elegante Lösung gewählt um den Münzeinwurf an zu Schließen.
              Jedoch ist sie sehr Zielorientiert und einfach auszuführen.
              Ich verklinke mal das Video wo ich die Anleitung her habe: https://www.youtube.com/watch?v=plG0ZpbN--s&index=1&list=FLdF7BOALljGKkbgT1sjOPVw&t=1s
              Münzeinwurf habe ich folgenden: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=505111778479768&productId=32804276149
              Danke viel mal für das Kompliment. Der Automat ist aber noch lange nicht fertig. Er wird noch komplett mit Klebefolie verkleidet und außerdem fehlt die Leuchte oben noch.
              Gruss Rapa
              • Buhmann
                @Rapa : Könntest du mir evtl sagen wie Breit du den ganzen Kasten gemacht hast?
                Bin noch am überlegen wie Breit das ich Ihn mache, will die Knöpfe nicht zu eng nebeneinander legen.
                mir ist schon klar das es auch auf den Bildschirm ankommt, aber mal so als Richtung?
                Danke
                Lg
                • Buhmann
                  0_1521238839848_29133910_1637889119621835_6035591032807096320_n.jpg 0_1521238847405_29177514_1637888802955200_2752692055229595648_n.jpg
                  • Buhmann
                    Hi zusammen,
                    ich bin schon ziemlich weit mit meinem Bartop, Einstellung (Intro, Themes) sind alle gemacht und funktionieren alle.
                    Artwork ist bestellt und Farbe und Boxen liegen schon rum.
                    Aber ich komme einfach nicht mit dem Münzprüfer weiter!
                    Habe folgenden:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B0789KV4JL/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                    außerdem folgende Buttons:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07315PX4F/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                    Es geht mir jetzt nicht um die Einstellungen beim Raspberry, sondern erst mal um das verbinden der Kabel.
                    Es sind fünf Kabel die lose aus dem Münzprüfer kommen:
                    1. Rot (und ein Graues)
                    2. Weis
                    3. Schwarz
                    4. Grau
                    Das Problem ist wie ich die Kabel verwenden soll bzw. welche ich zu den Buttons anschließe?
                    Bin für jede Hilfe dankbar.
                    Lg
                    Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dragu
                      Dragu Banned @Buhmann last edited by
                      @buhmann
                      Hier ist meine Lösung
                      https://forum.recalbox.com/topic/11344/1-bouton-select-branché-sur-2-encodeurs-usb/2
                      Mehr findest du in meinem Forum, auf dieser Seite ganz unten
                      https://www.antik-automaten.de/wbb2/thread.php?threadid=2202&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=6
                      • Buhmann
                        Hallo Dragu,
                        vielen Dank für deine Antwort, leider komme ich damit nicht klar.
                        Könntest du mir sagen ob du deinen Münzprüfer an dem Encoder der Buttons angeschlossen hast? Oder musstest du etwas extra besorgen um einen Anschluss zu ermöglichen?
                        Danke
                        Lg
                        • Buhmann
                          @Rapa @Dragu :
                          wie habt ihr das Problem mit den Buttons (Controller) Einstellungen hinbekommen?
                          Ich stelle die beiden Controller ein und die funktionieren auch ohne Probleme, aber sobald ich ein Spiel für zwei Spieler einschalte stellt sich min. eine Controller Einheit um und die ganzen Einstellungen sind weg! Als Beispiel ist bei mir das sich auch das Steuerkreuz umstellt, so das ich jedes mal wenn ich nach Rechts gehe, er dann links eingestellt ist.
                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                          Danke
                          Lg
                          • Buhmann
                            Konnte es selber lösen. Lg
                            • Rapa
                              Rapa @Buhmann last edited by Rapa
                              @buhmann Sry war in letzer Zeit nicht sehr aktiv. Was hast du den falsch gemacht ??'
                              Sehr schönes Projekt was du gemacht hast.
                              Hast du nun die Verkabelung mit dem Münzeinwurf geschafft? Ich habe das YouTube Video verlinkt. Der Benutzt ja genau den gleichen wie du und ich...
                              Dort beschreibt er ja wie man alles verdrahten muss.
                              Was für eine Auflösung hat dein Bildschirm ?
                              Lg
                              • Buhmann
                                Hi, Danke für die Antwort und das Kompliment!
                                ich hab den Münzprüfer momentan noch nicht angeschlossen, aber ich weiß jetzt wie es geht 🙂
                                Hab die Teile jetzt alle besorgt und schon daheim liegen, komme momentan aber nicht dazu weiter zu machen.
                                aber grundsätzlich versteh ich den Schaltplan. Danke
                                Lg
