    Bios Neo Geo / changement région et difficulté
    bios neo geo région difficulté
    6
    12
    5490
    • Rick28
      Rick28 last edited by
      Hello à tous,
      J'ai regarder le tuto vidéo
      https://www.youtube.com/watch?v=TuAlriFwjlQ&t=196s
      Ainsi que celui-ci
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-Neogeo-Unibios-dans-PiFBA-(FR)
      J'ai bien suivi les instructions pour le neogeo.zip / asia-s3.rom etc ...
      J'arrive à accéder uniquement au menu (Cheat Mode) mais je vois pas comment changer la difficulté du jeu ainsi que les régions.
      • Pour info j'utilise un pad officiel x-box 360 PC / émulateur par défaut dans les paramètres émulation de la Neo Geo.
      • Dans la vidéo ça mentionne de cliquer (Hotkey + X) lors du démarrage mais dans mon cas il se passe rien.
      • Hotkey sur pad 360 = bouton Home (X) au centre du pad ? + le bouton A ? ou X ?
      • Pour le menu cheat mode aucun souci j'y arrive sans problème en cliquant sur X,Y,A + start
      ps: lors d'un boot d'un jeu Neo Geo je ne vois pas de nouveau menu de boot comme dis dans la vidéo mais juste un écran fixe pour 2sec ~ (voir vidéo ci dessous)
      https://www.youtube.com/watch?v=sj9fDwJK_DE&feature=youtu.be
      Merci bien !
      • tong-man
        tong-man last edited by
        Salut,
        Tout d'abord il faut entrer dans les options de retroarch une fois le jeu lancé : Hotkey+B
        Ensuite, aller dans options puis sur diagnostic input puis mettre "Hold start"
        ensuite revenir en jeu, et appuyer sur "start" longtemps, et vous voila dans les options du jeu.
        Dans "setting up the soft switch", tu trouveras le réglage de la difficulté entre autres...
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        • Rick28
          Merci pour ta réponse mais le HK ne fonctionne pas, depuis mon pad 360 j'appuie sur le bouton central (le gros X) + B ou A mais sans succès.
          Pour info J'appuie HK + A lors du boot d'un jeu Neo Geo et même en jeu.
          text alternatif
          Rick28 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rick28
            Rick28 @Rick28 last edited by Rick28
            Le HK + B fonctionne sur d'autre émulateur sauf celui de la Neo Geo et j'ai cru entendre que pour la Neo Geo il fallait faire une manip différente ?
            EDIT: dans la vidéo tuto à 2:55m ça parle de Finalburn Alpha, j'avoue ne pas avoir compris car dans mon cas j'ai juste remplacer le fichier d'origine neogeo.zip par le nouveau.
            Fab2Ris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rick28
              Bon j'ai réussi en fouillant et ça marche à présent et c'est tant mieux...
              keltac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • keltac
                keltac @Rick28 last edited by
                @rick28 et qu'as tu fait ?
                tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tong-man
                  tong-man @keltac last edited by tong-man
                  @keltac peut etre une petite réaffectation des touches de la manette ? 😉
                  Cette manip fonctionne pour FBA, FBA libretro et Neogeo.
                  Pour MAME, il faudra se contenter d'appuyer sur R2.
                  • Rick28
                    Je ne suis pas sûr si c'est ça qui a fait fonctionner le HK mais voici ce que j'ai fait.
                    • Configuration avancée de l'émulateur j'ai LIBRETRO au lieu de par défaut et en core j'ai mis FBA au lieu de par défaut.
                    • J'ai également placé le neogeo.zip (celui modifié) dans le dossier FBA
                    • Dragu
                      @keltac
                      Hotkey ne fonctionne pas pour Unibios internes.
                      Pendant le court startup screen ou il affiche le bios :
                      A+B+X poussées ensemble pour changer de région
                      A+X+Y " " pour changer le comportement,
                      soit sang ou Vittel, pièces de monnaie à introduire etc.
                      • Fab2Ris
                        Fab2Ris Staff @Rick28 last edited by Fab2Ris
                        @rick28 said in Bios Neo Geo / changement région et difficulté:
                        Car le dossier "NeoGeo" n'est qu'un dossier "à part", mais le moteur reste FBA.
                        J'ai précisé ça au cas où des gens laisseraient leurs roms NeoGeo dans le dossier FBA, pour qu'ils en profitent aussi.
                        Penchez vous sur la configuration manette, car pas de soucis avec la touche Hotkey sous FBA ou NeoGeo...
                        Pour régler la difficulté, la langue... c'est bien à régler durant le splashscreen de l'unibios au démarrage en maintenant A+B+X et/ou B+X+Y
                        Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
                        • Rick28
                          Je vois le topo merci : )
                          Au passage il y à il un topic qui explique comment ajouter un émulateur ? Dans mon cas j'ai chopper une image d'un Recalbox 4.1 déjà tout fait et je cherche à installer les systèmes CPS 1/2/3
                          Merci !
                            OyyoDams Staff @Rick28 last edited by
                            Mauvaise réponse...
                            Allez hop, on arrête avec les versions récupérées ailleurs, illégales car fournies avec des roms non libres de droits, avec des versions modifiées de Recalbox donc non prises en charge par notre support.
                            Tu veux de l'aide ? Tu repars d'une installation propre avec la dernière version officielle récupérée sur notre site.
                            Sujet clos.
