    Solved Mise à jour Recalbox 4.0.0-build-170 en dual boot Raspbian Stretch
    recalbox 4.0.0-build-170 dual boot raspbian
    5969
    • ZAt0
      ZAt0 last edited by ZAt0
      Tout d'abord, merci pour Recalbox, cet OS est vraiment fantastique.
      Ma configuration est la suivante :
      • Raspberry Pi 3 + carte micro SD 64 Go
      • Dual boot Raspbian Stretch + Recalbox 4.0.0-build-170
      Dual boot effectué en automatique avec NOOBS comme indiqué par ce tutoriel du wiki.
      Imgur
      Je souhaiterai mettre à jour Recalbox vers la dernière version (la v4.1.0), mais le menu de mise à jour intégré m'annonce qu'aucune mise à jour n'est disponible.
      Y a-t-il une autre méthode pour mettre à jour Recalbox proprement sans détruire mon dual boot ?
      Merci par avance pour vos éclaircissements,
      Bonne journée !
        OyyoDams Staff @ZAt0 last edited by
        @zat0 salut,
        https://forum.recalbox.com/topic/9299/4-1-stable-faq-fr
        Je suis en 4.0.0 (ou même une version antérieur), puis je faire cette mise à jour ?
        Non, c'est impossible.
        Donc il va falloir refaire une installation propre. Si tu veux du dual boot, fais l'installation à partir de Noobs.
        • ZAt0
          @OyyoDams Merci pour ta réponse!
          C'est bien ce qu'il me semblait, ma version date un peu trop.
          Soit, allons y pour une réinstallation. J'ai jeté un œil à la doc, mais mon cas a l'air un peu spécial :
          Y aurait-il une méthode "safe" pour détruire les partitions de Recalbox sans endommager mon Raspbian existant, puis ré-installer la dernière version de Recalbox en dual boot comme avant ? Ca me semble hors du spectre de NOOBS, non ?
          EDIT : J'ai fait une image de ma micro SD, je suis prêt à mettre les mains dans le cambouis.
          Substring OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Substring @ZAt0 last edited by
            @zat0 peut-etre en faisant un rm -rf des 2 partitions de recalbox (boot et root) et en décompressant les boot.rar.xz et root.tar.xz dans les partitions respectives. Mais aucune garantie, faut aimer le danger à ce niveau
            ZAt0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              OyyoDams Staff @ZAt0 last edited by OyyoDams
              @zat0 peut-être en allant dans le menu de Noobs, en virant Recalbox, puis ensuite en le remettant ? Je ne suis pas un spécialiste de Noobs, mais je vais tester.
              Edit: ne fais pas ça, ça va réinstaller Raspbian. Je travaille sur une solution, je reviens vers toi.
              • ZAt0
                ZAt0 @Substring last edited by ZAt0
                @substring : Je note, mais ça me semble être la solution "dernier recours du désespoir". Merci !
                @OyyoDams : OK, merci pour la confirmation. Je pense être capable de supprimer proprement les partitions de Recalbox avec GParted, et modifier l'amorceur de NOOB pour supprimer l'ancienne entrée de Recalbox. Mais pour remettre ensuite Recalbox sans supprimer Raspbian (sa configuration, surtout : ça m'a pris du temps), je sèche.
                  @zat0 malheureusement, je crains que la solution de @Substring ne soit la seule.
                  En effet, virer Recalbox est faisable: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/59154/re-configure-raspberry-pi-boot-menu/59899#59899
                  J'ai testé, tu vires les partitions et tu l'effaces du fichier de configuration de Noobs. Mais je te déconseille de faire ça, car l'installateur de Noobs est violent: si tu repasses par lui, quoi que tu fasses, il te réinstallera les OS sur la carte SD. Donc tu ne pourras pas juste lui dire "réinstaller moi Recalbox sans toucher à Raspbian", il ne sait pas faire.
                  • ZAt0
                    ZAt0 @OyyoDams last edited by ZAt0
                    @oyyodams : OK, bon, j'ai fait une image de ma micro SD, je ne risque pas grand chose à essayer de toutes façons.
                    Si je comprends bien :
                    • Je formate les partitions boot et root de Recalbox depuis GParted (pour bien tout supprimer)
                    • J'extrais le contenu des fichiers boot.rar.xz et root.tar.xz sur respectivement les deux partitions précédentes
                    Quel utilitaire utiliser pour cette seconde étape ? J'ai du Debian Stretch et Windows 10 sous la main, et un adaptateur USB pour la micro SD. Je vais faire ça depuis un ordinateur dédié, plus sûr / rapide je pense.
                    EDIT : Je viens de tomber sur ça, je vais le lire scrupuleusement : https://github.com/raspberrypi/noobs/wiki/NOOBS-partitioning-explained
                      @zat0 tar -xf archive.tar.xz
                      Donc le mieux est de faire ça avec ta Debian, ou même depuis ta Rasbpian Noobs.
                      tar -xf boot.tar.xz /chemin/partion_recalbox_boot
                      tar -xf root.tar.xz /chemin/partion_recalbox_root
                      • ZAt0
                        @OyyoDams : Super, merci pour la commande !
                        Question "bête" avant de sauter le pas : y a-t-il un chmod à appliquer ensuite à des fichiers / répertoires particuliers ou cela suffira ? Les droits sont peut-être déjà gérés dans l'archive ?
                          @zat0 théoriquement ça devrait être bon, mais c'est du bricolage non testé, comme dit @Substring aucune garantie, tu peux avoir quelques surprises, ça en fait partie, donc à tester 😉
                            Vu que les partitions ont déjà été créées, et qu'elles n'ont aucun flag particulier, ca ne devrait pas poser de problème. Par là je veux dire qu'une img n'a pas de flags particuliers sur les partitions. Et pour l'anecdote : avant d'avoir des .img, on se faisait nos cartes SD de cette façon, plus ou moins
                            • ZAt0
                              @Substring, @OyyoDams : Le contenu du fichier .img est le suivant :
                              Pas de fichiers au format .tar.xz, mais .fat et .img. Ils sont reconnus comme archives.
                              J'imagine qu'ils sont respectivement équivalents à boot.tar.xz et root.tar.xz au vu de leur taille ?
                              OyyoDams Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @zat0 Si tu ne veux pas t'embêter, télécharge ces 2 fichiers:
                                https://archive.recalbox.com/v1/upgrade/rpi3/boot.tar.xz?source=install
                                https://archive.recalbox.com/v1/upgrade/rpi3/root.tar.xz?source=install
                                  @zat0 pas équivalents du tout. Ce sont des images des 2 partitions, du binaire pur et dur non compressé. Rien à voir avec des archives que @OyyoDams te propose
                                  • ZAt0
                                    @OyyoDams / @Substring : Bon, pas de chance, à priori il manque quelque chose :
                                    • J'ai fait un rm -rf sur les deux partitions : dans mon cas, boot0 et root0 (sous Debian, sur PC fixe)
                                      • J'ai vérifié que la structure de ces deux partitions était identique au contenu de boot.tar.xz et root.tar.xz
                                      • Toujours pour être sûr que je vidais les bonnes partitions, j'ai testé si Raspbian démarrait toujours ensuite : oui
                                    • Une fois les partitions boot0 et root0 vidées, j'ai fait un :
                                    cd /chemin/partion_recalbox_boot
                                    tar -xf /chemin/boot.tar.xz
                                    su
                                    cd /chemin/partion_recalbox_root
                                    tar -xf /chemin/root.tar.xz
                                    Les deux extractions se sont déroulées sans erreur.
                                    A noter que pour root.tar.xz, j'ai du me mettre les droits root.
                                    Vérification visuelle, boot0 et root0 possédaient désormais les bons fichiers.
                                    J'ai démonté proprement la microSD ensuite, je l'ai mise dans le Pi, puis j'ai essayé de booter Recalbox : kernel panic.
                                    Raspbian démarre toujours sans souci.
                                      @zat0 le cmdline.txt peut pointer sur la mauvaise partition pour trouver. /
                                      • ZAt0
                                        @Substring : Pourtant la partition n'a pas bougé de place, comment l'expliquer ?
                                        EDIT : Bien vu, c'était ça !
                                        J'ai monté la micro SD sous Debian sur mon PC fixe pour voir le numéro de la partition root de Recalbox : /dev/sda9
                                        Au redémarrage du Pi, appui sur "MAJ" pour accéder au mode recovery de NOOB, et là le cmdline.txt de Recalbox affichait ça :
                                        J'ai changé mmcblk0p2 en mmcblk0p9, redémarré, et c'était bon ! Merci @OyyoDams et @Substring !
                                        Au passage, mes manettes de Xbox 360 filaires USB arrêtent d'avoir le logo central clignotant sur cette version. Cool !
                                        Je n'ai plus non plus les (immondes) ralentissements sur l'interface au démarrage de Recalbox. Je m'y étais habitué..!
                                        OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @zat0 génial merci pour ton retour content que ça marche amuse toi bien!
                                          • ZAt0
                                            ZAt0 last edited by
                                            @OyyoDams : Merci !
                                            Dernière question bête, comment retrouver les deux liens suivants si jamais je dois à nouveau reproduire cette procédure ?
                                            Pointent-ils toujours vers la dernière version ?
