    Solved N64 - "Return to ES"-Problematik. Leider bisher ohne Erfolg...
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    return es-problematik leider bisher ohne
    • 4biddenfruit
      4biddenfruit last edited by paradadf
      Hallo liebe Retro-Freunde,
      auf meinem RPi 3B läuft die neueste Recalbox Version (stable) und bis jetzt läuft jeder Emu, außer das Sorgenkind N64...
      Ich habe schon sehr viel im Internet gesucht und u.a. auch dieses Troubleshooting probiert: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/N64-%3A-return-to-ES-(EN) , aber nichts und auch garnichts hilft. (Habe auf CEA 1 gestellt.)
      Wie gesagt, jedes Mal wenn ich eine ROM starten möchte, dann lädt er 3-4s und geht zurück zu ES. Ich habe mittlerweile alle(!) Emus und Cores für den N64 ausprobiert, auch sind alle ROMs im .z64 vorhanden. Eigenartigerweise, hat ganz am Anfang nach dem Aufsetzen noch Lylat Wars gestartet, allerdings sehr ruckelig und wackelig, leider ist für mich nicht reproduzierbar woran es nun lag, bzw. was ich geändert habe.
      Noch zu erwähnen ist, dass mein Pi auf "Hoch" übertaktet ist und mein Netzteil regelmäßig oben den gelben Blitz zeigt :/. Originales Pi Netzteil kommt morgen an. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es deshalb gar nicht startet. SD-Karte ist eine nagelneue Samsung 64GB Evo, Controller sowohl X One (Kabel) als auch X 360 wireless.
      Hier noch meine Config:
      # System Variable
      ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
      ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ## fbcp FrameBuffer Copy Program
      ## For small TFT screen on GPIO and SPI
      ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
      ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
      ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
      ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
      system.fbcp.enabled=0
      system.manager.enabled=1
      ## 1 or 2, depending on the manager version you wish
      system.manager.version=2
      ## Recalbox security
      # enforce security
      #   samba password required
      #   disable virtual gamepads
      system.security.enabled=0
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
      ## Leave commented for the default usual behaviour
      ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
      ## EmulationStation
      ### menu style
      ### default -> default all options menu
      ### none -> no menu except the game search menu
      ### bartop -> less menu, only needed for bartops
      emulationstation.menu=default
      ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
      emulationstation.selectedsystem=snes
      ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
      emulationstation.bootongamelist=0
      ### Disable system view ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
      emulationstation.hidesystemview=0
      ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
      emulationstation.gamelistonly=0
      ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
      emulationstation.forcebasicgamelistview=0
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
      ## By default is using the default resolution of your screen
      kodi.videomode=default
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Hyperion
      ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
      ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
      hyperion.enabled=0
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=Piktook
      ## Wifi KEY (string)
      ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
      ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
      wifi.key=enc:U2FsdGVkX198brQWEpwsJTtqSQMbjN8h/KFWN8Zes0kwspjpBwpoO+vrIAICeL4z
      # secondary wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi2.ssid=new ssid
      ;wifi2.key=new key
      # third wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi3.ssid=new ssid
      ;wifi3.key=new key
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=79
      audio.bgmusic=1
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
      ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
      ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
      ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
      controllers.ps3.driver=bluez
      # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
      ## Enable steam controller service
      controllers.steam.enabled=0
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      system.language=de_DE
      ;system.kblayout=us
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Paris
      updates.enabled=1
      # Update type : default to stable
      updates.type=stable
      ## (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      ## Shader set
      ##Â (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.integerscale=0
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=1
      global.rewind=1
      global.autosave=1
      global.retroachievements=0
      global.retroachievements.hardcore=0
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=default
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      snes.emulator=default
      ;snes.integerscale=0
      ## Default cores for RPi3
      snes.core=default
      gba.core=default
      mame.core=mame078
      nes.core=default
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=libretro
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      n64.videomode=CEA 1 HDMI
      # n64.videomode=default
      ## Dreamcast emulator
      ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
      ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
      dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
      n64.emulator=mupen64plus
      gba.emulator=default
      n64.core=gliden64
      n64.ratio=4/3
      Ich habe mir die Recalbox vorrangig für den N64 und SNES eingerichtet, also wäre es schon sehr schade wenn dieser nicht wenigstens ein paar Spiele gestemmt bekommt.
      Nun bitte ich euch um eure Mithilfe! Hat jemand von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht und hat Ideen?
      Tausend Dank bereits & LG Yannic
      PS: Wenn das Team mitliest: Tolle Arbeit, ich bin wirklich von dem System begeistert und hoffe, dass mein "Problem" nicht als Kritik verstanden wird. Der Fehler liegt ja sicherlich bei mir. Könnte noch jemand meine Config in einen "Code" umwandeln, habe wirklich keine Funktion dafür gefunden 😕
        paradadf Staff @4biddenfruit last edited by
        @4biddenfruit versuch mit roms anderes Formats aber nicht .zip.
        Versuch auch bitte mit einem Spiel, dass auf jeden Fall läuft, bspw Super Mario 64.
        Wenn es trotzdem nicht geht... wir ist dein Pi mit dem TV verbunden? Hdmi Kabel? Am besten dein support archive hier posten:
        http://recalbox/help
        oder
        http://recalbox.local/help (bei iOS odr macOS)
        • 4biddenfruit
          4biddenfruit last edited by 4biddenfruit
          Hallo Paradadf,
          vielen Dank für deine Antwort! Ich habe nun alle meine Spiele von .z64 auch in .v64 und .n64 konvertiert und das Problem bleibt das selbe, auch Super Mario 64 habe ich in diesen 3 Varianten probiert. Habe es nämlich so verstanden, dass die .z64-Roms noch gepackt sind, aber nach meiner Recherche müsste die Recalbox ja mit allen 3 Formaten klar kommen.
          Mein Pi ist per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden.
          Wie gesagt, ich kann hier wirklich kein Muster erkennen und bin einfach traurig, dass es nicht funktioniert :/. Das einzige bleibt die Spannungs-Unterversorgung, die sich hoffentlich morgen mit dem neuen Original-Pi-Netzteil erledigt hat.
          Habe das mit dem Support-Archive probiert, folgende Rückmeldung:
          Command failed: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh /recalbox/share/saves/recalbox-support-219b5f68-f1a9-00c2-9f83-f42bcb465bc8.tar.gz lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 53: aplay: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 54: glxinfo: command not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 55: xrandr: command not found BusyBox v1.25.1 (2017-12-02 10:08:22 UTC) multi-call binary. Usage: rm [-irf] FILE... Remove (unlink) FILEs -i Always prompt before removing -f Never prompt -R,-r Recurse cp: read error: Input/output error evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 100: /recalbox/share/saves/recalbox-support-219b5f68-f1a9-00c2-9f83-f42bcb465bc8.tar.gz: Read-only file system tar: -: Cannot write: Broken pipe tar: Error is not recoverable: exiting now Reporting zip creation failed
          Hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen! Falls gewünscht, kann ich den Thread auch gerne nochmal auf Englisch im Internationalen Forum posten. Wäre euch sehr dankbar.
          LG Yannic
          EDIT: Wichtige Anmerkung - Nach dem der "Return to ES"-Bug auftritt, starten im übrigen gar keine(!) ROMs mehr, außer nach Neustart des Pis. Zumindest das scheint mir ja ein Bug zu sein? Jedenfalls habe ich auch nochmal in eure Kompatibilitätsliste geschaut und auch nochmal jeweils auf alle Cores verstellt, das Bildverhältnis verändert - also in Recalbox gibt es nun keine Einstellung mehr, die ich noch probieren kann, glaube ich :p.
          EDIT 2: Selbst der Scraper geht danach nicht mehr. Kann es sein, dass bei mir ein fehlerhafter Pfad/Prozess mit den N64-Roms losgetreten wird & somit auch andere EMUs blockiert?
            @4biddenfruit ich würde an deiner Stelle Recalbox neu installieren und mit anderen Roms versuchen (nicht konvertieren, falls die fehlerhaft sind, sondern neue besorgen).
            • 4biddenfruit
              Hallo, Problem hat sich heute erledigt. Scheint sich wirklich um eine fehlerhafte Installation gehandelt zu haben: Nach dem heute morgen keine ROM mehr startete, habe ich das Image neu aufgespielt und siehe da: 90% der N64 ROMs und alle anderen funktionieren bestens :).
              Nur warum der Ton "ingame" so leise ist verstehe ich nicht, da ist die Intro-Musik 5x lauter, aber das bekomme ich auch noch hin.
              Danke für deine Hilfe paradadf!
              LG Yannic
              101.4k
