    Solved Plus de bouton d'arcade suite à la MAJ de recalbox
    darcade recalbox
    9
    51
    12781
    • jcpamart
      jcpamart last edited by
      @Substring
      @joelafouine
      SD changée, mais toujours pareil.
      Je pense que je vais me racheter un kit complet : joystick + bouton + interface usb.
      Vous me conseillez quoi ?
        Substring @jcpamart last edited by
        @jcpamart passer en GPIO tout simplement ?
        • jcpamart
          @Substring
          Sachant que j'ai un RPI2, ce câblage correspond ?
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
            @jcpamart Yep
            • jcpamart
              @Substring
              Voilà j'ai trouvé ça, juste si possible de me dire si c'est ok pour un PI2 ?
              https://www.smallcab.net/cablage-gpio-28mm-raspberry-joueurs-p-1057.html
                @jcpamart ça dépend de la taille des choses sur tes switchs
                • jcpamart
                  Vu avec smallcabs, il me faut du 4.8 mm parce que mes boutons sont à LED.....
                  C'est commandé, quand j'ai tout reçu, je connecte en GPIO et je vous tiens au jus....
                  Merci de votre patience, il va m'en falloir aussi....
                  • joelafouine
                    joelafouine last edited by
                    This post is deleted!
                    • jcpamart
                      @joelafouine @Substring
                      Merci à tous de votre aide.
                      Au final, il fallait passer en GPIO car c'est l'interface USB qui merdait complètement.
                      J'ai retrouvé tous mes boutons et joysticks.
                      Reste que j'ai suivi à la lettre la config de small cab, mais je pense mettre certains boutons à d'autres endroits. Du style, laisser le hot key en haut à droite du panel, mais mettre le Fire, comme premier bouton à gauche en bas du panel. Bref, juste un petit réglage mais rien de plus.
                      Par contre, ça fait plaisir de revoir sa recalbox fonctionnelle...
                      Reste à remettre les ROMs et les scrapper, vache, ça va être long....
                      Merci à tous en tout cas..... :=)
                      JC
                      • joelafouine
                        Salut. Et bien content que ça fonctionne.
                        Après avoir vu ta vidéo je crois avoir une explication : tu saisis le xin mo à mains nues.
                        T'es tu déchargé de ton électricité statique avant?
                        Il suffit de toucher quelques secondes un tuyau de radiateur et c'est bon.
                        L'électricité statique peut griller ces cartes (j'en ai fait l'expérience)
                        Du coup, gaffe en branchant les connecteurs dupont sur les gpio 😉 ce serait ballot de cramer le Pi
                        • jcpamart
                          @joelafouine
                          Je pense que tu dois avoir raison, parce qu'à côté de ça, je ne vois aucune mauvaise manipulation ni violence sur le Xin Mo.
                          Concernant le PI, il est dans une boite en plastique transparente que j'avais achetée en même temps.
                          Cette boite possède un couvercle, que j'ai du enlever pour brancher les câble. Faudrait que je regarde s'il existe des couvercle laissant passer ces câbles. Pas que je craigne la poussière, mais j'aurais préféré que le PI reste protégé....
                          Merci encoure en tout cas
                          JC
                          100.3k
