    Solved Plus de bouton d'arcade suite à la MAJ de recalbox
    darcade recalbox
    9
    51
    12784
      Substring @jcpamart last edited by
      @jcpamart il faudrait que tu testes en ligne de commande avec sdl2-jstest
      • jcpamart
        jcpamart last edited by jcpamart
        Salut, désolé pour le retard, mais retour de vacances oblige....
        @Substring Les commandes en lignes tu les lances sous putty ?
        Si oui, sur la recalbox, c'est quoi les ID ?
        • Murdock
          Murdock last edited by
          Salut @jcpamart,
          Regarde ce lien, il devrait t'aider : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
          Bonne soirée 😉
          RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
          • jcpamart
            @Substring @jamberusse @Murdock
            Bon ben donc voici ce que j'ai pu trouvé en faisant le test sdl2-jstest - l (pour avoir la liste des joystick).
            Le comble, c'est que pour mettre de l'ordre dans tout ça, j'ai tout débranché et je n'ai rebranché que le joystick 1.
            Résultat il m'en trouve 2 !!!!
            Par contre, rien à faire, côté recalbox, il ne me trouve rien : quand je tourne le joystick rien ne se passe, et quand j'appuie sur les boutons, il me dit : joystick détecté.
            Mais quand je vais dans la config pour les insérer en mode xin-Mo rien à faire, il ne me propose que le choix par défaut....
            Help please !!!!
              @jcpamart il trouve le xinmo mais le xinmo ne marche pas ? Pb de cablage 99 fois sur 100
              • jcpamart
                Et bien j'ai repris celui de ultracabs, mais est-ce qu'il peut y avoir des modifs en fonction des MAJ de recalbox ?
                Parce que à l'origine du problème, il est survenu suite à la MAJ de la recalbox sans toucher le cablage.....
                Evidemment, ultracabs ne répond pas à mes mails....
                • jcpamart
                  @Substring
                  Vu que ultracabs ne veut pas répondre à mes mails,
                  Est-ce que tu penses que ce schéma est correct ?
                  https://www.smallcab.net/download/manuel/manuel-encodeur-joystick-deux-joueurs.pdf
                  Merci 🙂
                    @jcpamart il y a un schéma sur notre wiki
                    • jcpamart
                      Salut @Substring
                      Tu parles de ce schéma là ?
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
                        @jcpamart oui
                        • jcpamart
                          @Substring
                          Bon ben manifestement ça ne marche pas.
                          Avec ces branchements, le joystick n'est pas reconnu par contre, les boutons oui.
                          Dans la configuration, il ne me propose pas de mettre le input 1 en Xin Mo.
                          Simplement de configurer un joystick avec les croix et les lettres...
                          joelafouine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • joelafouine
                            joelafouine @jcpamart last edited by
                            @jcpamart
                            Tu dis que ton branchement est correct car il correspond au schéma.Ok
                            Comment as-tu raccordé tes boutons au xin-mo? avec des connecteurs dupont ou autre (photo si tu peux à la fois des connections au xin-mo ET des connections aux boutons)
                            Avant de chercher un quelconque dysfonctionnement logiciel, il faut vérifier tout le hardware. Si tu as un seul fil qui fait contact ou pas avec un autre, ça suffira à t'y mettre le bazar.
                            L'utilisation d'un contrôleur universel est vivement recommandée.
                            Courage : ça va y aller!!! 🙂
                            • jcpamart
                              Salut,
                              OK je vous prépare un dossier complet sous peu,
                              @joelafouine peux tu me préciser l'utilisation d'un contrôleur universel ?
                              Je crois que tu penses à un métrix qui permet de contrôler le courant. Le soucis c'est que je ne saurais pas m'en servir....
                              Dès que c'est ok, vous aurez les photos de toutes mon installe.
                              @ très bientôt
                              JC
                              • joelafouine
                                @jcpamart
                                Oui, il s'agit d'un métrix (métrix étant une marque tout comme frigidaire ou mobilette). C'est pour celà que je parlais de contrôleur universel 😉
                                Tu le mets en ohm mètre.
                                Lorsque tu fais toucher les deux connecteurs du métrix, si c'est une aiguille, elle se met en butée, si c'est digital, elle t'indique une valeur proche de 0. -> c'est que le contact se fait.
                                Voici un lien video. Dans ce lien ils contrôlent le bon état d'un fusible. C'est exactement le même process de contrôle entre le xin mo et tes boutons.
                                https://www.youtube.com/watch?v=-sjX3srswzU
                                Bon courage 🙂
                                • jcpamart
                                  @joelafouine & @Substring & @Murdock
                                  Voici la vidéo que j'ai pu faire histoire de vous faire mieux comprendre mon soucis.
                                  Si vous voyez des défaut dans l'installation, je suis preneur...
                                  https://1drv.ms/v/s!AmPuA7Ibi1u2lN1k5Ezs6-ySb_fgxA
                                  et 2 photos de l'écran de la recalbox qui ne voit pas les xin-mo comme joystick
                                  https://1drv.ms/f/s!AmPuA7Ibi1u2lN1n9o2dIdkLlqMNcw
                                  @ bientôt
                                  JC
                                    Substring @jcpamart last edited by Substring
                                    @jcpamart comprends pas là ... ton xinmo n'apparait pas dans la liste des périphériques pour le J1 ou J2 ? Ce n'est pas du tout cohérent avec tous les tests qu'on a fait jusque là ! Ton xinmo apparaissait bien
                                    • jcpamart
                                      Ben c'est bien ça mon soucis @Substring
                                      C'est qu'il y a un truc incompréhensible, tu l'as vu par toi même.
                                      Alors est-ce à dire que l'interface USB à du plomb dans l'aile ???
                                      Merci à tous de votre aide...
                                      JC
                                        @jcpamart problème de cablage encore ? Je te parie que même sur recalbox 4.0 ca ne marcherait pas
                                        • jcpamart
                                          @Substring
                                          Tu proposes de faire quoi pour trouver l'origine du problème ?
                                            @jcpamart sinle xinmo n'apparaît plus, tu as un pb matériel (ou alors maj recalbox qui a foiré).
                                            Si tu as une sd en rabe, part d'un système vierge et essaie
                                            100.3k
