Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
V3.2.5 beta testers needed - besoin de beta testeurs
  • @arkheno : j'ai essayé ta methode mais c pareil, toujours l'écran noir.
  • @Arkheno : Idem pour moi, aucun changement. @Retroboy : Mon alt+F3 donne ça : Starting logging : OK rm: can't remove '/var/run/messagebus.pid' : No such file or directory Populating /dev using udev: done Initializing random number generator... done.
  • Team
    Heureusement que c'est une beta... Quelqu'un a un linux ou un mac qui lis ext4 pour regarder le fichier /root/recalbox.log ? Parceque la j'ai l'impression que c'est le fichier S29recalboxsystem qui bloque le boot. C'est lui qui parse recalbox.conf pour apporter les modifications au systeme. Meme sans fichier recalbox.conf ca devrais fonctionner...
  • Désolé j'ai pas de linux ni de mac donc je ne suis d'aucune utilité pour ça... :x
  • so, I have installed 3.2.5 on a fresh SD Card. The installation works fine on my RPi2 (NOOBS Part). After reboot it seems that it does not boot on my RPi2. I see de SQUARE at the beginning and the SHIFT Option for recovery mode, and from then on I only have a black screen..... Am I the frist RPi2 User using this beta today?
  • Team
    It's the new boot system that blocks the rpi on boot. I'm on it. Can you ALT+F3 and tell me what is it written ?
  • @hstampfl : Me and Sgameiro have tested the beta on our RPi 2 and we have the same problem. Retroboy asks for read the /root/recalbox.log on a linux or mac OS.
  • Toujours concernant les bugs, sur cette bêta, je viens de perdre la compatibilité de mon dongle wifi. Pour information, le dongle en question est un « EDIMAX EW-7811UN »
    Sorry, my french is bad. I use an EDIMAX EW-7811UN with recalboxOS. This dongle has in some constelations sleepmode problems. I already put an entry on github for that. To solve this issue, you need to add a following line to the file /etc/modprobe.d/8192cu.conf: options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0 Without this modification you the dongle is only working properly when you initiate the traffic from the RPi. If you try to connect from outside to the RPi it could fail because the wifi dongle is in sleep mode.
  • Team
    Non mais la j'ai du foirer quelque chose bien sévérement... Je suis dessus..
  • Retroboy asks for read the /root/recalbox.log on a linux or mac OS.
    ah, is this already done? I have a mac available for doing this ;)
  • Team
    No i don't have it already. I'm installing the last version on the beta on my rpi2.
  • here is my /root/recalbox.log
    starting new log at Thu Jan  1 00:00:03 UTC 1970
    essetting.sh - searching for SystemVolume
    systemsetting.sh - searching for wifi_ssid
    systemsetting.sh - searching for wifi_key
    systemsetting.sh - searching for audio_output
    essetting.sh - searching for AudioOutputDevice
    setting audio to auto
    ---- recalbox-config.sh ----
    setting audio output mode : auto
    numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
      ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
      : values=0
    systemsetting.sh - searching for enable_mk_gpio
    systemsetting.sh - searching for enable_db9
    systemsetting.sh - searching for enable_gamecon
    systemsetting.sh - searching for enable_kodi
    systemsetting.sh - searching for kodi_at_start
    systemsetting.sh - searching for language
    systemsetting.sh - searching for kb_layout
    setting keyboard layout to
  • salut, j'ai essayé l'installation de mon pas via xboxdrv, ça n'as pas marché mais voilà le resultat # xboxdrv –detach-kernel-driver xboxdrv 0.8.6 - http://pingus.seul.org/~grumbel/xboxdrv/ Copyright © 2008-2011 Ingo Ruhnke grumbel@gmx.de Licensed under GNU GPL version 3 or later http://gnu.org/licenses/gpl.html This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the file COPYING for details. Controller: Thrustmaster Gamepad GP XID Vendor/Product: 044f:b326 USB Path: 001:004 Controller Type: Xbox360 Your Xbox/Xbox360 controller should now be available as: /dev/input/js0 /dev/input/event2 Press Ctrl-c to quit, use '--silent' to suppress the event output [ERROR] spawn_exe(): –detach-kernel-driver: exec failed: No such file or directo ry X1: -115 Y1: 2175 X2: -354 Y2: -2333 du:0 dd:0 dl:0 dr:0 back:0 guide:0 st art:0 TL:0 TR:0 A:0 B:0 X:0 Y:0 LB:0 RB:0 LT: 0 RT: 0 Shutdown complete
  • Team
    @hstampfl does emulationstation starts ?
    salut, j’ai essayé l’installation de mon pas via xboxdrv, ça n’as pas marché mais voilà le resultat # xboxdrv –detach-kernel-driver
    Je pense qu'il y a d'autres arguments a mettre a xboxdrv... demandons a @rockaddicted Sinon c'est que l'adaptateur n'est pas compatible...
  • no, emulationstation does not start. when I boot recalboxOS after the install I get a black blank screen. After pressing ALT+F3 I see the same as already posted above:
    rm: can’t remove ‘/var/run/messagebus.pid’ : No such file or directory
    Initializing random number generator… done.
    I extracted /root/recalbox.log with my mac out of the ext4 partition.
  • Team
    Ok i got it... I'm compiling the new version. Shame on me. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-buildroot/commit/940f4b64a203d4ee42f3dcae5c71006e4efbc888 loadkeys had no argument as i did not check the variable. So it blocked the script, waiting for input...
  • yeah, great to hear, thank you
  • Moderator
    Team
    Hello, manette sans fil? si oui essaye avec cette commande la : xboxdrv --detach-kernel-driver --trigger-as-button --wid 0 --led 2 --deadzone 4000 --silent & sleep 1 Pour une manette filaire, ce sera : xboxdrv --detach-kernel-driver --trigger-as-button --id 0 --led 2 --deadzone 4000 --silent & sleep 1
  • Team
    Va falloir que je mette ca dans le wiki.
  • Manette filaire: # xboxdrv –detach-kernel-driver –trigger-as-button –id 0 –led 2 –deadz one 4000 –silent & sleep 1 xboxdrv 0.8.6 - http://pingus.seul.org/~grumbel/xboxdrv/ Copyright © 2008-2011 Ingo Ruhnke grumbel@gmx.de Licensed under GNU GPL version 3 or later http://gnu.org/licenses/gpl.html This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the file COPYING for details. Controller: Thrustmaster Gamepad GP XID Vendor/Product: 044f:b326 USB Path: 001:004 Controller Type: Xbox360 Your Xbox/Xbox360 controller should now be available as: /dev/input/js0 /dev/input/event2 Press Ctrl-c to quit, use '--silent' to suppress the event output [ERROR] spawn_exe(): –detach-kernel-driver: exec failed: No such file or directo ry X1: 34 Y1: 141 X2: 1480 Y2: -1728 du:0 dd:0 dl:0 dr:0 back:0 guide:0 st art:0 TL:0 TR:0 A:0 B:0 X:0 Y:0 LB:0 RB:0 LT: 0 RT: 0 Shutdown complete [1]+ Done xboxdrv –detach-kernel-driver –trigger-as-butto n –id 0 –led 2 –deadzone 4000 –silent # Mais ça marche pas
Join us on :
297
