    Solved impossible de rentrer dans le système setting et de garder les jeux en mémoire après l'arrêt du rpi3.
    rentrer système setting garder mémoire
    3042
    • tochseb
      tochseb last edited by
      Bonjour, j'ai installer recalbox sur la micro sd de mon rpi 3, mais je n'arrive pas à aller les paramètres système pour changer la langue. De plus dès je coupe le système ou redémarre tout redevient en mode par défaut, les roms installés s'effacent et ceux d'origine réapparaissent. J'ai essayer de réinstaller plusieurs fois recalbox mais rien n'y fait. Je ne m'y connais pas beaucoup, pouvez-vous m'aider ?
        OyyoDams Staff @tochseb last edited by
        @tochseb salut quelle est la marque de ta carte SD?
        • tochseb
          c'est la carte qui est fourni dans le pack, c'est une Integral 16GB
          • tochseb
            Je précise que je peux rentrer dans tous les menus sauf celui des paramètres système. Lorsque j'appuie dessus, écran de redémarrage et après plusieurs minutes d'attente, écran noir......
              Substring @tochseb last edited by
              @tochseb Emulationstation crash on dirait. Tu as installé avec un .img ou depyis noobs ?
              • tochseb
                oui avec un .img ....
                • tochseb
                  désolé, mais ça veut dire quoi emulationstation crash?
                    @tochseb said in impossible de rentrer dans le système setting et de garder les jeux en mémoire après l'arrêt du rpi3.:
                    Regarde cette page. Certaine cartes SD fonctionne mal, ta carte SD je ne peux pas garantir car elle n'est pas référencée sur cette page, mais on dirait bien que Recalbox a du mal avec. Je te conseille de changer de carte SD. Si tu es près à investir (quelques euros), prends une Sandisk class 10, c'est une valeur sure!
                    • tochseb
                      Je vais commencer par ça ! Merci !
                      tochseb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tochseb
                        tochseb @tochseb last edited by
                        J'ai changé la carte SD et tout fonctionne !!!! c'est nickel !!!! Merci beaucoup ....
