    Change langague and wifi doesn t reconnect/ Probleme de changement de langue et de wifi
    langague wifi doesn reconnect langue
    2594
    • istinct
      istinct last edited by
      Hi everybody.
      I had install from scratch the new recalbox image on my Rasp3.
      When i change the langague to french. The Rasp reboot. But i had no change
      Thinking the recalbox need maybe the acces through internet I :
      1. enable the wifi
      2. Enter the SSID
      3. The password of the Wifi.
      The console was connect to my wifi and i had an IP.
      I do again the manipulation to change the language, the recalbox reboot again . But still in english.
      I check the parameters on the internet.
      The wifi is disable . Strange it was enable
      When I start the Wifi, i need to reconfigure again the wifi settings.
      To be sure i had just enable, and setthe Wifi then reboot the recalbox.
      Wifi is disable again, and if I need to reconfigure everything.
      Bonjour tous le monde
      J'ai installé from scratch une recalbox sur mon rasp 3
      J'ai voulu changer la langue, et comme d'hab le system demande un reboot
      Suite au reboot le systeme est toujours en anglais
      Pensant qu il s'agit d'un bug lié a la connexion internet je set le wifi
      Apres l'avoir activé entré les SSID et le mdp je refais la manip pour changer la langue.
      La recalbox est toujours en anglais.
      Le wifi etait desactivé. Je l'ai reactivé, et la je me suis rendu compte que je devais encore remettre tous les parametres
      J'ai fais le test avec juste entrer la clé wifi et le SSID et le rebooté
      A chaque fois quand l OS est up je n'ai plus le wifi d'activé et je dois tous re rentrer.
      • istinct
        Version use Recal Box 4.1 release 17.12.02
        Version utilisée Recal Box 4.1 release 17.12.02
          OyyoDams Staff @istinct last edited by
          @istinct Bonjour,
          Peux-tu faire une archive support ? Une fois connecté en wifi, va sur l'interface web de recalbox avec un navigateur, rubrique dépannage, exécute le script, et colle ici le lien obtenu.
          istinct 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            roms sur usb ?
            si oui plug ta clé/dd à ton pc et tente un réparation
            • istinct
              Voila le Lien.
              https://file.ac/RlmINTcZRAs/
              Pour le moment pas de USB.
              • istinct
                istinct @OyyoDams last edited by
                @oyyodams
                Voila le Lien.
                  @istinct Merci. Bien ce que je pensais, il y a un souci avec ta carte SD, Recalbox ne parvient pas à créer la partition share dessus. Du coup il fait une partition temporaire en RAM, mais tu perds tout à chaque redémarrage.
                  Quelle est la marque de ta carte SD ? On recommande les Sandisk class 10, sinon jette un oeil ici:
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
                  • istinct
                    C est une Transcend 16 G class 10. je m en servais en version 3.x de recalbox
                    Je vais peter les partitions avec sdformater puis relancer un etcher.
                    Un grand merci pour le support + (et surtout) recalbox. Super boulot GG la team
                    • istinct
                      En effet ma carte SD est morte. Je vais en prendre une nouvelle.
