    Problème Recalbox sur Nuc DN2820
    recalbox nuc dn2820
    6666
      voljega Banned @Boizial32 last edited by
      @boizial32 oui
        rockaddicted @Boizial32 last edited by
        @boizial32 si ton bios scph5502 n'a pas la bonne signature, tous tes jeux pal ne fonctionneront pas.
        Chaque bios sa région et l'émulateur check le nom de fichier et la signature de chaque bios. Si no match, no boot.
        Renomme le fichier ayant la bonne signature et resteste
        Boizial32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boizial32
          Boizial32 @rockaddicted last edited by
          @rockaddicted @voljega merci. Je teste ça se soir et je vous dis ce qu’il en est.
          • Boizial32
            Boizial32 @Boizial32 last edited by
            @rockaddicted test fait... et ça ne fonctionne pas, ecran noir et retour sur ES, Quesque je peux faire d'autre a part jouer avec le core pcsx_rearmed?
              tu peux basculer sur la version standard du core mednafen.
              mais 99% de chances que ce soit un soit un soucis de bios
              • Boizial32
                @rockaddicted ok, je chercherais de nouveaux bios pour les remplacer
                  tente quand même le core standard, non _hw
                  • Boizial32
                    @rockaddicted je vais faire ça merci. j'ai des roms psx avec des fichiers .7z et .ape, je dois faire quoi pour avoir la rom au format iso ?
                    rockaddicted voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @boizial32 pas le bon format ça, soit tu te fait chier à convertir, soit tu prends via une autre source.
                      https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-romfs/recalbox-romfs-psx/roms/psx/_lisezmoi.txt#L5
                      +CHD pour les cores mednafen
                        @Boizial32 niveau pilote graphique dans retroarch es tu sur gl (par défaut) où tu as du switcher sous sdl2 ?
                          voljega Banned @Boizial32 last edited by voljega
                          @boizial32 télécharge le tool PakkISO il va décompresser ton jeu tout seul comme un grand.
                          une fois installé il faut que tu fasse un clique droit sur le répertoire contenant les fichiers de ta rom et que tu choississes unpakk ou un truc du genre
                          Tu peux aussi utiliser ECM tools et en particulier unecm pour décompresser le ecm
                          • Boizial32
                            @rockaddicted j'ai touché aucun réglage sur retroarch donc je suppose sur gl. Si je change ce paramètre le core mednafen_psx_hw pourrait fonctionner ?
                            @voljega j'utilise déjà ECM tool mais c'est sympas de donner l'info.
                              @Boizial32 si les autres systèmes de lancent ainsi n'y touche surtout pas.
                              • Boizial32
                                @rockaddicted j’ai une autre question, l’emulateur Gamecube lag a mort, y’a t’il un moyen de faire quelques réglages pour régler le problème ?
                                100.3k
