    Solved FBA Libretro v0.2.97.42 & hiscore
    fba libretro v0.2.97.42 hiscore
    5103
    • Scorpio70
      Scorpio70 last edited by
      Hello
      je dois rater un truc mais impossible de faire fonctionner les highscores sous fba_Libretro (c'est ok depuis la 4.1 non ?).
      j'ai suivi à priori les indications (télécharger la version old de hiscore.dat et la mettre dans share/saves/fba_libretro) mais ça marche pas.
      Il faut pas un répertoire hi quelque part comme pour mame2003 ?
      merci de vos conseils sur le sujet
      a+
      Lolo
        Bonjour @Scorpio70
        l'as tu placé au bon endroit ?
        https://github.com/libretro/fbalpha/tree/master/metadata
        est ce le bon fichier ? teste celui ci dessus.
        tous les jeux n'ont pas de hiscore de mémoire.
        Scorpio70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scorpio70
          Hello
          merci pour le conseil, je vais essayer ça dès que je peux...comme je les accumule, je pense que la prise hdmi de mon rasp 3 a claqué...plus d'image...
          a+
          • Scorpio70
            Scorpio70 @acris last edited by
            Re @acris me revoilà avec un RPI3 tout neuf. J'ai utilisé le fichier que tu m'as indiqué, toujours rien. j'ai pourtant essayé avec des roms compatibles (1941 , 1942 etc...) .
            Le répertoire à utiliser est bien share/saves/fba_libretro ?
            d'autres ont eu le soucis ?
            Merci pour le coup de main
            Laurent
            • Scorpio70
              Hello
              je fais remonter le sujet un fois au cas où...
              Personne n'a fait fonctionner la sauvegarde de highscore sur fba libretro ?
              merci encore
              • Kaoru_Requiem
                Kaoru_Requiem last edited by
                Même soucis. cela ne fonctionne plus depuis la dernière MAJ (17.12.02)
                J'ai passé mon romset FBA en 0.2.97.42 mais ca ne change rien.
                j'ai tenté avec le fichier hiscore.dat en format old (pre v0.174) et new (post v0.174) mais toujours rien.
                Visiblement, ils ont eu le même soucis chez Retropie.
                https://retropie.org.uk/forum/topic/13467/ir-fba-not-saving-high-scores-corrupts-game/32
                A tout hasard j'ai essayé leur solution. J'ai créé un dossier /share/bios/ dans lequel j'ai mis le fichier hiscore.dat.
                Un fichier nomdujeu.hi se crée bien dans ce même répertoire mais à la prochaine partie, le tableau des hiscore dans le jeu s'affiche mal (comme si le fichier était corrompu).
                Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
                Ma borne Sonic & Knuckles
                  peut que problème upstream https://github.com/libretro/fbalpha/issues/171
                    https://forum.recalbox.com/topic/12109/save-highscore-in-fba-literto/3
                    • barbudreadmon
                      barbudreadmon @Kaoru_Requiem last edited by
                      @kaoru_requiem said in FBA Libretro v0.2.97.42 & hiscore:
                      En même temps, si tu lis le topic en entier, c'est bien précisé qu'il y avait un gros bug dans le système des hiscores sur fba depuis septembre, et que je ne l'ai corrigé qu'il y a une bonne semaine :), donc si tu utilises une version de fba d'avant ce fix, çà peut pas fonctionner.
                      Soit dit en passant, sur le github de fba il y a une section "issues" (sur laquelle on a beaucoup parlé de ce bug avant qu'il soit corrigé), si vous voulez qu'un bug soit corrigé c'est là-bas qu'il faut le signaler, pas sur les forums recalbox/retropie. Si on n'avait pas attendu 3 mois pour me signaler ce bug sur github, il aurait été corrigé beaucoup plus tôt :).
                      Après je ne dis pas de signaler tout et n'importe quoi, mais quand vous avez lu les différentes docs et que vous pensez avoir tout bien fait, faut pas hésiter à signaler quand çà ne fonctionne pas.
                      Libretro developper :
                      • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                      • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                      • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                        @barbudreadmon
                        nous avons fait la mise à jour du core début décembre )2017.12.02) j'ai demandé à la team de b*mp le core pour la prochaine mise à jour.
                        merci pour tes correctifs sur ce core.
                        • Kaoru_Requiem
                          Bonjour.
                          Est-ce qu'il y a du nouveau avec la MAJ de cette semaine concernant ce problème de sauvegarde sous FBA_libretro ?
                          J'ai re-testé cet après midi mais j'ai toujours les fichiers .hi qui apparaissent corrompus en jeu. Le problème est-il toujours d'actualité ou la procédure pour charger les hiscores a-t'elle changé ?
                            le core sera b*mpé à la prochaine mise à jour de recalbox
                            Kaoru_Requiem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kaoru_Requiem
                              Kaoru_Requiem @acris last edited by
                              @acris
                              Ok, super. Merci
                              • Kaoru_Requiem
                                Pour ceux qui suivent le sujet, les hiscores fonctionnent à nouveau sur fba.
                                Penser à déplacer vos fichiers .hi dans le dossier \recalbox\share\saves\fba_libretro\fba
                                Merci la team !
