    Manette Ps3 Sixaxis
    ps3 sixaxis
    3820
    • Jetgaby
      Jetgaby last edited by
      Je rencontre un problème avec une manette PS3 Sixaxis officielle (version de recalbox 17.12.02) , En branchant la manette en USB sur le Raspberry pi 3 donc les leds rouge clignote j'attends 10s, je débranche puis j'appuis sur le bouton home ça fonctionne nickel elle est assigné en 1 ça marche, mais je dois effectuer cette démarche a chaque démarrage du raspberry. Et j'éteint bien le raspberry en faisant quitter et éteindre. j'attends bien que le système recalbox se ferme pour couper l'alim du raspberry.
      Quelqu'un aurait-il rencontré et résolu ce problème ?
      Merci d'avance pour vos réponses.
        Substring @Jetgaby last edited by
        @jetgaby Va dans les partages réseau, répertoire share\system\bluetooth : tu dois trouver un bluetooth.tar. Tu peux l'uploader stp ? Tu ne réappaires pas ton pad avec la PS entre-temps ?
        • Jetgaby
          Oui il y a bien un bluetooth.tar et non j'utilise plus ma ps3 parce que sinon oui il faut la reset a chaque fois sinon. par contre j'arrive pas a l'uploader ... mais j'ai décompresser le fichier et dans le fichier setttings j'ai sa:
          [General]
          Discoverable=false
            OyyoDams Staff @Jetgaby last edited by
            @jetgaby il faudrait que tu récupères ce fichier bluetooth.tar et que tu l'upload (dl.free.fr, mega, ...)
            • Jetgaby
              Jetgaby last edited by Jetgaby
              @Substring @OyyoDams https://mega.nz/#!Evh0wS7Z!sop69J_j87VcxQcjqpqm42MQ35gEpTJ1Gmb5UQEtmsU
              Jetgaby 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jetgaby
                Jetgaby @Jetgaby last edited by
                This post is deleted!
                • Jetgaby
                  Faut que je remplace "false" par "true" ?
                    @jetgaby pas le temps de regarder ce soir l'ami, j'essaie pour demain soir (tard)
                    • Jetgaby
                      @Substring Du coup c'est bon j'ai connecter ma manette à un autre raspberry d'un pote et j'ai pris le fichier bluetooth.tar qui avait bien du coup un dossier en plus que moi j'avais pas, un dossier nommer avec l'adresse mac de la manette. J'ai remplacé mon bluetooth.tar par le nouveau et ça fonctionne... par contre pourquoi sur mon système ça rajoute pas la nouvelle adresse mac dans le bluetooth.tar ça je sais pas , si tu peux m'éclairer ?
                        @jetgaby sûrement une cagade à l'extinction pour la sauvegarde ...
                        • Jetgaby
                          @Substring D'accord merci en tout cas de m'avoir dirigé vers ce bluetooth.tar qui ma permis de résoudre le problème, faudra que je fasse une nouvelle installation propre de recalbox à zéro et voir si ça fonctionne.
                            @jetgaby Cela dit je suis surpris que ca marche ... Normalement, la sauvegarde dit "pour mon adresse MAC de mon pi, j'ai tel et tel pad associé". Si tu as appairé sur un autre, il a du prendre la MAC de l'autre pi ... A moins que tu l'aies retouchée ?
                            • Jetgaby
                              @Substring En fait non c'est pas vraiment ça qui a fonctionner, moi j'ai une carte raspberry pi 3 et 2 système recalbox sur 2 carte sd différente une de 128go et l'autre 32go, Sur celle de 128go c'est la ou ça marcher pas, donc j'ai mis l'autre carte sd connecter la manette, récupérer le bluetooth.tar et ça a fonctionner. En fait avec celle de mon pote j'ai vu que sa lui rajouter un fichier donc que c'est la que venais le problème.
